Kennisbank
Favoriete zenderlijst instellen op de KPN TV+ Box en TV+ Soundbox
  • February 15, 2024
  • December 17, 2025 at 10:25 AM
  • 0 reacties
  • 6194 keer bekeken
Maja van KPN
In dit artikel leggen we je uit hoe je een favoriete zenderlijst instelt op de KPN TV+ Box.
​​​​​​​Zenderlijst met favorieten instellen en beheren
Je kunt tv-zenders als favoriet markeren. Je kunt ook instellen dat je een zenderlijst gebruikt met alléén je favoriete zenders.
Bij het gebruiken van een zenderlijst zap je alleen door deze favoriete kanalen. Bovendien zal de Gids én de ‘Nu op TV’ tegelrij op het hoofdscherm ook alleen deze favoriete kanalen weergeven. Hierdoor wordt het vinden van je favoriete programma's nog makkelijker!
Je kunt op meerdere manieren je favoriete zenders selecteren en beheren.
De makkelijkste manier is op het Startscherm helemaal naar onderen te gaan. Daar vind je een knop Beheer welke TV-zenders je ziet.
Als je hierop klikt opent er een menu met aanvullende opties.
Je kunt dit menu ook bereiken via Instellingen, Menu Weergave en dan Favoriete Zenders
Zenderlijst instellen: wisselen tussen alle zenders weergeven of alleen je favorieten
In dat menu kun je bovenaan kiezen of je alle zenders of alleen de favoriete zenders actief wilt hebben.
Wil je tijdens het kijken wisselen? Druk dan op de blauwe knop op de afstandsbediening. Je krijgt dan direct het menu om de zenderlijst aan te passen. Dit werkt ook als je in de gids bladert.
Favorieten beheren
Om te beheren welke zenders je favorieten zijn, kies voor de optie Favoriete zenders beheren.
Je krijgt dan dit selectiescherm te zien.
Hier kun je met de pijltoetsen heen en weer bewegen. Met een druk op de OK-knop markeer je een zender als favoriet. Het hartje wordt dan groen. Wil je een zender verwijderen uit je favorieten, klik dan opnieuw op OK. Het hartje wordt dan weer leeg.
Als je op dit scherm een eind naar beneden bent kun je met de terug-knop op de afstandsbediening weer naar de bovenkant van de lijst.
Ben je klaar met selecteren? Ga dan naar Opslaan en bevestig met een druk op de OK-knop.
Een individuele zender aan je favorieten toevoegen of verwijderen
Tijdens het kijken kun je ook een zender toevoegen aan je favorieten. Dit doe je via de Infobalk.
Druk op OK om de Infobalk op te roepen en ga met de pijltoetsen naar het hartje. Druk opnieuw op OK om de zender als favoriet te markeren.
Is een zender al favoriet en wil je dit juist verwijderen? Herhaal deze stappen. Het hartje wordt dan weer leeg.
Daarnaast kun je op het Startscherm, en binnen de tabbladen van de Nu op TV sectie een zender als favoriet markeren met een longpress.
Door langer op OK te drukken opent een klein menu met opties. In dit menu is op de relevante plekken ook de optie Toevoegen aan of Verwijderen uit favorieten toegevoegd.
