Website is alleen vanaf mijn thuisadres niet bereikbaar
  • January 16, 2024
  • 8 reacties
  • 105 keer bekeken
Als ik vanaf laptop/PC/ipad via de KPN-router thuis naar https://moment.github.io/luxon/es6/luxon.js ga dan is de site niet bereikbaar en krijg ik DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN. Daarbij zie ik in de adresbalk: je verbinding met deze site is niet beveiligd. Maak ik nu VPN verbinding met kantoor dan is https://moment.github.io/luxon/es6/luxon.js gewoon bereikbaar en staat in de adresbalk verbinding is beveiligd.
Hetzelfde als ik dit met mijn telefoon probeer: Via de wifi (kpn) geen succes; Zonder wifi wel succes.
Gisteren heeft een KPN medewerker uitgebreid gezocht en de IPv6 uitgezet maar dat heeft het probleem nog niet opgelost. Iemand een idee?
Bij voorbaat dank.
8 reacties
XS4-Arjan
  • January 16, 2024
Staat DNS rebind protection in de router aan? Ik weet niet of dat een optie is in je experiabox en of je die wel kan aanpassen?
Als je in een command-box een ping doet naar dat domein, welk IP-adres komt er dan te staan, een intern adres of een publiek IP-adres?
  • January 16, 2024
Met VPN aan of uit in beide gevallen zegt de
ping https://moment.github.io/luxon/es6/luxon.js
could not find host
DNS rebind protection kan ik niet vinden in mijn router (ik heb gekeken onder settings)
XS4-Arjan
  • January 16, 2024
Je moet niet de hele URL pingen, alleen moment.github.io, dus:
ping moment.github.io
bnh
  • January 16, 2024
Heb je toevallig de Box V14 ?
  • January 16, 2024
Sorry.
Zonder VPN
Ping request could not find host moment.github.io. Please check the name and try again.
Met VPN
Pinging moment.github.io [185.199.109.153] with 32 bytes of data:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Ik heb een Experia V10
Groet.
XS4-Arjan
  • January 16, 2024
Als hij het IP-adres niet kan vinden, dan zou ik eens proberen om een andere DNS-service te gebruiken, bijvoorbeeld 8.8.8.8. Dat kan je in je router instellen.
Je moet op je PC dan wel de DNS cache legen en een nieuwe DHCP-aanvraag doen, maar met een herstart (na de DNS wijziging in je router) gebeurt dat ook.
PS Heb jij meerdere IP-adressen voor dat domein?
> moment.github.io
Server:  dns.google
Address:  8.8.8.8
Non-authoritative answer:
Addresses:  2606:50c0:8000::153
          2606:50c0:8001::153
          2606:50c0:8002::153
          2606:50c0:8003::153
          185.199.108.153
          185.199.109.153
          185.199.110.153
          185.199.111.153
  • January 16, 2024
Ik weet niet waar in de router ik dat aan moet passen. Is dat de primaire DNS bij de LAN-instellingen?
Of moet ik dat per apparaat instellen bij netwerken » TCP/IPv4 > Voorkeurs DNS server?
Bij de ping moment.github.io zie ik precies één IP-adres:
Reply from 185.199.109.153: bytes=32 time=11ms TTL=55
Reply from 185.199.109.153: bytes=32 time=12ms TTL=55
Reply from 185.199.109.153: bytes=32 time=14ms TTL=55
Ping statistics for 185.199.109.153:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 11ms, Maximum = 14ms, Average = 12ms
Groet.
  • January 16, 2024
Ik heb nu enkel op mijn PC bij netwerkcentrum » wifi » TCP/IPv4 ingesteld voorkeurs-dns 8.8.8.8 (Bij alternatief niets ingevuld) en warempel het werkt. Misschien hadig als ik dat in de router aan kan passen zodat het voor alle apparaten achter die router werkt.
Heeft die 8.8.8.8 ook nadelen of maakt het niet uit?
En waarom werkt het dan niet met de automatische DNS service. Waar gaat dat fout?
Veel dank en groetjes.
