Kennisbank
De KPN TV+ Box of TV+ Soundbox resetten
  • jan 23, 2023 8:18 a.m. UTC
  • okt 27, 2026 2:31 p.m. UTC
  • 0 reacties
  • 38378 keer bekeken
In dit kennisbankartikel leggen we uit hoe je de KPN TV+ box kunt resetten.
Om rekening mee te houden
Voordat je jouw KPN TV+ Box reset, is het belangrijk om rekening te houden met het volgende:
  • Je moet de eerste installatie opnieuw doorlopen.
  • De KPN TV+ Box blijft gekoppeld aan je TV account. Het is dus niet nodig om je TV abonnementsnummer en pincode opnieuw in te voeren.
  • Het wifi netwerk in de TV+ Box wordt gewist. Had je de Box dan ook via wifi verbonden, dan moet je dit opnieuw verbinden en het wifi wachtwoord invoeren.
  • Alle accountgegevens van apps zoals Netflix en Disney+ worden gewist, je moet hier dus opnieuw inloggen.
  • De instellingen van je afstandsbediening blijven behouden.
Reset via het reset-knopje
De KPN TV+ Box
Achterop de KPN TV+ box zitten een aantal aansluitingen. Aan de linkerkant, naast de gele netwerkaansluiting, zit een resetgaatje. Druk hierin een puntig voorwerp (paperclip) en houd die 7 seconden ingedrukt.
Het apparaat zal alle persoonlijke instellingen wissen. Je kunt hierna het installatieproces opnieuw doorlopen.
De KPN TV+ Soundbox
Achterop de KPN TV+ box zitten een aantal aansluitingen. Aan de rechterkant, naast de USB aansluiting, zit een resetgaatje. Druk hierin een puntig voorwerp (paperclip) en houd die 7 seconden ingedrukt.
Reset via het TV+ menu
Je kunt de box ook via het menu resetten. Dat gaat als volgt:
Ga naar Instellingen.
Kies voor Apparaat (open algemene instellingen), Apparaatvoorkeuren, Over en dan Terugzetten op Fabrieksinstellingen.
Hierna zal de box opnieuw opstarten en zullen alle persoonlijke instellingen gewist worden. Je kunt de installatieprocedure opnieuw doorlopen.
