Wie weet een oplossing voor "verbonden zonder internet"?
  • okt 3, 2025 9:48 p.m. UTC
  • 17 reacties
  • 343 keer bekeken
Heeft iemand al een oplossing voor het probleem "verbonden zonder internet " bij de v12 box zonder glasvezel?
17 reacties
  • okt 4, 2025 7:27 a.m. UTC
Beste ​@Rob.M. zie onderstaande link voor een mogelijke oplossing:
  • okt 4, 2025 5:02 p.m. UTC
Hoi Jan
Ik zie hier niet echt een duidelijke oplossing, de modem is nieuw incl. Nieuwe adapter en als ik aan de instellingen ga zitten maak ik het waarschijnlijk alleen maar erger
  • okt 4, 2025 5:53 p.m. UTC
​@Rob.M. Klop het dat je deze melding krijgt voor een wifi-verbinding?
Jan van KPN
  • okt 6, 2025 1:40 p.m. UTC
Goedemiddag ​@Rob.M. , bedankt voor jouw bericht en welkom hier op onze Community :)
Daar heb ik niet meteen een oplossing voor maar als je ons van iets meer context kunt voorzien, denken we natuurlijk graag met je mee! Speelt dit op alle apparaten die verbonden zijn met het internet? En heeft dit eerder allemaal wel goed gewerkt?
Ik vermoed ook dat het hier om de wifi gaat maar zou dat wel graag zeker willen weten want aannames zijn af en toe funest!
  • okt 9, 2025 8:56 p.m. UTC
Goedenavond,
Het gaat inderdaad alleen om de wifi en dan hebben alle apparaten in huis die via de wifi zijn verbonden (telefoons, taplets, nintendo switch) geen internet meer. De TV is bedraad aangesloten en daar kan dat moment wel gewoon tv/netflix worden gekeken.
Dit probleem hebben we witte experiabox niet gehad en nu met de zwarte box die beter zou moeten zijn alleen maar problemen
  • okt 9, 2025 10:22 p.m. UTC
Dat komt waarschijnlijk door nieuwe Wifi6/WPA3 protocol. Dat kan je snel oplossen door in modem wifi instelling wifi5 profiel te toepassen.
  • okt 11, 2025 5:51 p.m. UTC
Bedankt voor je reactie TDN
Ik ga dit proberen en hopelijk is het daarmee opgelost want wordt er onderhand wel een beetje moe van zo.
Jan van KPN
  • okt 13, 2025 9:58 a.m. UTC
Hoi ​@Rob.M.  :)
Heb je dit nog kunnen proberen en zo ja, heeft dit geholpen? Hopelijk is het probleem hiermee verholpen en zo niet, laat het dan ook vooral weten zodat we verder met je mee kunnen denken!
  • mrt 15, 2026 8:33 p.m. UTC
Beste,
Het probleem is nog steeds aanwezig en wordt ook erger.
Als ik het probleem google zou het in de missende verbinding tussen modem en wijkcentrale liggen wat ook heel goed zou kunnen aangezien de kpn monteur die bij ons is geweest o.a. had gezegd dat de bedrading nogal een zooitje was in die kast in de wijk.
Dit lijkt me.dan toch een probleem aan de kant van KPN ipv aan onze kant zoals kpn beweert.
Dit probleem is niet iets nieuws en we zijn zeker niet de enige met dit probleem dus het lijkt me dat kpn hier ook wel.een oplossing voor heeft waar ik graag zsm van op de hoogte wordt gebracht want het wegvallen van het internet wordt inmiddels zo vervelend dat overstappen naar een andere provider in overweging is.
Misschien kan kpn om te beginnen de kast van de wijkcentrale eens in orde maken aangezien de deksel/deurtje van de kast ontbreekt waardoor die helemaal niet is afgesloten.
  • mrt 15, 2026 11:15 p.m. UTC
Aangezien alleen via wifi verbonden apparaten geen internet hebben...
is het uitgesloten dat het probleem bij wijkcentrale ligt.
  • mrt 18, 2026 8:52 p.m. UTC
Waar zou het dan wel aan moeten liggen?
Ik begrijp niet dat niemand van KPN hier een verklaring voor heeft aangezien het bij vele andere mensen voorkomt....
  • mrt 19, 2026 5:31 a.m. UTC
Als je inlogt in de box 12 zijn de via wifi verbonden apparaten daar dan wel zichtbaar?
Een veel voorkomende oorzaak voor deze melding is dat de bewuste apparaten geen ip adres krijgen toegewezen.
Het is lastig te beoordelen of het probleem is, in iedergeval gaat er iets niet goed in de communicatie van de wifichip en de router die ervoor zorgt dat je een verbinding met de buitenwereld krijgt.
Veranderen van wp3 naar wpa2 kan inderdaad helpen.
  • mrt 19, 2026 11:01 a.m. UTC
Als het goed is staat het al op wpa2 en als de verbinding goed is zijn de apparaten wel verbonden maar als het probleem zich voordoet kan ik ook niet in de box inloggen
  • mrt 19, 2026 11:21 a.m. UTC
Zou uitzetten van IPv6 bij ​@Rob.M. kunnen helpen ​@Rowi. ?
  • mrt 19, 2026 11:54 a.m. UTC
Dat kan zeker geen kwaad, al is het maar om dat uit te sluiten.
Dat Rob.M op het moment dat er een probleem optreedt  niet eens in de instellingen kan komen is wel apart.
Dat het op dat moment via wifi niet lukt is deels logisch maar bekabeld zou dat wel mogelijk moeten zijn.
  • mrt 20, 2026 10:14 a.m. UTC
Beste
De ipv6 heb ik al een tijdje uit gehad maar toen kreeg ik alleenmaar meer problemen waarbij ook de tv geen verbinding meer had terwijl die bedraad is aangesloten
  • mrt 20, 2026 10:22 a.m. UTC
​@Rob.M. Indien het laden van Wifi5 profiel in KPN modem jouw probleem niet oplost, moet je de instelling van jouw wifi-adapter controleren of daar niet een vast IP adres buiten rangen (192.168.2.xxx) van KPN modem ingesteld is. Het best de instelling op automatisch ip adres (DHCP) laten staan.
