WiFi heeft geen geldige IP configuratie
  • nov. 14, 2017 8:28 p.m. UTC
  • 16 reacties
  • 71580 keer bekeken
MarkEijnden
Deelnemer
Ik probeer al voor twee dagen connectie te maken met de WiFi van KPN. Maar ik krijg elke keer de melding dat de WiFi geen geldige IP configuratie heeft. Ik heb al van alles geprobeerd, zoals in cmd verschillende commando's typen. Of de pc opnieuw instellen, maar niets hiervan werkt. Elke keer als ik mijn pc opnieuw in wil stellen krijg ik zelfs de melding dat dat mislukt.
Andere apparaten hebben wel gewoon wifi in huis. Heb het hele internet (met mijn telefoon) afgestruind naar oplossingen, maar nog niets gevonden. Wie kan me helpen!
16 reacties
  • nov. 14, 2017 11:02 p.m. UTC
Heb je die PC eerder in combinatie met een andere router gebruikt?
Zou het kunnen zijn dat op de wifi netwerkkaart in die PC een vast IP adres is ingesteld dat niet overeen komt met het netwerk van de Experia Box?
Controleer de IPv4 instellingen van de wifi netwerkkaart eens en zorg dat het IP adres automatisch verkregen wordt.
MarkEijnden
Deelnemer
  • nov. 15, 2017 6:47 a.m. UTC
Hoi wjb,
Ik gebruik de laptop altijd op deze wifi en heel af en toe op een andere wifi. Maar dit weekend deed hij het gewoon en op maandag ineens niet meer.
Zou je me kunnen vertellen hoe ik instel dat het ip adres automatisch verkregen wordt?
  • nov. 15, 2017 7:20 a.m. UTC
Netwerk- en internetinstellingen -> Adapteropties wijzigen -> WiFi adapter -> Eigenschappen -> Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) -> Eigenschappen.
MarkEijnden
Deelnemer
  • nov. 15, 2017 5:47 p.m. UTC
Hoi wjb,
Dat staat al zo ingesteld, dus daar ligt het niet aan helaas. Ik hoop dat je nog meer mogelijke oplossingen voor me hebt.
  • nov. 15, 2017 5:54 p.m. UTC
Welke Experia Box heb je?
Kan je ook eens een screenshot plaatsen van de melding die je krijgt?
MarkEijnden
Deelnemer
  • nov. 15, 2017 5:57 p.m. UTC
De v8. Heb hem al meerdere malen proberen uit en aan te zetten. Ik zie nu ook dat het netwerk op openbaar zet en niet op thuisnetwerk en ik kan niet vinden waar ik dat aan kan passen. Weet niet of dat er iets mee te maken kan hebben?
  • nov. 15, 2017 6:07 p.m. UTC
Dat heeft er vast en zeker mee te maken.
Start -> Configuratie scherm -> Netwerk en Internet -> Thuisgroep.
MarkEijnden
Deelnemer
  • nov. 15, 2017 6:13 p.m. UTC
Helaas werkt dit ook niet. Kan de verbinding zelf niet op thuisnetwerk zetten en met de probleemoplosser werkt het niet.
  • nov. 15, 2017 6:17 p.m. UTC
Plaats eens screenshots van de melding die je krijgt.
Geef ook het commando ipconfig /all in een commandprompt venster.
Wat is het IPv4 adres dat getoond wordt bij de mobiele aansluiting?
MarkEijnden
Deelnemer
  • nov. 15, 2017 6:28 p.m. UTC
Dit zijn de foutmelding vanuit Windows probleemoplosser en de gegevens van ipconfig /all uit commandprompt
  • nov. 15, 2017 6:33 p.m. UTC
Misschien heb je iets aan de onderstaande pagina.
https://appuals.com/how-to-fix-169-254-x-x-invalid-ip-config-issue-on-windows
MarkEijnden
Deelnemer
  • nov. 15, 2017 6:46 p.m. UTC
Wat ik van deze pagina geprobeerd heb werkt ook niet. Ik krijg dan ook een andere melding bij het command ipconfig /release en ipconfig /renew.
Zie ook de afbeelding
  • nov. 17, 2017 7:34 p.m. UTC
Hoi Mark, welkom op het forum! Lastige situatie! In sommige gevallen lost het wijzigen van het WiFi kanaal van de Experiabox dit probleem op. Kun je dat eens proberen op een systeem dat wel verbinding heeft? Kun je als dat geen verbetering brengt, puur om te testen, de laptop eens bekabeld aansluiten op de Experiabox? Ik ben benieuwd naar je bevindingen!
  • nov. 19, 2017 4:47 p.m. UTC
Hi Mark, heb je het probleem inmiddels kunnen verhelpen? Als er nog iets is weet je ons te vinden 🙂
  • mrt. 22, 2018 8:36 a.m. UTC
Ik had hier ook last van met mijn laptop. Elke keer als ik mijn laptop opstart kreeg die geen verbinding met de 'huis Wi-Fi' . Ik heb toen de Wi-Fi van KPN Fon uitgeschakeld en sindsdien werkt mijn eigen Wi-Fi op de laptop weer perfect. En krijg ik die meldingen in ieder geval niet meer.
Ronald Langereis
Nieuwkomer
Uit/aan zetten van MODEM en Experiabox werkt!!!
