mijnlaptop heeft ptima wifi in huis. in mijn schuur( 100 meter verder in de tuin krijgt hij geen wifi. wat te doen?
Geen wifi in de schuur
In een normale situatie moet een meter of tien sowieso geen probleem zijn in huis. Naar mate er meer storingsfactoren ontstaan kan de kwaliteit wel minder worden. Denk dan bijvoorbeeld aan middenin een drukke flat wonen versus een vrijstaand huis. Maar 100 meter naar een schuur aan het einde van de tuin is toch wel echt te ver.
Jan geeft al goede tips.
Als je stroom hebt in die schuur, dan is een set powerline adapters (homeplugs) wel de makkelijkste manier. Afhankelijk van welke je koopt zendt die adapter dan al wifi uit in de schuur, of je kunt er een wifipunt op aansluiten.
Maar, ook rekening houdend met toekomstbestendigheid, zou ik een kabel trekken. Als je al stroom hebt daar, dan kun je wellicht via dezelfde route ook makkelijk(er) een LAN-kabel trekken.
Dit geeft je een directe, stabiele, verbinding van je modem tot in je schuur. Als je daar dan een wifipunt op aansluit die ook enkele ethernetpoorten heeft, dan kun je in de schuur zowel bekabeld als draadloos apparaten verbinden.
Let er dan wel op dat de kabel die je trekt bedoeld is voor buiten. De beste optie is kabel in een buis. Maar er zijn ook kabels die geschikt zijn om direct in de grond te leggen.
