Wifi valt regelmatig uit, SuperWifi branden in allerlei kleuren
  • May 10, 2025
  • 8 reacties
  • 61 keer bekeken
Ik heb te maken dat de wifi zo nu en dan uitvalt.
Dan doet hij het wel dan doet hij het niet. Heb al van alles gedaan. Het is niet beperkt met alleen geen wifi maar ook de versterkers willen zo nu en dan eens ermee stoppen. Heb al rood, paars en van allerlei kleuren gezien. Enige zekerheid die ik nu heb is dat de wifi ermee stopt om de zoveel. Ben er wel een beetje klaar mee dat ik de oplossingen hierin moet gaan zoeken..
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@Frank1979 ,
Heb je witte SuperWifi 1 versterkers?
Check dan nog wat zaken om te controleren. Ik weet niet wat je allemaal precies doorlopen hebt dus het kan zijn dat ik in herhaling val:
  • Check in het modem wat de WPA instelling is. Als deze op WPA 3 staat, zet hem terug op WPA 2. De SuperWifi 1 ondersteunen alleen WPA 2, en als deze instelling in je modem overeenkomt met de SuperWifi kan de performance verbeteren. Je vindt dit onder Wifinetwerk bij de optie Beveiliging.
  • Als je in de webinterface van het modem naar het Thuisnetwerkoverzicht gaat, klik dan op een SuperWifi en ga naar het tabje WiFi-Radio. Pas deze aan naar deze instellingen, als het punt op dit moment niet zo ingesteld is:
  • Sluit het SuperWifi punt dat nu niet goed meedraait rechtstreeks bekabeld aan op je modem. Werkt hij dan wel?
Meer informatie:
In dit topic staan meer tips om jouw WiFi te verbeteren:
Werkt het dan nog steeds niet? Volg dan (toch weer opnieuw) de instructie van moderator Erik:
Erik van KPN schreef:
Ja, SuperWifi 1 kan wifiproblemen geven na de update. Hier zijn verschillende oorzaken voor. En voor een groot deel van de problemen hebben we gewoon oplossingen.
Als dat niet zo is, dan kun je het beste contact opnemen met onze telefonische collega's. Plan hiervoor makkelijk zelf een terugbelafspraak. Dan bellen we je terug op een moment dat jou uitkomt. De collega die je spreekt zal met jou nogmaals de boel even doorlopen. Mocht dat niet tot resultaat leiden kan er een melding worden aangemaakt voor de achterliggende afdeling. Die nemen dan weer contact met je op voor verdere afhandeling. En die verdere afhandeling kan betekenen dat je SuperWifi 1 vervangen worden door SuperWifi 2. Maar dat is geen garantie
8 reacties
WMG-N
Forum|alt.badge.img+12
  • May 10, 2025
​@Frank1979
Is de verbinding zonder Wifi wel goed ?
  • May 10, 2025
Dan heb ik geen verbinding
WMG-N
  • May 10, 2025
Ik bedoel eigenlijk zonder wifi, met een kabel direct van de router. Of gebruik je alleen mobiele apparaten ?
  • May 10, 2025
  Niets doet het. Zowel wifi Danwel tv. Ook de versterkers niet.
Leen59
  • May 10, 2025
Hoe branden de lampjes op het modem en welk modem heb je?
  • May 11, 2025
Hallo ​@Frank1979 ,
Meer informatie:
Thomas van KPN
Hoi ​@Frank1979, welkom op onze community!
Als de hele verbinding regelmatig wegvalt kun je hiervoor echt het beste meteen even bellen. Noordzee noemt het hierboven al, je kunt daarvoor online een belafspraak maken
  • May 19, 2025
​@Frank1979
Ben je al teruggebeld?Â
