Welke oplossing voor Wifi in het tuinhuis?
  • September 21, 2023
  • 769 keer bekeken
Goedenavond,
Ik heb een nieuw abbonnement bij KPN met een supersnelle verbinding (dsl) met een standaard modem.
Naar het tuinhuisje loopt een netwerkkabel en de vraag is.
Wat sluit ik aan op die kabel voor normaal werkend internet?
Een modem of een router of een wifi versterker?
en welk model of merk zouden jullie adviseren?
in het tuinhuisje is het standaard wifi signaal te zwak ivm dubbel glas heb ik me laten vertellen.
Alvast bedankt voor het advies
Beste antwoord door Anonymous
Hallo @winterber
Als je alleen WiFi wilt en je een Experiabox V10A of een Box 12 hebt zou je 1 SuperWiFi punt kunnen aanschaffen en die aansluiten op die netwerkkabel, daarmee heb je in je tuinhuis dan ook prima WiFi.
Er zit zelfs nog een extra netwerkpoort op een SW2 dus je kan dan ook nog een ander apparaat bekabeld aansluiten.
Als je een Experiabox V10 hebt dan heb je 2 SuperWiFi punten nodig, 1 is dan voor WiFi in je woning, de WiFi van de V10 moet uitgezet worden omdat die niet kan samenwerken met de SuperWiFi punten.
Via de WiFi manager kan je de SuperWiFi punten goedkoper aanschaffen dan in de KPN online shop , zie https://www.kpn.com/internet/wifi/superwifi.htm
Zorg dan dat je ver genoeg van je modem staat zodat het WiFi signaal zwak is anders worden ze waarschijnlijk niet aangeboden.
Wil je meer apparaten bekabeld aansluiten in je tuinhuis dan kan je er nog een netwerk switch tussen zetten, zoals deze: https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2452734/switch-tp-link-tl-sg105e/
2 reacties
Hallo @winterber
  • September 22, 2023
Super! Dank voor je reactie
