Kennisbank
Modems met KPN Software: DHCP instellingen aanpassen
  • 09/10/2023 14:33 UTC
  • 21/10/2026 08:57 UTC
  • 0 reacties
  • 14425 keer bekeken
Het standaard IP-adres voor KPN modems is 192.168.2.254. Dit IP-adres is ook de basis voor het DHCP bereik. Dit zijn de IP-adressen die door het modem worden uitgedeeld aan de apparaten in je thuisnetwerk. Soms kan het nodig zijn om dit IP-adres of het DHCP bereik te wijzigen als jouw thuisnetwerk specifieke eisen heeft. In dit artikel lees je hoe je dit kunt aanpassen.
Hoe pas ik de DHCP instellingen aan?
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  3. Klik links op Thuisnetwerk
  4. Klik in de bovenrij op DHCP
  5. Je komt op deze pagina:
In het blauwe blok kun je uitzetten dat het KPN modem de DHCP regelt. Dit is nodig als je een ander apparaat in je thuisnetwerk hebt dat je wilt inzetten als DHCP server.
In het rode blok kun je het IP-adres van het modem zelf aanpassen. Als je dit aanpast moet je ook dit nieuwe IP-adres gebruiken om in te loggen op je KPN modem.
In het groene blok kun je de IP pool aanpassen. Dit is het bereik aan IP-adressen dat het modem gebruikt om uit te delen aan apparaten in jouw thuisnetwerk.
Heb je het IP-adres in het rode blok aangepast, dan moet je hier ook hetzelfde IP-adres als als basis gebruiken.
Als je het IP-adres in het rode blok niet hebt aangepast, dan kun je alsnog hier het IP-bereik kleiner of groter maken door de cijfers achter de laatste punt aan te passen.
Subnetmask en leasetijd hoef je over het algemeen niet aan te passen.
Bevestig je wijzigingen met de blauwe knop Toepassen.
Wil je ook de DNS aanpassen, kijk dan hier:
Prefix Delegation
Wat is Prefix Delegation
Prefix Delegation is een methode waarmee de KPN Box een IPv6 /56 sub-prefix uit z'n eigen /48 prefix toewijst aan andere aangesloten eigen apparatuur. In de praktijk gaat het dan vooral om eigen routers.
Dat eigen apparaat kan dat /56 sub-prefix vervolgens gebruiken om IP-adressen uit te delen aan daarop aangesloten eindapparaten.
Dit gaat dus specifiek over de interne IPv6 thuisnetwerk adressering. En is een functie die je niet nodig hebt als je verder alleen gebruik maakt van de KPN Box met eventueel KPN Wifipunten.
Hoe pas ik de Prefix Delegation instelling aan?
  4. Klik in de bovenrij op IPv6
In het keuzemenu in het rode blok kun je Prefix Delegation Aan of Uit zetten. Er is, op dit moment, nog geen verschil tussen Aan, en Aan met DHCPv6. Het maakt dan ook niet uit welke optie je kiest.
Standaard staat het uit. In die stand wordt er vanuit de KPN Box niet gereageerd op verzoeken van eigen apparatuur om een IPv6 prefix.
Als je het aanzet, dan wordt er één /56 prefix (ff00) uitgedeeld aan het eerste apparaat in het thuisnetwerk dat erom vraagt.
Beperkingen rondom Prefix Delegation
Er zijn op dit moment nog enige beperkingen rondom de Prefix Delegation functie in de KPN modems. Je kunt het alleen aan- en uitzetten. Als het aanstaat kun je ook nergens in de KPN Box inzien welk prefix is uitgedeeld aan je eigen apparaat. Dat moet je uit je eigen apparaat halen.
We zijn van plan om in latere versies van de KPN Software op de modems dit verder instelbaar te maken.
De bedoeling is om de functie dan om te vormen naar een module die standaard IPv6 SLAAC zal uitvoeren. Met daarbij de keuzemogelijkheid om DHCPv6 te gebruiken, inclusief schakelbare prefix delegation. Je kunt dan meerdere IPv6 prefixen aanvragen en zien welk prefix aan welk apparaat is toegekend. Daarmee kun je dan ook de firewall instellingen per prefix aanpassen.
Belangrijk: het is op dit moment niet bekend wanneer deze plannen daadwerkelijk uitgerold worden. Houdt hiervoor de Product Updates in de gaten. Zodra dit in een versie zit zullen we dat daar aangeven.
