Wat is de maximale lengte van een y kabel?
  • mei 22, 2025 9:54 a.m. UTC
  • 186 keer bekeken
Tot welke lengte kan ik een y-kabel krijgen
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Willem428 ,
De originele kabel is ergens tussen de 75 cm tot maximaal één meter lang. Maar de kabel is inderdaad eenvoudig te verlengen. Hoe dan? :
Sluit modem aan met originele y kabel.
Vanaf modem dan bijvoorbeeld met één utp kabel verder. Als je dan op die plek weer fysieke aansluitingen nodig hebt switch gebruiken.
Elke meter dsl kabel geeft verlies.
Utp kan tot 100 meter verlies vrij.
Switchen bij kpn te koop.
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/511342/switch-netgear-gs105e/
https://m.apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2452734/switch-tp-link-tl-sg105e/
Deze ondersteunen IGMP snooping en zijn daarom ook geschikt voor itv van kpn.
bron: PeterG
RBxx
  • mei 22, 2025 10:07 a.m. UTC
Hallo ​@Willem428
KPN heeft slechts één standaard Y-kabel en die is niet zo lang, zo’n 75 cm schat ik.
  • mei 22, 2025 10:58 a.m. UTC
Een langere maken is heel eenvoudig, verlengen kan ook, met 4 aderige kabel.
Laat je niet afschrikken door “mag niet / kan niet”, gewoon proberen of het werkt.
De afstand tot de centrale/straatkast wordt een paar meter langer, een klein deel van de totale lengte.
  • mei 22, 2025 6:26 p.m. UTC
Hallo ​@Willem428 ,
bron: PeterG
  • mei 22, 2025 6:43 p.m. UTC
Of boek een kpn monteur, wij hebben speciaal materiaal om een Y kabel op maat te maken.
Forum|alt.badge.img+28
  • mei 23, 2025 5:47 p.m. UTC
Hi ​@Willem428, een goede vraag.
​@Noordzee helpt je al goed op weg, waarvoor dank.
Ik sluit me hier ook bij aan. Dan weet je dat alles goed wordt aangesloten.
Maak makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen. Zo voorkom je ook een eventuele wachtrij.
  • mei 28, 2025 5:42 p.m. UTC
Dank voor de oplossingen
