Via Mijn KPN onmogelijk om dingen aan te passen wegens een technisch probleem
  • okt 28, 2021 10:56 a.m. UTC
  • 133 keer bekeken
Prof. vOak
Nieuwkomer
Ik kan al een paar weken geen zenders toevoegen aan mijn abonnement.
Krijg steeds deze melding.
Hoi @Prof. vOak, welkom op het forum, en welkom bij KPN!
Deze melding gebeurt over het algemeen als er een openstaande wijziging is in je abonnement/aansluiting. Zolang die nog niet afgerond is, kunnen er geen dingen gewijzigd worden.
Je geeft aan dat je voorheen Oxxio klant was, dat betekent dat je gemigreerd bent naar KPN. Dat gaat door middel van een wijziging (onder water). Mijn eerste ingeving is dan ook dat er nog ergens iets openstaat wat verder geen invloed heeft op het daadwerkelijke gebruik van je abonnement, maar dan wel dit soort wijzigingen blokkeert. Alleen, ik zie op het eerste gezicht niets meer openstaan. Dus dan zit het of dieper, of het heeft met de MijnKPN te maken.
Zou je eens je abonnement willen ontkoppelen van je KPN ID, log daarna even uit en weer opnieuw in, en koppel het abonnement dan weer opnieuw.
Dit wil bij issues met de MijnKPN nog wel eens de oplossing zijn. Mocht dat niet helpen, en je kunt daarna nog steeds niet zelf wijzigen, geef het aan. Dan kan ik dit verder uitzetten voor onderzoek.
  • okt 28, 2021 11:00 a.m. UTC
Hallo @Prof. vOak ,
Vervelend dat het niet lukt via Mijn KPN. Heb je het al geprobeerd via jouw ontvanger?
Als dat ook niet lukt?
KPN is hiervoor ook gewoon bereikbaar per telefoon : 0800 - 0402.
Bij te grote drukte heb je met de chat een alternatief.
De chat bereik je via :
https://www.kpn.com/service.htm
Kies een onderwerp.
Tik dan op  : Ik heb een andere vraag
(en dan helemaal naar beneden scrollen)
Prof. vOak
Nieuwkomer
  • okt 28, 2021 5:51 p.m. UTC
@Noordzee
Bedankt voor je reactie.
Maar zojuist een half uur in de chat gehangen en nog geen oplossing, kan daadwerkelijk helemaal niets veranderen zonder steeds KPN te moeten bellen of chatten.
Nooit problemen gehad bij Oxxio, en we zijn 1 maand KPN, en het begint 😁
Maar evengoed bedankt voor je hulp.
  • okt 29, 2021 12:41 p.m. UTC
Prof. vOak
Nieuwkomer
  • okt 29, 2021 8:50 p.m. UTC
@Erik_
Dit heeft geholpen, hartstikke bedankt voor je hulp.
Kan ik mijn dingen zelf regelen 😁👍🏻.
  • nov 2, 2021 10:18 a.m. UTC
Top, goed om te horen!
