Kennisbank
Modems met KPN Software: Extra wifinetwerk instellen met de functie 'Extra Wifi'
  • October 3, 2023
  • 0 reacties
  • 18565 keer bekeken
Extra Wifi instellen op Modems met KPN Software. Maak een extra wifinetwerk aan die alleen op 2.4 GHz of 5 GHz werkt. Dit kan handig zijn voor sommige smart-apparaten of oudere apparaten. Deze werken vaak beter op alleen 2,4 GHz of alleen 5 GHz.
Je kunt Extra Wifi op twee manieren instellen: via de MijnKPN app, én via de webinterface van je modem.
Extra Wifi instellen via de MijnKPN app
  1. Open de MijnKPN app
  2. Kies voor Mijn Wifinetwerk
  3. Ga, onderaan, naar Wifi instellingen
  4. Ga naar de Uitgebreide opties en kies voor Extra wifinetwerken
  5. Kies of je een 2,4 GHz of een 5 GHz netwerk wilt aanmaken en klik op je keuze
  6. Op de pagina die volgt, tik op het schuifje achter Wifi aan
  7. Pas eventueel je wifinaam en het wachtwoord aan, zodat het Extra wifinetwerk herkenbaar is.
  8. Pas eventueel de beveiliging aan door te gaan naar Geavanceerde instellingen
Op onze website vind je nog meer informatie over Gastwifi instellen en andere handige functies van de MijnKPN app.
Maak je een Extra Wifi netwerk aan om oudere netwerkapparaten mee te verbinden?
Kies dan voor een 2,4 GHz wifinetwerk, en zet de Beveiliging op WPA2.
Extra Wifi instellen via de webinterface van het modem
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  3. Klik links op Wifinetwerk
  4. Klik in de bovenrij op Extra wifinetwerk
  5. Je komt op deze pagina:
Extra Wifi
Helemaal bovenaan, in het paarse blok, kies je of je een Extra Wifinetwerk op 2,4 GHz of op 5 GHz wilt maken of aanpassen. Je kunt los van elkaar de 2,4 GHz en 5 GHz frequenties aan/uit hebben staan en instellen.
In het blauwe blok zet je de Extra Wifi aan door het schuifje aan te klikken. In het onderste blauwe blok kun je instellen of de wifinaam ook zichtbaar moet zijn in netwerklijsten.
Wifinaam (SSID) en wachtwoord instellen
In het rode blok vind je de netwerknaam (SSID). Dit is standaard je normale wifinaam gevolgd door _ExtraWiFi2G of _ExtraWiFi5G. Je kunt dit aanpassen als je wilt. Geef je de 2,4 en 5 GHz frequenties dezelfde naam, dan zullen deze een meshnetwerk vormen met elkaar.
Ook kun je hier het wachtwoord aanpassen. Dit hoef je niet te doen, maar raden we wel aan.
Beveiliging (WPA)
In het groene blok vind je het beveiligingstype, en de optie voor Beveiligde Management Frames. Hier hoef je over het algemeen niets aan te passen.
Bij oudere wifi apparatuur kan het zijn dat die niet goed met PMF kunnen omgaan. In dat geval kun je deze optie op Optioneel zetten.
Bij WPA3 staat PMF standaard aan. Heb je dan ook het beveiligingsniveau op WPA 3 staan, dan kun je de PMF optie niet aanpassen.
Als je wijzigingen hebt gedaan, bevestig dit met de blauwe knop Opslaan. Wil je de instellingen terugzetten naar de fabriekswaardes? Gebruik dan de optie Herstellen.
Laatste update: 18-03-2026
