Waarom is een eigen router zo lastig bij KPN?
  • November 3, 2025
  • 20 reacties
  • 468 keer bekeken
Eind deze maand ga ik over van Ziggo naar KPN. Afgelopen weekend mezelf verdiept in het aansluiten van een eigen router echter dis is bij KPN dus niet zo eenvoudig.
Nog geprobeerd terug te gaan naar Ziggo echter ze komen me niet tegemoet in kortingen dus ik zet mn KPN abbo voort.
Dan toch de vraag, waarom is het bij Ziggo een makkie om je eigen router te gebruiken én toch top beeld te krijgt op de next en next mini en moet je bij KPN met IPTV settings en vlan's werken. Kan iemand mij dat uitleggen? DMZ lijkt voor mij geen optie ivm VPN gebruik naar binnen en naar buiten.
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Hans Papie ,
Kijk eens rond in dit topic:
20 reacties
  • November 3, 2025
​@Hans Papie
eigenlijk is het met de komst van de nieuwe TV+ ontvangers een stuk makkelijker geworden. hierbij is het niet meer per se noodzakelijk om VLAN4 op je eigen router aan de praat te krijgen. dit was bij de oudere ITV ontvangers wel anders.
je moet hierbij wel even de TV+ ontvangers omzetten van Multicast naar Unicast. hierbij lever je wel iets in kwa beeld kwaliteit. maar dat verschil zie je eigenlijk nauwelijks. tenzij je echt een grote tv hebt waarbij je er ook nog vrij kort op zit, dan zie je misschien iets verschil hierin.
welke eigen router heb je in gedachte?
  • November 3, 2025
  • November 3, 2025
Ik heb me al aardig ingelezen. Eigen router moet het wel aankunnen allemaal en door de vlan's wordt het wat complex. Het er ook switches achter zitten. Ook gebruik ik surfshark in mn router en laat ik aangewezen devices via surfshark gaan om niet getraceerd te kunnen worden.
@Joey92 dat klinkt dan al een stuk beter. Ik wil beneden via de TV+ ontvanger tv gaan kijken. Is dat omzetten van multicast naar unicast gemakkelijk?
Ik bezit op dit moment 2x de ASUS RT-AX92U in AiMesh-modus waardoor mijn hele huis incl tuin voorzien is van goede wifi. Dat wil ik zo houden.
Dus je zegt eigenlijk, de KPN Box12 (die ik denk krijg) weglaten en mn ASUS met PPPOE laten verbinden en verder niets veranderen dan alleen dat TV+ kastje.
  • November 3, 2025
Heb je glasvezel?
  • November 4, 2025
Ja. Ik heb het nog niet maar 28 november ga ik over en dan wil ik goed voorbereid te werk gaan.
Frans123
Helper
  • November 4, 2025
Op de dag wanneer je abonnnement ingaat sluit eerst je KPN modem of experiabox aan op het RJ45  wanpoort van jou NT glasvezelkastje totdat de KPN modem of Experiabox alle lampjes gaan branden. De lampjes van jou NT moeten alle 3 groene lampjes gaan branden daarna is jou verbinding actief  Als je glasvezel heb. Koop daarna een zeer goeie fritzbox met een RJ45 wanpoort erop. Sluit daarna jou gekochte fritzbox rechtstreeks via RJ45 lankabel op de wanpoort van jou NT glasvezelkastje todat de lampjes van jou fritzbox gaan branden. stel daarna jou fritzbox in voor KPN. Lees eerst de handleiding van jou gekochte fritzbox zeer goed door.
Sluit daarna jou KPN TV + ontvanger op poorten 3 of 4 aan via rechtstreekse UTP lankabel. Daarna moet jou KPN TV + box gelijk beeld geven via Multicast. Fritzboxen ondersteunen IGMP snooping en IGMP proxy. Jou Fritzbox kan ook VPN ondersteunen. En fritzboxen zijn eigenlijk veel makkelijke in te stellen dan andere routers.
fritz.com/nl-nl/apps/knowledge-base/FRITZ-Box-5690-Pro/3671_FRITZ-Box-voor-gebruik-op-de-glasvezelaansluiting-van-KPN-configureren
  • November 4, 2025
Ik heb de overstap o.a. gemaakt om wat goedkoper uit te zijn dus ik was niet echt van plan nieuwe apparatuur aan te schaffen. Ik heb een top netwerk en een topdekking in huis dus ik wil dat echt niet veranderen. Ik probeer eerst het advies van joey92 even uit.
Ik de asus zit wel een setting voor iptv met kpn. Hij gaat dan automatisch op vlan 4 echter m.b.t. GMP proxy zegt de router Due to hardware limitation, IGMP proxy cannot co-exist with IPTV function. Terwijl dat wel moet bij KPN. Vrremd weer ook.
  • November 4, 2025
​@Hans Papie VLAN4 moet op de WAN, niet op LAN. IPTV is hier voor LAN van toepassing. Een Asus met originele firmware kan geen KPN TV in multicast kijken, je moet de merlin firmware op jouw Asus flashen.
Officiële Merlin firmware zonder RT-AX92U ondersteuning
Merlin fork met RT-AX92U ondersteuning
3004.388.10_0-gnuton0_alpha1 Pre-release
Date: October 10, 2025
Release: 3004.388.10_1-gnuton1
  • UPDATED: Upstream code to 3004.388.10
NOTE: The following routers will be added later
  • RT-AX92U
  • November 4, 2025
Ja, dat heb ik inmiddels ook al gevonden. Liever niet en ik heb 2 van die RT-AX92U apparaten in mesh opstelling. Dan moet ik ze beide doen denk. En hoe kom je weet terug naar de originele software (heb er nog niet naar gezocht) Nogmaals ik ga eerst dan van joey92  uitproberen. Mss wil ik die TV box niet eens gebruiken. Mss kap ik wel helemaal met TV en alleen nog maar streamen. Ik laat het nog weten tzt. Kan nu nog niets.
  • November 4, 2025
Bedankt allen.
  • November 4, 2025
Je kan wel TV kijken met de TV+Box, maar alleen in unicast en niet multicast. Het is genoeg om een PPPoE verbinding met VLAN6 op WAN te instellen, niet ingewikkeld. Alleen het gedeelte voor multicast (VLAN4) is gecompliceerd en niet voor ieder eigen router mogelijk.
Thomas van KPN
Hoi ​@Hans Papie, welkom op onze community! Ik zie dat er al heel goed meegedacht is! We zitten hier straks ook voor je klaar als je alles installeert. Laat je ons weten hoe t afloopt?
  • November 28, 2025
Ik ben inmiddels over op KPN. Ging heel abrupt en ik had veel tijd nodig het hele huis op te bouwen met gevolg dan we even geen TV hadden.
Ik gebruik mn eigen router en alles werkt prima al valt de download snelheid wat tegen maar het is oke.
Nu gebruik ik KPN+ app en die is toch wel héél beperkt en dus wil ik de TV box gaan gebruiken in unimode. Weet iemand waar ik kan vinden hoe ik dat om kan zetten van multimode naar unimode?
  • November 28, 2025
Instelling → Video → Video mode → Unicast
Thomas van KPN
Bedankt voor je feedback ​@Hans Papie, op welke app gebruik je de app en welke beperkingen loop je precies tegenaan?
  • November 28, 2025
Ik gebruik de app van een nieuwe Samsung TV. Kan TV gids niet oproepen (of ik weet niet hoe) en kan niet opnemen. Geen idee hoe je dat oproept. Dit in tegenstelling tot de app op de telefoon trouwens, die kan alles die opnemen.
Maar voor mn vrouw is het ook beter om het kastje te grbuiken want als je op home of zo klikt op de afstandsbediening dan kom je in die Samsung en dat is ze lost ...
  • November 28, 2025
Een box wordt standaard geleverd met multicast aan. Bij live televisie zie je dat ook rechtsonder de voortgangsbalk. Er staat dan LIVE in beeld. Bij de zenders met unicast is dat Live.
  • November 28, 2025
Bedoel je dat het automatisch gaat Peter. Want hij zit nog in de doos :-) Aansluiten die handel?
  • November 28, 2025
Ja. Gewoon aansluiten. Hij speelt tegenwoordig meteen. Al gaat ie mogelijk misschien wel updaten. Want updates mist ie in de doos, hè.
Voor gebruik tv ontvanger dient IGMP Proxy op de eigen router aan te staan.
En anders gebruik je de tv ontvanger op unicast. Dan heb je niks van doen met IGMP en VLAN 4.
  • November 28, 2025
Hij draait en het werkt allemaal als een speer. Asus Router ertussen met PPPOE, thats it. KPN modem in de opslag. :-)
Tot over 2 jaar dan gaan we naar Odido :-)
Overigens is die box uitgebreider dan ik dacht…
Bedankt allemaal!
