Modems met KPN Software: Ouderlijk toezicht / MAC filtering instellen
  • October 9, 2023
  • 0 reacties
  • 3971 keer bekeken
Met MAC filtering / ouderlijk toezicht kun je bepalen welke apparaten wanneer wel en niet toegang mogen tot het internet.
Ouderlijk toezicht is een manier om toegang tot het internet te blokkeren of beperken per apparaat. Je stelt het makkelijk in via de MijnKPN app of de webinterface van je KPN modem.
Ouderlijk toezicht instellen via de MijnKPN app
Via de MijnKPN app kan je per apparaat een weekschema of tijdslimiet instellen of het internet per direct geheel blokkeren.
Een tijdschema of limiet instellen via de MijnKPN app
  1. Open de MijnKPN app
  2. Kies voor Mijn Wifinetwerk
  3. Je ziet een blok Ouderlijk toezicht met daarin Schema instellen. Klik hierop. Je krijgt dan een pop-up waarin je kunt kiezen of je een weekschema wilt instellen, of een tijdslimiet.
    • Schema: bepaal op welke dagen of dagdelen een apparaat online mag.
    • Tijdslimiet: stel een tijd in hoelang een apparaat per dag online mag.
Nadat je je keuze gemaakt hebt, krijg je een overzicht van alle op dat moment actieve apparaten. Vink één of meerdere apparaten aan waarvoor je een schema of limiet wilt instellen en klik op Doorgaan.
Schema
Koos je voor schema? Dan krijg je nu een pagina waarin je bovenaan de dagen kunt kiezen waarop dit apparaat wifi mag. Daaronder stel je dan de begin- en eindtijd in.
Wil je op verschillende dagen ook verschillende tijden? Kies dan voor Schema toevoegen. Zo kun je meerdere schema's maken voor hetzelfde apparaat.
Tijdslimiet
Koos je voor tijdslimiet? Dan krijg je nu een pagina waarin je bovenaan de dagen kunt kiezen waarop het tijdslimiet moet gelden. Daaronder stel je in hoeveel uur per dag het apparaat wifi mag.
Wil je op verschillende dagen ook verschillende linieten? Kies dan voor Tijdslimiet toevoegen. Zo kun je meerdere limieten instellen voor hetzelfde apparaat.
Op onze website vind je nog meer informatie over Ouderlijk toezicht en andere handige functies van de MijnKPN app.
Ouderlijk toezicht instellen via de webinterface van het modem
  1. Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
  2. Vul je wachtwoord in en klik op inloggen.
  3. Klik links op Beveiliging
  4. Klik in de bovenrij op Ouderlijk toezicht
  5. Je komt op deze pagina:
In het rode blok kun je een apparaat selecteren. Hier zijn alle op dat moment aangesloten apparaten te zien.
In het blauwe blok zit het keuzemenu voor wat je met dit apparaat wilt doen. Je kunt daar kiezen voor Altijd toestaan (Always allow), Altijd blokkeren (Always block) en Schema (Schedule).
Kies je voor Schema, dan kun je vervolgens in het veld met groene blokjes een schema samenstellen. De rijen zijn de dagen van de week. Elk groen blokje is een half uur, tellend vanaf middernacht tot aan de volgende middernacht.
Groen blokje betekent toegang tot internet is toegestaan. Klik je een groen blokje aan, dan wordt hij grijs en is internettoegang in die tijd geblokkeerd. Je kunt ook klikken en slepen om meerdere blokjes in een keer te kleuren.
Zo kun je tot in detail aangeven wanneer een apparaat wel of niet op internet mag.
Als je klaar bent met je keuzes, bevestig dit met de blauwe knop Toepassen om alles op te slaan.
Het apparaat in kwestie komt onderaan de pagina in de lijst te staan. Je kunt de instellingen voor elk apparaat ook weer aanpassen door in de lijst op het potloodicoon achter het apparaat te klikken. Je krijgt dan een pop-up te zien waar je het schema kunt aanpassen. Of dit kunt omzetten naar altijd blokkeren of altijd toestaan.
Ouderlijk toezicht instellen vanuit het overzicht met verbonden apparaten
  3. Klik links op Thuisnetwerk
  4. Klik in de bovenrij op Verbonden apparaten
  5. Je komt op de pagina met het overzicht van alle met jouw modem verbonden apparaten.
  6. Zoek in de lijst het apparaat waar je filtering op wilt instellen. Klik op het potloodicoon ervoor (groene blok).
  7. Er verschijnt een pop-up:
Ga op deze pop-up naar het tabblad Ouderlijk toezicht. In het uitvouwmenu kun je dezelfde keuzes maken als bij de hoofdinstellingen, én eentje extra. Je kunt hier dus kiezen voor altijd blokkeren, altijd toestaan en tijdschema. Als je kiest voor tijdschema stel je dat vervolgens op dezelfde manier in als bij de hoofdinstellingen.
MAC filtering
Met deze functie leg je een lijst aan van alle wifi apparaten die toegang mogen hebben tot dit thuisnetwerk. Wifi apparaten die niet op de lijst staan kunnen geen verbinding maken met de wifi of extra wifi van jouw modem. De MAC filtering werkt niet op bekabeld aangesloten apparaten. Deze kunnen altijd op internet. Ook het gastnetwerk is uitgesloten van de filtering. Dit omdat het gastnetwerk bedoeld is voor tijdelijke toegang, en afgeschermd is van je thuisnetwerk.
Als je MAC filtering aanzet worden aanwezige KPN Wifipunten automatisch toegevoegd aan de toestemmingslijst.
MAC filtering kan niet aangezet worden als er niet eerst ten minste één apparaat is toegevoegd aan de toestemmingslijst. Dit om te voorkomen dat alle aangesloten apparaten in één keer buitenspel worden gezet zodra je op die knop drukt.
MAC filtering instellen via de webinterface van het modem
  4. Klik in de bovenrij op Wifi Afscherming
In het rode blok zet je MAC filtering in z'n geheel aan of uit. Standaard staat dit uit.
In het blauwe blok kun je een op dat moment aangesloten en actief apparaat selecteren.
In het groene blok kun je apparaten op MAC adres toevoegen. Dit is handig om apparaten toe te voegen die op dit moment niet aangesloten en actief zijn. Je kunt hier een enkel MAC adres invoeren, of meerdere. Als je meerdere tegelijk wilt doen, scheid de adressen dan met een komma.
In het paarse blok kun je met de beide knoppen in één keer alle op dit moment aangesloten wifi apparaten toevoegen, of alles weer verwijderen.
Toegevoegde apparaten komen onderaan de pagina in de lijst te staan.
Hou er verder rekening mee dat sommige apparaten (vaak mobiele telefoons) privacy instellingen hebben waardoor zij gebruik maken van willekeurig veranderende MAC adressen. Hierdoor kan het gebeuren dat hun MAC adres verandert, en ze dan geen toegang meer hebben. Apparaten die hier gebruik van maken zijn in de lijst te herkennen in de kolom 'Willekeurig MAC adres'. Wil je dergelijke apparaten toch via MAC filtering toegang geven, zet dan willekeurig gebruik van MAC adressen uit op het apparaat in kwestie.
Laatste update: 18-03-2026
