Wifi slecht als TV aan word gezet
  • jul 20, 2025 6:31 p.m. UTC
  • 15 reacties
  • 181 keer bekeken
Zodra ik de tv boven aan zet is mijn wifi boven op de zelfde verdieping traag en slecht. Loop ik een verdieping verder niks aan de hand op beide verdiepingen superwifi punten. Dit is allemaal gekomen toen we nieuwe mediaboxen hebben gekregen. Hebben een nieuw modem gekregen om te kijken of het daar aan lag maar toen werd alles slecht. Deze week paar keer gebeld met kpn weten ze het allemaal niet. Nu een laatste keer gebeld omdat we ineens geen wifi hadden. Ben er wel klaar mee. Laatst gesprek wou geen  monteur sturen omdat er kosten in rekening gebracht kunnen worden terwijl hun een probleem hebben veroorzaakt door nieuwe dingen op te sturen die slecht werken nu
15 reacties
ikheetjeff
  • jul 21, 2025 12:39 a.m. UTC
Hoi ​@Sweert, dat klinkt als een frustrerende situatie. WiFi is in deze tijd onmisbaar en moet gewoon werken, simpel zat.
Ik probeer een beeld te krijgen van jouw netwerk situatie. Waar staat precies de Superwifi punten, en waar staat jouw KPN Box (router)? Zijn de Superwifi punten bekabeld aangesloten?
En wat voor snelheidsabonnement heb je? Heb je glasvezel? Hoe meer informatie je deelt, hoe beter!
Zou je daarnaast eens een speedtest.net kunnen doen? Met voorkeur via je telefoon op de plek waar je WiFi het meest wegvalt als je de TV aan doet.
huistijger
  • jul 21, 2025 4:37 a.m. UTC
Heb je er een switch tussen die geen snoopiing ondersteund? ​@Sweert
Zo ja dan kun je deze problemen ondervinden, dus vervang de switch voor een met snooping.
Deze switch ondersteund het in elk geval wel.
  • jul 21, 2025 5:51 a.m. UTC
​@ikheetjeff
ik heb twee super wifi punten een op de 1e verdieping en een op de zolder zijn allebei bedraad. Het modem staat in de meterkast beneden. Speedtest wil die niet eens doen zo slecht internet is het en als die het wel doet heb ik 0,5 mbps. Heb een hoger abonnement genomen na de nieuwe kastjes. 200mbps heb geen glasvezel
  • jul 21, 2025 5:52 a.m. UTC
​@huistijger je bedoelt de mediaboxen direct aansluiten op het modem
huistijger
  • jul 21, 2025 5:54 a.m. UTC
Juist dat bedoel ik of een switch er tussen die snooping ondersteund. ​@Sweert
ikheetjeff
  • jul 21, 2025 6:19 a.m. UTC
​ ik heb twee super wifi punten een op de 1e verdieping en een op de zolder zijn allebei bedraad. Het modem staat in de meterkast beneden.
​@Sweert Beneden heb je dus alleen KPN Box in de meterkast staan? Boven en op zolder Superwifi punt? Wel super fijn dat die bedraad zijn aangesloten!
Doordat heel jouw benedenverdieping nu afhankelijk is van jouw KPN modem, en deze in de meterkast staat en daardoor sneller gestoord wordt door de muren en andere factoren, deze onvoldoende dekking geeft.
Je zou bijvoorbeeld (tijdelijk) een Superwifi punt bedraad beneden ergens aansluiten, in de woonkamer. Ik verwacht dat dat al wonderen gaat doen. Of je kijkt naar een derde punt. Of misschien dat je het modem kan verplaatsen?
Hier nog een voorbeeld van hoe zo’n signaal verspreid wordt over een kamer en hoe snel dat kracht kan verliezen:
  • jul 21, 2025 7:49 a.m. UTC
​@ikheetjeff bedankt voor het meedenken. Zou het eventueel kunnen proberen maar het is raar dat het altijd goed heeft gewerkt.
  • jul 21, 2025 7:51 a.m. UTC
​@huistijger ik ga kijken of ik hem direct aan kan sluiten om te kijken of me wifi het dan wel doet boven als de tv aan gaat. Kan het zijn door de nieuwe mediabox dat het ineens niet meer werkt
huistijger
  • jul 21, 2025 7:56 a.m. UTC
Als je nog een switch van Ziggo gebruikt zonder snooping, dan kun je jouw benoemde storing krijgen.
Direct aansluiten is nog beter.
ikheetjeff
  • jul 21, 2025 8:21 a.m. UTC
Waarschijnlijk zat je net op het randje van dat het goed werkte. Had je in jouw regio gister ook last van onweer? Dat zijn ook dingen die invloed hebben. WiFi gaat door de lucht en dat is eenmaal storingsgevoelig.
Overigens zegt huistijger ook goede dingen
  • jul 21, 2025 6:50 p.m. UTC
​@huistijger het lijkt erop dat het probleem in de splitter zit. Alleen haal ik nog steeds nergens draadloos de snelheid waarvoor ik betaal wel bedraad iemand daar nog een idee voor. Heel erg bedankt voor het meedenken
ikheetjeff
  • jul 21, 2025 8:22 p.m. UTC
​Alleen haal ik nog steeds nergens draadloos de snelheid waarvoor ik betaal
KPN verkoopt geen WiFi, dus betaal je daar niet zwart-wit gezien voor. Als je bekabeld de snelheid haalt, komt het goed binnen in je huis. Vervolgens is het aan jou om dat bekabeld of via WiFi te gebruiken.
Gegarandeerde snelheid door de lucht betekend vaak meerdere wifipunten of tactisch plaatsen. Bepaalde muren kunnen door isolatie meer blokkeren dan andere muren. Het blijft eenmaal iets dat door de lucht gaat en is storingsgevoelig.
In mijn geval hebben we vier wifipunten voor een 2 onder 1 kap. Dat moest haast wel, want anders heb ik niet overal (inclusief schuur+buiten) goed WiFi. En dan zijn er nog steeds plekken die beter kunnen. Dus beste is toch echt mijn eerste tip: probeer een Wifipunt (tijdelijk) te verplaatsen naar beneden of schaf een extra aan.
huistijger
  • jul 22, 2025 4:54 a.m. UTC
Een splitter moet je helemaal niet gebruiken, alleen een switch die snooping ondersteund.
  • jul 22, 2025 6:53 a.m. UTC
Beste ​@Sweert je betaalt voor internet met een afgesproken snelheid die behaalt moet worden op 1 pc rechtstreeks bekabeld aan de modem/router aangesloten.
Je betaalt dus niet voor wifi.
Forum|alt.badge.img+28
  • jul 23, 2025 1:20 p.m. UTC
Hi ​@Sweert. Allereerst, welkom bij ons. Goed om te lezen dat je al goed bent geholpen door de users hier. Mooie visualisatie van hoe wifi werkt van ​@ikheetjeff.
Is het gelukt door een andere switch te gebruiken?
Wat de snelheid via wifi betreft, het klopt inderdaad dat dit afhankelijk van de omgeving en hoe de versterkers/SuperWifi's staan. Ik begrijp dat de snelheid via een kabel goed is. Welke snelheid zie je als je via wifi een speedtest doet?Â
