Werkt mijn huidige DVS1200 setup ook op glasvezel?
  • September 7, 2026
  • 13 reacties
  • 196 keer bekeken
Goedemiddag,
ik krijg binnenkort glasvezel internet en wil graag weten of the dvs 1200 gegarandeerd werkt met het
glasvezelnetwerk. Want ik ben van de dvs 1200 afhankelijk.
De meeste mensen hier in huis hebben een bekabeld internetverbinding en hebben dus geen wifi internet kaart! Dus vandaar mijn vraag.
met vriendelijke groet,
Petra
Beste antwoord door rvk01
Internet over de DVS 1200 zal wel werken. Maar de snelheid is niet gegarandeerd. Het gaat immers over het stroomnet en daar gaat nu eenmaal signaal verloren.
Hier bv een topic over de DVS 1200 waarbij de snelheid een stuk lager lag:
Overigens verkocht KPN (vroeger?) ook de DVS 1200. Maar het is dus zeker geen optimale oplossing.
Is er echt geen mogelijkheid een bekabelde verbinding te maken (via een oude buis van coax of de oude PTT buis)? En werk je nu ook al met de DVS 1200 (met welke snelheid)? De kans bestaat ook dat je via wifi sneller signaal hebt dan via de DVS 1200.
13 reacties
rvk01
  • September 7, 2026
  • September 7, 2026
Als het nu werkt dan blijft dat zo, waar het op is aangesloten maakt geen verschil.
Maar, ga maar alvast nadenken over een kabelroute, dat is veel zekerder.
Vroeg of laat gaat dit niet meer werken, deze vreemde manier om internet over het elektriciteitsnetwerk te sturen.
( O, ik dacht de eerste te zijn, maar dit is nu net zo’n onderwerp waar iedereen snel op reageert, met ongeveer dezelfde mening )
Ratonesque
  • September 7, 2026
Het hangt erg af van de elektriciteitsinstallatie. Je hoort veel klachten, maar bij mij werkt het prima. Af en toe (plm. 1 keer per maand) is het signaal weg, maar dan trek je even de stekker eruit, en er weer in, uiteraard, en dan doet-ie het meteen weer. Dit zal voor ​@PetraMelanie ook gelden. Maar of het glasvezel is of niet, dat maakt niet uit.
  • September 7, 2026
Beste ​@PetraMelanie als het met je huidige DSL-verbinding (koper) goed werkt, blijft het ook met glasvezel goed werken, binnenshuis verandert er immers niets, alleen de drager van het internetsignaal wijzigt van koper naar glas.
  • September 7, 2026
De DVS 1200 zal het ook dan doen. Internet verandert niet. Of het nou via DSL of FttH binnen komt.
Mag alleen niet tussen NT en modem, dat is veruit het beste met kabel.
Ook kun je de nieuwe tv box van kpn overwegen. Die kan ook via wifi.
  • September 8, 2026
Goedemorgen, bedankt voor al de antwoorden and tips. Ik ga er zeker wat mee doen!
  • September 8, 2026
Het is niet makkelijk om in mijn huis alles bekabeld aan te sluiten. Er zijn momenteel twee personen die via wifi verbonden zijn, maar de andere vier gebruiken een kabelverbinding.
Mijn dochter werkt bij een klantenservice en moet verplicht via een bekabelde verbinding werken. Ze mag dus niet via wifi werken.
Ik heb momenteel een internetsnelheid van 200 Mbps, maar ik krijg die snelheid helaas niet volledig binnen. Mijn twee zonen en mijn dochter, die op zolder zit, zijn via een DVS 1200 en een switch met de modem/internetverbinding verbonden. Mijn dochter krijgt waarschijnlijk de laagste snelheid, omdat zij het verst van de modem af zit.
  • September 8, 2026
Beste ​@PetraMelanie je schrijft dat jouw dochter wel bekabeld werkt, via de DVS1200 dus???
Mijn ervaring met de DVS1200 is dat ik een maximum snelheid haal van tussen de 80 en 100Mbit/s via het stroomnet.
In de regel meer dan voldoende voor standaard internettaken.
Alleen als je met meerdere personen tegelijk op hertzelfde internet zit, deel je de snelheid en is het per persoon relatief langzamer.
Maar of je dar merkt?
Piet van der Vooren
Mee eens dat de verbinding tussen NT en modem het beste is met kabel, maar ik ken een paar mensen die een DVS tussen NT en modem hebben. Dat werkt in veel gevallen ook.
  • September 8, 2026
Als je dochter vanwege veiligheid niet via wifi mag werken, dan is een dvs 1200 ook geen veilige optie. Dan zul je echt bekabeld moeten werken, dus rechtstreekse kabel tussen computer en modem. Ik heb in mijn tijd als storingsmonteur diverse keren meegemaakt tv via dvs 1200 niet meer werkte. Na onderzoek bleek dat de dvs 1200 met een powerplug van de buren gekoppeld was. Die had ziggo, dus internet via de dvs 1200 deed het prima, maar tv niet omdat het verkeer niet via de kpn modem liep. Even opnieuw koppelen verhielp het probleem, maar weet dat via dvs 1200 communiceren niet altijd veilig is.
rvk01
  • September 8, 2026
Dat zal niet voor de veiligheid zijn maar meer betrouwbaarheid en bereikbaarheid. Sommige werkgevers van klantenservice eisen daarvoor een vaste verbinding.
  • September 8, 2026
In het algemeen werkt Powerline prima voorzover mijn ervaring telt. Het is gewoon een techniek om data over een (koper)kabel te sturen alleen anders dan DSL. En met wat meer stoorzenders (de gewone apparaten die graag stroom willen).
Ik neem aan dat je alle DV1200’s op een geaard stopcontact hebt aangesloten, dan hebben ze 3 draden om te gebruiken.
Als je 3 fasen hebt en je dochter boven op een andere fase zit dan de Powerline zou je een fasekoppelaar kunnen installeren in je meterkast.
Hoi ​@PetraMelanie. Welkom op de KPN Community! Begrijpelijke vraag die je hier stelt wanneer je van DSL/koper naar glasvezel gaat.
Gelukkig heb je al duidelijk antwoord gekregen van je mede Communityleden. En ik wil mij daarbij aansluiten. Het signaal uit het modem richting de DVS set veranderd niet bij een overgang naar glasvezel. Het zal dus geen impact hebben op de werking. Je glasvezelverbinding kan wel wat sneller zijn, als je je abonnement aanpast, maar via de DVS set zal je daar waarschijnlijk weinig van merken. Maar dat is het doel ook niet begrijp ik :)
Je noemt dat sommigen in huis met een bekabelde verbindingen dienen te werken, maar dat zou je ook kunnen realiseren met SuperWifi punten. Wanneer je een kabel tussen de SuperWifi en het eindapparaat aansluit, merkt het deze ook op als bekabelde verbinding. Dan heb je meer kans op een hogere snelheid op het eindapparaat dan via de DVS set. Of het signaal nou via het elektriciteitsnet of via de lucht gaat, in beide gevallen heb je evenveel kans op storingen.
Hopelijk heb je met alle hulp in dit topic de benodigde informatie gevonden! Mocht je nog vragen hebben, laat het dan maar weten!
