Wegvallende verbinding KPN box V12 (PPP Interface DOWN: Connection terminated)
  • nov 10, 2026 7:32 a.m. UTC
  • 9 reacties
  • 108 keer bekeken
Sinds enige tijd heb ik last van wegvallend internet. Het probleem lijkt gelijk aan dit topic, echter valt mijn adapter niet onder de batch die hier genoemd wordt (ander nummer).
Het probleem speelt al lange tijd, maar lijkt recent veel erger geworden te zijn. De router en FTU heb ik regelmatig van een herstart voorzien, maar helaas heeft dit geen enkel resultaat. Het thuiswerken wordt hierdoor echter op sommige momenten praktisch onmogelijk!
Ik maak geen gebruik van de wifi van de v12 (uitgeschakeld). In plaats daarvan gebruik ik een ubiquiti accesspoint. DNS en DHCP worden wel gewoon door de router afgehandeld. Het speelt echter evengoed via bedraad internet, aangezien de router voor 30-60 seconden geheel geen verbinding meer heeft (getuige het IPv4 adres dat naar 0.0.0.0 veranderd in onderstaande log.
Router informatie
Serienummer: LK20149ME561581
Firmware versie: V12.C.26.04.02
Logging Router
9 reacties
  • nov 10, 2026 8:04 a.m. UTC
Beste ​@HansS93 haal de glasvezelkast eens minimaal 2 minuten van de stroom en herstart.
Herstart daarna de router.
Succes
  • nov 10, 2026 8:06 a.m. UTC
Succes
Dit heb ik reeds gedaan. Dit heeft geen verschil gemaakt.
  • nov 10, 2026 8:34 a.m. UTC
Ik heb logging vanaf 27 oktober tot mijn beschikking, sindsdien is de verbinding 176x weggevallen.
Datum Aantal DOWN
28 okt 3
29 okt 1
30 okt 4
31 okt 5
1 nov 5
2 nov 2
3 nov 4
4 nov 7
5 nov 14
6 nov 35
7 nov 46
8 nov 24
9 nov 10
10 nov (tot 08:06) 16
Totaal 176
  • nov 10, 2026 9:22 a.m. UTC
Beste ​@HansS93 dan even bellen met de helpdesk van KPN via 0800 0402 tijdens kantooruren of 24/7 via FB, X en Insta.
Succes.
  • nov 11, 2026 12:23 p.m. UTC
Hallo, is voor dit probleem een oplossing.
Sinds enige tijd ervaren wij meerdere keren per dag korte onderbrekingen van de internetverbinding, zowel via wifi als via bekabelde aansluitingen.
In het logboek van de KPN Box 12 is zichtbaar dat tijdens deze momenten de WAN/PPP-verbinding daadwerkelijk wordt beëindigd. Er verschijnen herhaaldelijk meldingen zoals:
waarna het IPv4-adres tijdelijk naar 0.0.0.0 gaat en de PPP-verbinding circa 10-20 seconden later opnieuw wordt opgebouwd.
De glasvezelconverter/ONT is op 10 november rond 16:50 opnieuw opgestart. Daarna is het probleem echter opnieuw meerdere malen opgetreden, onder andere om 00:28, 02:27, 02:29, 02:33, 02:35, 02:53, 02:58, 03:08, 03:10, 03:33, 03:45, 03:46 en 04:01.
Willen jullie daarom de glasvezelverbinding/ONT en de WAN/PPP-verbinding richting de Box 12 controleren? Het lijkt niet om een wifi-probleem te gaan.
  • nov 12, 2026 10:31 a.m. UTC
Hoi ​@HansS93  en ​@Majorodejo
Dank voor jullie duidelijke logs. Er spelen op dit moment een paar problemen die op elkaar lijken, maar die elk een eigen aanpak hebben. Even op een rij:
1. De Box 12 herstart zichzelf
De lampjes gaan even uit en de uptime begint opnieuw. Dit hangt vaak samen met de stroomadapter. Doe in dat geval de adaptercheck via kpn.com/adaptervervangen. Daar gaat dit topic over.
2. De Box “bevriest” even, maar herstart niet
Internet valt bekabeld én via wifi kort weg en de Box reageert even niet. De uptime loopt wel door, de PPP-verbinding blijft staan en in de log staat niets. Dit hebben we in onderzoek. Een oorzaak of datum kunnen we nog niet geven, dus daarvoor vragen we nog even geduld. Meldingen en updates verzamelen we in het topic Herhaaldelijke netwerkproblemen met V12, ook bekabeld.
3. Internet werkt wel, maar wifipunten staan op “paired” of Sonos hapert
Dat is weer een ander probleem. Kijk daarvoor in Update over paired-not-synced en haperingen met Sonos.
In jullie logs zie ik iets anders. De PPP-verbinding wordt echt verbroken (“PPP Interface DOWN”), het IPv4-adres gaat naar 0.0.0.0 en na zo’n 20 seconden wordt de verbinding opnieuw opgebouwd. De Box herstart daarbij niet. ​@HansS93 , je adapter valt buiten de bekende reeks, dus die kunnen we afstrepen.
Mogelijk hangt dit samen met wat we onder punt 2 onderzoeken. Maar omdat de verbinding bij jullie echt wordt verbroken, is het verstandig om ook je lijn te laten doormeten. Bel daarvoor, zoals ​@JanD  aangaf met 0800 0402 (of nog beter: plan een terugbel afspraak
Zodra je met een collega hebt gesproken wil ik dolgraag de uitkomst weten. Hou me op de hoogte.
  • nov 13, 2026 11:03 a.m. UTC
​@Erwin van KPN mijn probleem is ondertussen opgelost. Hoewel al meerdere keren uitgevoerd heeft het stroomloos maken van de FTU en Router (5 minuten), daarna eerst FTU laten starten, en tot slot de router weer laten starten het probleem verholpen.
Hopelijk houdt het stand! 🤞🏻
  • nov 13, 2026 8:20 p.m. UTC
Ja, dank voor je update en fijn dat het met een herstart van alle hardware opgelost lijkt.. Als de issues toch terugkomen, laat het mij hier dan z.s.m. weten want dan kunnen we het aankaarten bij de techneuten!
  • nov 17, 2026 7:43 a.m. UTC
Goedemorgen, na het OPNIEUW opstarten van de glasvezelunit gaat het even goed, maar vanmorgen wederom problemen.
Nov 17 08:33:18 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [f8:17:2d:0e:c5:0a] and friendly name [wlan0]
Nov 17 08:33:18 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [wlan0]
Nov 17 08:33:07 | SYSTEM | httpd | 6163 | USER Authenticate successfully with IP address [192.168.2.52]
Nov 17 08:32:47 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [f4:f5:d8:a6:7f:92] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:32:47 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:31:11 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - DNSServers : 195.121.97.202,195.121.97.203,2a02:a47f:ac::210,2a02:a47f:ac::212
Nov 17 08:31:11 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - IPv6DelegatedPrefix : 2a02:a45a:badf::/48
Nov 17 08:31:11 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - ConnectionIPv6Address : fd4e:3732:3530::1
Nov 17 08:31:11 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - ConnectionIPv4Address : 81.206.121.89
Nov 17 08:31:11 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  IP stack negotiated info parameters:
Nov 17 08:31:11 | SYSTEM | pppd_plugin | 1649 | '[USER][INTERNET] - [' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on mijnmodem.kpn
Nov 17 08:31:06 | INTERNET | pppd_plugin | 3674 | PPP interface UP: Connection established
Nov 17 08:31:03 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [00:f6:20:ec:32:6b] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:31:03 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:31:01 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - DNSServers :
Nov 17 08:31:01 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - IPv6DelegatedPrefix :
Nov 17 08:31:01 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - ConnectionIPv6Address : fd4e:3732:3530::1
Nov 17 08:31:01 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - ConnectionIPv4Address : 0.0.0.0
Nov 17 08:31:01 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  IP stack negotiated info parameters:
Nov 17 08:31:01 | SYSTEM | pppd_plugin | 1649 | '[USER][INTERNET] - [' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on mijnmodem.kpn
Nov 17 08:30:56 | INTERNET | pppd_plugin | 3674 | PPP Interface DOWN: Connection terminated
Nov 17 08:30:02 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [dc:fb:48:ab:2d:45] and friendly name [LT132]
Nov 17 08:30:02 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [LT132]
Nov 17 08:30:01 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [dc:fb:48:ab:2d:45] and friendly name [LT132]
Nov 17 08:30:01 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [LT132]
Nov 17 08:29:57 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [dc:fb:48:ab:2d:45] and friendly name [LT132]
Nov 17 08:29:57 | SYSTEM | dhcp | 1649 | '[USER][SYSTEM] - [i]' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on mijnmodem.kpn
Nov 17 08:29:57 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [LT132]
Nov 17 08:27:20 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [bc:03:58:af:a7:62] and friendly name [LTT-071]
Nov 17 08:27:20 | SYSTEM | dhcp | 1649 | '[USER][SYSTEM] - [i]' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on mijnmodem.kpn
Nov 17 08:27:20 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [LTT-071]
Nov 17 08:27:16 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [00:f6:20:ec:32:6b] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:27:16 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:27:03 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [b2:18:fa:f8:1f:2d] and friendly name [Watch]
Nov 17 08:27:03 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Watch]
Nov 17 08:26:42 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [00:f6:20:ec:32:6b] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:26:42 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:26:38 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [00:f6:20:ec:32:6b] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:26:38 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:26:24 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [86:0b:9c:47:b8:b7] and friendly name [A35-van-Jolanda]
Nov 17 08:26:24 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [A35-van-Jolanda]
Nov 17 08:24:54 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [b2:18:fa:f8:1f:2d] and friendly name [Watch]
Nov 17 08:24:54 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Watch]
Nov 17 08:24:05 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [8c:85:80:33:a6:f7] and friendly name []
Nov 17 08:23:53 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [94:db:56:db:eb:cd] and friendly name []
Nov 17 08:22:07 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [00:f6:20:ec:32:6b] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:22:07 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:21:42 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [a2:4a:b5:e2:ea:48] and friendly name [Galaxy-A53-5G]
Nov 17 08:21:42 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Galaxy-A53-5G]
Nov 17 08:21:13 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [b2:18:fa:f8:1f:2d] and friendly name [Watch]
Nov 17 08:21:13 | SYSTEM | dhcp | 1649 | '[USER][SYSTEM] - [i]' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on mijnmodem.kpn
Nov 17 08:21:13 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Watch]
Nov 17 08:20:54 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [00:f6:20:ec:32:6b] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:20:54 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:20:36 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [00:f6:20:ec:32:6b] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:20:36 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:19:15 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [94:3c:96:1c:ac:b8] and friendly name [DIW7022-1CACB8]
Nov 17 08:19:15 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [DIW7022-1CACB8]
Nov 17 08:18:28 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [00:f6:20:ec:32:6b] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:18:28 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:16:58 | HOME_LAN | dhcp | 4066 | Synchronization/handshake occurred: Device with MAC [f4:f5:d8:a6:7f:92] and friendly name [Google-Home]
Nov 17 08:16:58 | SYSTEM | dhcp | 4066 | device name [Google-Home]
Nov 17 08:14:07 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - DNSServers : 195.121.97.202,195.121.97.203,2a02:a47f:ac::210,2a02:a47f:ac::212
Nov 17 08:14:07 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - IPv6DelegatedPrefix : 2a02:a45a:badf::/48
Nov 17 08:14:07 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - ConnectionIPv6Address : fd4e:3732:3530::1
Nov 17 08:14:07 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - ConnectionIPv4Address : 81.206.121.89
Nov 17 08:14:07 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  IP stack negotiated info parameters:
Nov 17 08:14:07 | SYSTEM | pppd_plugin | 1649 | '[USER][INTERNET] - [' repeated 1 times, suppressed by syslog-ng on mijnmodem.kpn
Nov 17 08:14:01 | INTERNET | pppd_plugin | 3674 | PPP interface UP: Connection established
Nov 17 08:13:56 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - DNSServers :
Nov 17 08:13:56 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - IPv6DelegatedPrefix :
Nov 17 08:13:56 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - ConnectionIPv6Address : fd4e:3732:3530::1
Nov 17 08:13:56 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  - ConnectionIPv4Address : 0.0.0.0
Nov 17 08:13:56 | INTERNET | gmap_wan | 5069 |  IP stack negotiated info parameters:
