Kennisbank
Modems met KPN Software: DHCP Binding / Vast IP instellen
  • okt 9, 2023 2:34 p.m. UTC
  • okt 21, 2026 9:00 a.m. UTC
  • 0 reacties
  • 8358 keer bekeken
Je kunt port forwards instellen om van buiten je huis bij bepaalde apparaten in je netwerk te komen. Hiervoor is het nodig om die apparaten van tevoren een vast IP-adres (DHCP binding) te geven. Je leest hier hoe je dat doet voor modems met KPN Software.
Hoe stel ik een vast IP adres in?
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  3. Klik links op Thuisnetwerk
  4. Klik in de bovenrij op IP-adres reserveren
  5. Je komt op deze pagina:
In het blauwe uitvouwmenu kies je het apparaat dat je een vast IP wilt geven. Het huidige interne IP-adres en MAC adres van dat apparaat worden automatisch ingevuld in het rode en groene veld.
Staat je apparaat niet in het uitvouwmenu, maar weet je het MAC adres? Dan kun je deze rechtstreeks invullen in het groene veld.
In het rode veld kun je vervolgens het IP-adres aanpassen als je wilt. Je kunt ook het huidige IP-adres behouden.
Let erop dat dit adres standaard begint met 192.168.2. Wat je na de laatste punt invult mag je zelf weten, maar dit getal kan niet hoger zijn dan 253. Wil je ook de rest van het IP aanpassen? Dan moet je eerst de DHCP instellingen wijzigen.
Bevestig de reservering met de blauwe knop Toevoegen. Het apparaat word toegevoegd aan de lijst onderaan de pagina.
Met de paarse knop ‘Alle actieve IP-adressen reserveren’ kun je met één klik alle op dat moment verbonden apparaten een vast IP adres geven. Ze krijgen dan automatisch het IP -adres toegewezen dat ze op dit moment hebben.
Let op: deze knop is op dit moment alleen aanwezig in de V10A. De andere modems krijgen hem bij de volgende update.
Vastgezette IP-adressen bewerken
Als je eenmaal IP-adressen hebt toegewezen komen deze in een lijst onder de invulvelden te staan.
In deze lijst kun je een bestaande reservering wijzigen (potloodicoon). Je krijgt dan een pop-up en kunt het toegewezen IP-adres aanpassen.
Met het prullenbakicoon kun je een reservering weer verwijderen.
