Kennisbank
De Simpel afstandsbediening voor KPN TV+ en Soundbox
  • jan 15, 2026 7:00 a.m. UTC
  • okt 20, 2026 1:51 p.m. UTC
  • 0 reacties
  • 2709 keer bekeken
De Simpel afstandsbediening, voor de KPN TV+ Box en TV+ Soundbox. Je leest er in dit artikel alles over.
Over de Simpel afstandsbediening
TV kijken zoals je gewend bent, zonder poespas. Dat is Simpel voor TV+.
Blijf verbonden met al je favoriete zenders. 1 afstandsbediening met alleen de knoppen die je nodig hebt. De aan/uit knop voor je TV en dempen van geluid. Het volume en de zender regel je met 4 duidelijke knoppen. Volume omhoog, volume omlaag, zender vooruit en zender terug. Niet ingewikkeld maar Simpel. Geen ingewikkelde menu’s. Gewoon vertrouwd.
Met zo'n handige Simpel afstandsbediening kan je TV kijken zonder hulp, voor wie de standaard afstandsbediening ingewikkeld vindt. Met 1 druk op de knop regel je het geluid en naar welke zender je kijkt. Wel zo makkelijk.
Hoe kom ik aan de Simpel voor TV+ afstandsbediening?
De Simpel afstandsbediening wordt niet standaard meegeleverd. Deze kan je apart aanschaffen.
Dit kan je doen:
Knoppen op de Simpel afstandsbediening
Het TV knop lampje op de Simpel afstandsbediening
De ring om de TV knop kan drie kleuren hebben op de Simpel afstandsbediening:
Kleur Betekenis
Rood Het lampje is rood bij bediening van de TV
Groen Het lampje is groen als je de TV+ Box bedient
Blauw Het lampje knippert blauw als de afstandsbediening nog niet gekoppeld is met de TV+ Box. Volg Stap 2 (zie hieronder)
De Simpel afstandsbediening in gebruik nemen
Stap 1: zorg dat de standaard afstandsbediening is ingesteld
Zorg er eerst voor dat de standaard afstandsbediening die bij de TV+ Box of TV+ Soundbox zit werkt en je het geluid van de TV kan bedienen. De Simpel neemt alle instellingen van de standaard afstandsbediening over. Dus stel alles goed in voordat je de Simpel afstandsbediening gaat koppelen.
Je kunt zowel de Simpel als de standaard afstandsbediening blijven gebruiken op de TV+ box. Beide werken gewoon naast elkaar.
Pas enkele instellingen aan met de standaard afstandsbediening
In het menu onder Instellingen kun je zaken regelen zoals:
  1. Zet HDMI CEC aan zodat je de televisie en TV+ Box gelijktijdig aan of uit zet.
  2. Zet Starten met Live TV aan zodat je niet eerst in het menu komt, maar direct televisie kunt kijken.
  3. Zet snelle start van je TV+ Box aan.
  4. Zet Kinderslot UIT, dit voorkomt pop-ups die je niet weg kan klikken.
  5. Je kunt ook je Favoriete Zenderlijst maken en zorgen dat deze actief staat.
  6. Zet het Geluid op Stereo voor de meest duidelijke spraakweergave.
Stap 2: de Simpel koppelen met de TV+ Box of TV+ Soundbox
Plaats de 2 AAA batterijen in de afstandsbediening:
Zet nu je televisie aan, en volg deze stappen:
  1. Pak de standaard afstandsbediening en ga naar het Menu
  2. Ga naar Instellingen (tandwiel rechtsboven) en kies daar Afstandsbediening
  3. Kies daarna Afstandsbedieningen en Accessoires
  4. Kies nu KPN Afstandsbediening toevoegen
    Let op! Druk NIET op 7 en 9 zoals op het scherm wordt weergegeven
  5. Druk op de Simpel afstandsbediening tegelijk Volume harder en P+ 3 seconden in, totdat het blauwe lampje op de afstandsbediening vast brandt
  6. Je ziet dan de melding Afstandsbediening gevonden te zien
  7. Klik daarna met de standaard TV+ afstandsbediening op Doorgaan
Stap 3: controle!
Controleer of de nieuwe Simpel afstandsbediening nu werkt met je tv, door het volume harder of zachter te zetten.
Tips en tricks
Het tv menu reageert niet op de afstandsbediening
Controleer of het groene lampje aan de voorkant van de TV+ Box knippert wanneer je de afstandsbediening gebruikt. Knippert het lampje niet, koppel dan de afstandsbediening nogmaals. Zie Stap 2.
Werkt het niet?
Voor andere problemen, kies ? in het menu. Hiervoor heb je de standaard TV+ afstandsbediening nodig.
Of kijk voor meer informatie en tips in onze Kennisbank.
Veelgestelde vragen
Kan ik meerdere afstandsbedieningen aan mijn TV+ Box koppelen?
Ja, dat kan! Er zijn meerdere afstandsbedieningen beschikbaar voor de TV+ Box en Soundbox. Deze kunnen tegelijk aan dezelfde TV+ Box gekoppeld zijn. Per model afstandsbediening kan er maximaal één gekoppeld worden, dus in totaal maximaal drie afstandsbedieningen.
