Kennisbank
Experia Box V10: van specificaties tot instellingen
  • March 31, 2022
  • February 19, 2026 at 5:57 PM
  • 0 reacties
  • 124629 keer bekeken
Meer weten over de Experia Box V10? Hier lees je er alles over, van de specificaties tot lampjes en de instellingen.
Specificaties van de Experia Box V10
Typenummer ZTE H369A
Geschikt voor  ADSL2+, VDSL, VVDSL, B(V)VDSL, VPLUS, GOF, GPON, XGSPON, SIB
Poorten
1x DSL poort (aansluitpoort bij een koperverbinding)
2x telefoonpoort
USB poort (te gebruiken om een mobiele dongel op aan te sluiten voor back-up internet)
4x 1Gbps ethernetpoorten
1x WAN poort (aansluitpoort bij een glasverbinding)
Knoppen
Herstelknop (voorkant)
Deze knop kun je gebruiken als je problemen ervaart met internet en/of tv. Op deze manier doe je een reset zonder dat de hele Box teruggezet wordt naar de fabrieksinstellingen.
WPS (zijkant)
Hiermee kun je apparaten verbinden met de wifi zonder het wachtwoord te hoeven invullen. Druk  2 seconden op de WPS knop. Je hebt dan twee minuten de tijd om je apparaat via WPS te verbinden.
Wifi (zijkant)
Hiermee kun je de wifi aan- of uitzetten. Druk enkele seconden op de knop. Het wirelesslampje gaat aan of uit om aan te geven of de wifi aan of uit is.
Eco (zijkant)
Hiermee kun je de ecomodus aan- of uitzetten. Druk enkele seconden op de knop. Het ECO lampje gaat aan of uit om aan te geven of de ecomodus aan of uit is.
Wifi
802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Mesh
Ja, mesht met Wifipunten die ook KPN Software hebben.
Heeft je V10 nog geen KPN Software? Dan mesht hij niet met Wifipunten.
IPv6 Ja
Softwareupdates op de Experia Box V10
Houdt hiervoor de Product Updates in de gaten. Bij elke update voor de V10 plaatsen we daar een artikel. Je kunt je abonneren op de Product Updates met de blauwe knop rechtsboven. Je krijgt dan een e-mail bij elke update die we daar plaatsen.
Updates worden door ons gepusht naar je modem. Ook kun je via de knop in de webinterface (Systeem > Instellingen) zelf updaten als daar wordt aangegeven dat er een update beschikbaar is.
Lampjes op de Experia Box V10
We doen ons best om hier een kloppend overzicht van de lampjes te geven. Het kan echter gebeuren dat de lampjes soms toch dingen net iets anders doen.
Services
Groen: Alles werkt naar behoren, zelftest is goed
Oranje: Sommige diensten werken niet naar behoren. Dit kan internet, tv en/of telefonie zijn. Het gaat dan om het niet verkrijgen van een internetverbinding met ons netwerk, of het niet verkrijgen van een IP-adres door modem en/of je telefoon of tv-ontvanger.
Oranje, knipperend: Herstelknop is ingedrukt, herstelproces is bezig.
Rood: V10 werkt niet zoals het moet of de zelftest is gefaald. Herstart je V10. Als dat niet helpt, probeer de herstelknop. Als dat niet helpt, probeer een reset. Als dat niet helpt, neem contact met ons op.
Uit: Modem staat uit
Eco
Uit: Normale situatie, ecomodus is uit
Zijn álle lampjes uit maar werkt je modem wel? Dan staat ecomodus aan
Internet
Groen: Internet is actief
Groen, knipperend: Internet is actief en er wordt data heen en weer verzonden
Rood: Niet gelukt om verbinding te maken met ons netwerk
Uit: Geen actieve internetverbinding, V10 is uit
Wireless
Groen: Wifi is aan, beveiliging ingesteld op WPA
Groen, knipperend: Er wordt via wifi data verzonden
Oranje, knipperend: WPS koppelperiode is actief, dit duurt 2 minuten. Daarna stopt het lampje met knipperen. Het lampje stopt ook met knipperen zodra je binnen die periode een goede WPS koppeling maakt.
Rood: Wifi is aan, geen beveiliging ingesteld
Rood, knipperend: Fout bij het verbinden via WPS.
Rood, knipperend, met onderbrekingen: Meerdere apparaten gebruiken tegelijk de WPS functie, dit zou een veiligheidsrisico kunnen zijn.
Uit: Wifi is uit
Power
Groen: V10 is aan
Oranje: V10 is aan het opstarten, IP-adres wordt verkregen
Rood: Zelftest bij opstarten. Blijft het rood, dan is er sprake van een fout
Blauw: V10 is bezig met een update
Uit: V10 is uit
De Experia Box V10 Resetten
De V10 kan op twee manieren gereset worden. Daarnaast heeft dit modem een Herstelknop om een soort zachte reset uit te voeren.
De herstelknop
De V10 heeft op de voorkant een herstelknop. Deze knop kun je gebruiken als je problemen ervaart met internet en/of tv. De V10 zal dan een groot deel van z'n interne processen geforceerd herstarten zonder dat de hele Box teruggezet wordt naar de fabrieksinstellingen. Dit proces zit tussen een gewone herstart en een reset in.
De V10 resetten
Daarnaast kan je de Experia Box V10 op twee manieren resetten:
  • Met de resetknop
    Deze zit aan de achterkant in het gaatje tussen de WAN poort en het aansluitpunt voor de stroomkabel.
    Druk met een dun voorwerp (satéprikker, paperclip) 30 seconden in het gaatje tot het lampje uitgaat. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten..
  • Via de webinterface
    Ga naar Instellingen > Systeem en klik achter Reset dit apparaat op de oranje knop.
Lampjes tijdens een reset
Na het indrukken van de resetknop in het gaatje gaan de lampjes uit. Dit duurt ongeveer 25 seconden. Daarna brandt de powerknop een aantal seconden groen waarna de lampjes voor internet, wifi en service gaan knipperen totdat het opstartproces is voltooid. Laat de Box gedurende deze tijd rust zodat deze de reset- en opstartprocessen goed kan afronden.
Inloggen op de webinterface van de Experia Box V10
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de V10 te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen.
Zo kom je in de webinterface:
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. De gebruikersnaam is admin en staat al ingevuld. Voer je wachtwoord in en druk op de blauwe knop om in te loggen.
    Is dit de eerste keer dat je inlogt? Dan staat het standaardwachtwoord al ingevuld, of kun je deze vinden via de link op de inlogpagina. Bij de oudere firmware hoef je niets in te vullen.
    Na het inloggen met het standaardwachtwoord moet je zelf een eigen wachtwoord instellen.
Wachtwoord vergeten
Ben je jouw wachtwoord vergeten? Gebruik de link ‘Toegangswachtwoord vergeten?’ onder de Inloggen-knop om je wachtwoord te resetten naar dat wat op de sticker staat.
Je krijgt een pop-up met de verdere instructies:
Instellingen aanpassen in de Experia Box V10
Kijk hiervoor in ons aparte artikel:
