Kennisbank
Beeldinstellingen van de KPN TV+ Box
  • jan 18, 2023
  • nov 9, 2026
  • 0 reacties
  • 31455 keer bekeken
Denise van KPN
In dit artikel leggen we je uit hoe je de beeldinstellingen kunt veranderen op de KPN TV+ Box.
Waar vind ik de beeldinstellingen?
De opties voor beeld en weergave zijn te vinden onder de Instellingen. Instellingen bereik je via het menu aan de bovenkant, en dan het tandwiel icoon. Binnen het instellingenmenu hebben we verschillende plekken voor de Basis en meer Geavanceerde geluidsinstellingen.
Basis beeldinstellingen
Open de Instellingen en kies vervolgens voor Beeld.
Binnen dat menu heb je drie opties waarin je dingen kunt aanpassen.
Videomodus aanpassen
De eerste optie die je hier zit is Videomodus. Daar kun je aanpassen of het signaal voor live kijken via multicast of unicast bij je binnenkomt. Standaard staat dit op multicast. We raden ook aan om dit hierop te laten staan.
Multicast en unicast zijn manieren om het tv-signaal te versturen. Multicast heeft de beste beeldkwaliteit en is het meest efficiënt om live tv bij onze klanten te krijgen. Unicast wordt voornamelijk gebruikt voor bijvoorbeeld opnames en Terugkijken. Unicast maakt gebruik van een ‘adaptive bitrate’. Dat betekent dat bij een (tijdelijk) slechte verbinding het signaal alsnog doorloopt in mindere kwaliteit.
  • Gebruik multicast: voor de beste kwaliteit van live tv kies je voor multicast met de optie ‘Automatisch beste kwaliteit’ (zie hieronder) aangevinkt. Dit heeft de voorkeur.
  • Gebruik unicast: je kunt deze optie kiezen indien er problemen zijn met multicast. Bij een beperkte bandbreedte kan het ook voorkomen dat deze optie vaststaat.
Automatisch beste kwaliteit is de optie die zorgt dat je de HD+ kwaliteit zenders kunt zien op kanaal 1-10. Standaard staat dit aan. Als je bandbreedte wat lager is, en je ervaart problemen met de beeldkwaliteit dan kun je dit uitzetten.
HDMI CEC Instellingen
Hier kun je instellen in hoeverre de TV+ Boxen en je TV elkaar kunnen bedienen.
Je kunt de volgende dingen aanpassen:
  • CEC activeren. Deze optie moet je aanzetten als je een van de volgende opties wilt gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de TV+ Box en je TV elkaar kunnen bedienen.
  • Automatisch starten. Hiermee stel je in dat als je de TV+ Box aanzet, je TV ook aangaat. En dat de TV+ Box het bronkanaal van je TV aanpast naar de juiste als dat nodig is.
  • Automatisch stand-by. Met deze optie gaat ook de TV+ Box op stand-by als je de TV uitzet.
  • Taal selectie. Hiermee kun je de taal van menu's en instellingen in de TV+ Box omschakelen naar de taal van je TV als je deze op een andere dan Nederlands hebt staan. Dit werkt alleen als die taal in kwestie ook beschikbaar is binnen de TV+ Box.
De bovenste drie opties raden we aan om actief te hebben. Dit zorgt voor de meest gestroomlijnde gebruikservaring.
Geavanceerde beeldinstelling opties
Open de Instellingen en ga, bijna helemaal onderaan, naar Apparaat (Open algemene instellingen). Kies dan voor Apparaatvoorkeuren, en vervolgens voor Weergave en geluid.
Binnen dat menu heb je drie opties rondom beeld waarin je dingen kunt aanpassen: Schermresolutie, Schermvergroting en HDMI CEC. HDMI CEC hier geeft dezelfde opties als verder naar boven worden beschreven.
Schermresolutie
De eerste optie die je hier hebt is de schermresolutie. Daarin kun je een aantal dingen aanpassen.
Automatisch beste resolutie
Deze optie staat standaard aan. De TV+ Box kijkt zo naar wat de optimale instellingen zijn voor jouw tv en zal die gebruiken. Voor de meeste tv's is dit de beste keuze.
Je kunt dit uitzetten door het schuifje uit te zetten met OK op de afstandsbediening. Vervolgens kun je onder Weergavemodus zelf een keuze maken.
Weergavemodus
In de Weergavemodus kan je de resolutie en beeldverversingsfrequentie (het aantal hz) aanpassen. Als je automatisch beste resolutie aan hebt staan en je hebt geen klachten hoef je hier niets te veranderen.
HDR instelling
HDR staat voor High Dynamic Range. HDR zorgt voor een groter kleurbereik van je tv beeld. Hierdoor ziet het er levendiger en realistischer uit. Je hebt hierin drie opties:
  • HDR - continue. Hierbij staat HDR altijd aan.
  • HDR - automatisch. Dit is de standaardopties. Hierbij kijkt de TV+ Box naar of HDR nodig is voor wat je kijkt.
  • SDR. Dit is Standard Dynamic Range. Als je dit activeert, dan krijg je een aanvullende optie onder Schermresolutie voor het instellen van de Kleurruimte.
Heb je problemen met je beeldkwaliteit? Vind je het bijvoorbeeld, flets, grauw of donker, kijk dan eerst in de instellingen van je televisie. Zorg dat opties voor beeldverbetering daar waar het kan op uit of automatisch staan.
Blijf je ook dan het beeld niet goed vinden, experimenteer met de HDR Prioriteit optie (zie hieronder). Als het dan nog steeds niet naar wens is, dan kun je de instelling van de TV+ Box op SDR zetten.
HDR Prioriteit
Onder HDR Prioriteit kun je kiezen welk soort HDR je wilt gebruiken. Je kunt hier kiezen uit Dolby Vision of HDR10. Beide formats zijn in grote lijnen vergelijkbaar.
De standaardinstelling is Dolby Vision. Maar experimenteer gerust welke van de twee je mooier vindt.
Schermvergroting
De tweede optie die je kunt aanpassen is de schermpositie. Dit geeft aan waar op je scherm het beeld wordt geplaatst. De schermpositie staat standaard op 100% en is daarmee schermvullend. Je kunt het scherm verder inzoomen of uitzoomen.
Het kan voorkomen dat de laatste regel in de tv gids half zichtbaar is. Dit ‘eraf vallen’ van de onderste regel ontstaat doordat de TV een andere manier van weergave toepast en zelf dingen vergroot. Dit kun je verhelpen door het zoompercentage op 90-93% te zetten.
