Virtueel bezoekje achter de voordeur 2.0: Hoe hangt jouw modem erbij?
  • mrt 25, 2026 1:03 p.m. UTC
  • 150 reacties
  • 10530 keer bekeken
150 reacties
Forum|alt.badge.img+4
  • jul 14, 2026 2:10 p.m. UTC
spaghetti
​@Alexandra van KPN , tja elk los kabeltje is er 1 te veel ;-)
Dus laatst de meterkast even wat aandacht gegeven:
Ik heb de NT verwijderd en een glasvezelkabel direct naar de switch gevoerd. Daar wordt het signaal omgezet naar RJ45 en weer teruggevoerd naar de Draytek Router (gele kabels, want als je dan toch met kleurjes kan werken). Scheelt weer een apparaat dat voeding nodig had.
Aan de rechterkant hingen nog wat kabels los (altijd jammer). Deze heb ik netjes opgebonden en waar mogelijk in buizen gestopt.
In het (nieuwe) witte vierkantie doosje zit een ESP32 module. Daar heb ik de bestaande (domme) bel met een relais op aangesloten. Hierdoor kan ik meten dat er iemand op de bel drukt (en daarvan een signaal op mijn telefoon ontvangen) en kiezen of de bel wel of niet rinkelt.
Tevens zit er op die ESP32 een sensor die meet of de watermeter draait. Deze data wordt ook netjes doorgegeven aan de Home Assistant installatie zodat ik naast stroom en gas ook het waterverbuik realtime kan bijhouden:
Heb je van deze overzichtelijke situatie wel een (stroom) schema gemaakt? Nu weet je nog hoe het één en ander zit maar is dat over een tijdje nog zo?
In mijn meterkast is het erg overzichtelijk in tegenstelling tot de woonkamer waar de infrastructuur zo het één en ander na verloop van tijd de vraag vaak komt waar gaat die LAN-draad naar toe? Ik heb die dan voorzien van een leukoplast pleister met opschrift.
Pruygje
Topper
Forum|alt.badge.img+3
  • jul 14, 2026 2:16 p.m. UTC
​@gensnet
op de rechter (oranje) glasvezelafdekdoos zit een lijst met welke netwerkaansluiting waar uitkomt in het huis.
Alle wandmontage punten in huis zijn genummerd.
In de switches zijn alle poorten gelabeld met wat er op aangesloten is en waar zich dat bevind, en dan staat alles ook nog netjes in een excel bestand.
En in dat bestand staan ook de (vaste) ip- en mac-adresen van alle apparatuur vermeld (als je geen vastgezet DHCP adres hebt kun je niet het netwerk/internet op).
Denk dat ik het qua documentatie wel redelijk voor elkaar heb 😅
  • jul 14, 2026 2:33 p.m. UTC
​@gensnet
Nou dan is het goed. Je hebt alleen wat moeite met “links” en “rechts” ;-) Maar dat hebben meer mensen. Het oranje kastje (je schrijft “Ik heb de NT verwijderd”) zit “links” en niet “rechts” op de foto…….
Pruygje
Topper
  • jul 14, 2026 2:37 p.m. UTC
mwah, als je goed kijkt zijn er twee van de oranje afdekdingen.
Samen hangen ze aan de linkerkant van de meterkast, en de rechter daarvan bevat het lijstje met netwerkaasnluitingen.
  • jul 14, 2026 3:26 p.m. UTC
In je laatste bericht van één uur geleden staan drie foto's. Alleen op de eerste (bovenste) foto links is een oranje kastje te zien (NT).  Ik zie alleen maar links één met daarop een wit papier geplakt waar op staat wat waar naar toe gaat……..
  • jul 14, 2026 3:50 p.m. UTC
Ik ben onder de indruk ​@Pruygje 👏 Ziet er allemaal heel erg strak en georganiseerd uit. Maar ben je nu de enige in huis die een storinkje/onderbreking kan verhelpen?
Pruygje
Topper
  • jul 14, 2026 3:56 p.m. UTC
Thanks!
Gelukkig hebben we vrijwel nooit storingen. Zolang het internet het doet kan ik er van buiten ook gewoon bij, en anders kom ik telefonisch ook een heel eind.
  • jul 28, 2026 12:46 p.m. UTC
​@Chrizziey Helaas is de spaghetti zo goed als op 😢
​@Jasper van KPN  eigenlijk is de HDMI kabel net iets te kort, nu moest de Soundbar naar rechts. Maar hij is omgedraaid. Drukte laatst per ongeluk op het knopje en er kwam inderdaad een cd uit op zijn kop 😅
Ik moet nog even twee kortere patchkabels maken tussen switch en mijn twee hubs. Maar verder ben ik nu wel tevreden.
Jij bent ook snel “tevreden" ;-) Alle kabels op maat maken (is voor jou géén probleem) helpt al heel veel om zulke kabel spagettie te voorkomen. Overigens hoe korter de kabels hoe beter is een verbinding.
driemaster
  • jul 28, 2026 1:23 p.m. UTC
‘k Vind het wel wat hebben…
  • jul 28, 2026 1:26 p.m. UTC
Als je van spagettie houdt? Maar ik houd niet van spagettie 🙁
driemaster
  • jul 28, 2026 1:38 p.m. UTC
De proffesionals houden ook wel van ‘pasta’… 😜🤣
  • jul 28, 2026 1:47 p.m. UTC
Mooi. Maar zulke dradenwirwar kom je vaak tegen. Wanneer de draden netjes zijn gelegd valt dit pas op. Dus dradenwirwar is “gewoon” geworden en niet die netjes zijn gelegd is nu “ongewoon” geworden.
Forum|alt.badge.img+28
  • jul 28, 2026 2:11 p.m. UTC
Uit het oog, uit het hart 😅
Achter en onder mijn bank heb ik ook nog wel wat lange kabels die eigenlijk ingekort moeten worden.
  • jul 28, 2026 3:03 p.m. UTC
Wanneer je dit zelf niet kunt lange kabels inkorten en je woont in de regio wil de monteur Rob dat vast wel voor je doen……… Hij heeft mij destijds héél goed geholpen met iets héél anders.
Kabels maak ik overigens zelf.
  • sep 2, 2026 10:54 a.m. UTC
Het ziet er niet niet helemaal netjes uit maar ik wilde het toch even delen.
De monteur heeft vanochtend de glasvezelverbinding actief gemaakt en de ont opgehangen. Gezien dit een Kabeltex aansluiting is was hij wel al verbaasd dat ik als niet Kabeltex klant al een glasvezel verbinding kon aanvragen. Ben daar blijkbaar een van de eerste mee.
Verder zie je een Netgate 2100 met PFsense, wat betreft de migratie was dit plug en play. Gebruikte hiervoor een zyxel om het VDSL met pairbonding signaal om te zetten.
Maar blij dat het zo even geregeld kon worden😁
Maja van KPN
  • sep 2, 2026 3:29 p.m. UTC
Dat ziet er toch aardig prima uit ​@martikiller 😊 Top dat het zo makkelijk ging met de Netgate!
  • okt 30, 2026 12:23 p.m. UTC
Draadloze droom na 15 jaar ingevuld
Ruim vijftien jaar geleden, toen ik nog een koperaansluiting had, stond er in een hoek van de woonkamer een verzameling apparatuur voor internet en televisie. Naast de Experiabox stonden daar ook een eigen router, netwerkapparatuur, een alarmsysteem, een basisstation voor de telefoon en een NAS-server. Het geheel zorgde voor een wirwar aan kabels, knipperende lampjes in het donker en apparatuur die voortdurend stof aantrok.
De aankondiging van glasvezel was voor mij de directe aanleiding om alle bekabeling naar de meterkast te verplaatsen. Dat bleek een verademing: alle apparatuur verdween uit de woonkamer en zorgde direct voor meer rust en ruimte.
In een jaren-30-woning vormt gewapend beton geen obstakel voor draadloos internet, maar de meterkast is bepaald niet de ideale plek om een Experiabox en router te plaatsen. Voor apparaten zoals de NAS-server en het alarmsysteem, die bedraad zijn aangesloten, is de meterkast echter een uitstekende locatie.
Met de komst van de TV+ Box kon ook het Devolo-netwerk uit de woonkamer verdwijnen. Tegenwoordig zijn vrijwel alle apparaten draadloos verbonden: IoT-apparatuur, televisies, beveiligingscamera's, printers en computers maken allemaal gebruik van wifi.
Hoewel ik beschik over een internetverbinding van 1 Gbps, profiteer ik daar in de praktijk slechts beperkt van. Opvallend genoeg vragen al die draadloos verbonden apparaten gezamenlijk toch om een stabiel en snel netwerk. Juist daardoor wordt de kwaliteit van het wifi-netwerk steeds belangrijker.
Desondanks ben ik tevreden over het resultaat. Door de hele woning beschik ik via de 5 GHz-band over een verbinding van minimaal 300 Mbps. Op de benedenverdieping liggen de snelheden doorgaans zelfs tussen de 300 en 600 Mbps. Daarmee blijkt dat een groot deel van de voordelen van een snelle glasvezelaansluiting ook via een volledig draadloze inrichting van het thuisnetwerk behouden kan blijven.
  • okt 30, 2026 3:32 p.m. UTC
Het is inderdaad wel erg fijn als je zo'n cluster aan apparaten en draden op zo'n manier kunt wegwerken. En dat je alles dan ook nog eens draadloos kunt doen is helemaal mooi meegenomen! Dank voor het delen, ​@Glasblazer.
driemaster
  • nov 11, 2026 10:31 p.m. UTC
Zo’n jaartje geleden is glas actief geworden en enkele posts geleden een oplossing gegeven waarbij de glasbox en router achter een bewaarbox was gestopt. Mijn vrouw is van het decoreren en heeft vandeweek een mand voor het glaskastje en router geplaatst.
Maja van KPN
  • nov 12, 2026 7:34 a.m. UTC
Dat is toch wel een stuk leuker om tegenaan te kijken ​@driemaster 😊
  • nov 12, 2026 7:59 a.m. UTC
Heel creatief. Met mijn datacentrum was dit onmogelijk. Vanmiddag de lakmoesproef. Blijft alles soepel draaien als ik de Experiabox V10 ga verwijderen. Dat ontspullen van electronische apparaten is echt mijn ding geworden. Het stand-by verbruik aan kwh electriciteit zakt nog verder naar. beneden. Ik bespaar uiteindelijk ongeveer 185kwh op jaarbasis. Dat lijkt heel weinig, maar als 8 miljoen huishoudens in Nederland dit gaan besparen , kun je 500.000  huishoudens extra op het stroomnet aansluiten.
 Glasvezel en de ontwikkeling van de wifi-systemen hebben het mogelijk gemaakt, dat ik vrij eenvoudig een cluster aan electronica heb gesaneerd en verhuisd naar de meterkast. Dit is mede mogelijk gemaakt door de KPN.
Maja van KPN
  • nov 12, 2026 9:18 a.m. UTC
Wat mooi dat je hier zo bewust mee bezig bent ​@Glasblazer! Als het vanmiddag goed gaat met het verwijderen van de V10, hoe ziet je netwerk er dan precies uit?
  • nov 12, 2026 5:25 p.m. UTC
Ik verbind de Asus RT-AX86U Pro rechtstreeks met het glasvezelkastje in mijn meterkast  in de meterkast staat mijn NAS en de router van de beveiliging. Beide apparaten worden met een lan kabel met de Asus router verbonden. In en om de woning zijn er voorts maximaal 20 apparaten via wifi verbonden. Ik woon in een jaren 30 woning waarbij het wifi signaal in de woning maar liefst  390-600Mbps bedraagt. Buiten de gevel is het signaal voldoende voor de beveiligingscamera's. Met de komst van de TV+ box zijn de powerlines uitgefaseerd.
  • nov 13, 2026 11:29 p.m. UTC
Hier hangt de V10 aan de muur in een hoek van de woonkamer naast de desktop computer die op de vloer staat onder het bureau. Dus alles uit het zicht. Koperaansluiting komt binnen met IS/RA punt in een voorraadkast en vandaar een kabel naar het modem. Alleen internet en vaste telefoon, TV van KPN is hier in Rotterdam niet mogelijk vanwege amper 4 Mbps down.
Ongeveer 10 jaar geleden met KPN afgesproken dat ik elk jaar €60 korting zou krijgen tot er glasvezel beschikbaar zou zijn. Dit i.v.m. traag internet van 4 Mbps via koper hier in Rotterdam. Dit werd jaarlijks eenmalig uitbetaald. Ik ontdekte dat dit in 2025 en ook dit jaar niet uitbetaald was en er is ook nog steeds geen glasvezel. Na telefonisch contact met KPN zou dit uitgezocht worden en werd ik later terug gebeld en kreeg ik te horen dat KPN dit niet meer ging betalen. Ik heb gelijk laten weten dat ik dan na meer dan 50 jaar klant te zijn geweest van KPN ik ging overstappen naar Ziggo. De KPN medewerker gaf mij groot gelijk om dat te doen. Dus heeft Ziggo keurig op de plaats van de V10 het Ziggo modem gratis geplaats en alles werkt 100%. Ook met de twee SW2 versterkers van KPN, apparaten en telefoons verbinden nu weer met het dichtstbijzijnde punt en dat was voorheen juist met het verst geplaatste punt. En ook geen wekelijkse uitval van camera's na de update met KPN software door het paired/synced probleem wat hier al bijna een jaar speelde.
  • nov 14, 2026 12:24 a.m. UTC
Dat ze je voor 4 Mbps een vergoeding vroegen is niet  chique van de KPN. Ziggo is dan direct een enorme verbetering van de snelheid
