Wanneer worden producten zichtbaar in MijnKPN?
  • December 16, 2024
  • 13 reacties
  • 173 keer bekeken
Vandaag is mijn contract ingegaan en omdat via de vorige provider een aantal streamingsdiensten (spotify, netflix etc.) liepen wil ik deze overzetten, maar tot op heden zie ik geen producten staan onder mijnkpn waardoor ik geen streamingsdiensten kan aanzetten.
Wanneer wordt dit zichtbaar? Alles is aangesloten en werkt, ik heb overigens daarvoor niet de app gebruikt maar alles zelf gedaan, hopelijk was dit niet nodig daarvoor.
Hi ​@Monkeyboots, heel goed dat je toch even gebeld hebt omdat het niet helemaal goed voelde, je bleek daar dus wel gelijk in te hebben. Top dat ze het MijnKPN gedeelte in orde hebben gemaakt! Nu Spotify nog.
Je geeft aan dat je nog geen activatiemail hebt gehad, maar staat Spotify al wel bij je producten in MijnKPN? Zo ja, zou je dan eens willen kijken of het lukt om Spotify te activeren als je het zonder die mail probeert via de activatiepagina? Hoe je daar komt zie je in het volgende artikel:
13 reacties
WMG-N
Forum|alt.badge.img+12
  • December 16, 2024
​@Monkeyboots
Ik denk dat de KPN pas vandaag aan het werk gaat om jouw abonnement te activeren. Ook moet je jouw producten koppelen.
MennoG78
  • December 16, 2024
Het beste is ook om de MijnKPN app te gebruiken voor de meeste doeleinden omdat veel via de site niet kan.
Het wordt erin ook pas zichtbaar als de hele bestelling is afgerond en zoals WMG-N zegt je moet het wel koppelen aan je app.
  • December 16, 2024
Geprobeerd om te koppelen, zowel in app als op de website, maar als ik dan koppel dan gebeurt er niks. Momenteel werkt alles, dus lijkt mij helemaal klaar. Moet zeggen dat ik dit wel een beetje onduidelijk vind
  • December 16, 2024
Beste ​@Monkeyboots gefeliciteerd met je nieuwe aansluiting, die nu technisch klaar is.
Nu volgt er binnen KPN nog een heel administratief traject, als dat helemaal rond is zie je dat als laatste terug in MijnKPN, Als je in Mijn KPN alles kunt zien is ook het administratieve traject afgerond.
Probeer met een paar dagen eens een KPN-ID aan te maken en je producten te koppelen.
Je streamingdiensten kun je gewoon blijven gebruiken door in te loggen met je inloggegevens bij de betreffende streamingdiensten, als je maar een werkende internetverbinding hebt, verder heb je KPN daar niet bij nodig.
MennoG78
  • December 16, 2024
Je kan hier nog even kijken.
En anders klantenservice bellen op 0800 0402 of er wellicht nog iets loopt.
  • December 17, 2024
Toch maar even gebeld en er ging inderdaad iets niet helemaal goed. Ze hebben het nu handmatig aangezet en nu staat het allemaal in mijnkpn. Nu het volgende probleem. Gisteravond spotify erbij genomen maar nog steeds geen activatiemailtje gehad XD. Wel van Netflix en Disney.
Maja van KPN
  • December 17, 2024
  • December 17, 2024
Ah check! Ja dat gaat werken. Moet het alleen even thuis doen onder de kpn netwerk zie ik. Wel gek. Aan de telefoon zeiden ze dat het pas een maand later zou gaan werken na aanvragen spotify 🤷🏼. Blij dat ik  dit nog even gelezen heb.
Maja van KPN
  • December 18, 2024
Is het thuis nog gelukt ​@Monkeyboots? 😊
  • December 18, 2024
Ja! 🙂 Bedankt voor het activatiemailtje, misschien handig om de mensen die aan de telefoon zitten aan te geven dat het dus meteen geactiveerd kan worden.  Begin wel meteen te twijfelen aan al het andere wat ze zei aan de telefoon. Is het ook zo dat als je het al 1,5 maand geleden hebt besteld (kpn geheel), dat je na activatie van alles, nog twee weken moet wachten op de voucher van de gameconsole? Of had ik die ook al moeten hebben? 😅
Maja van KPN
  • December 19, 2024
Mwoah in feite is de instructie die wij hanteren wel dat er op het mailtje gewacht moet worden, echter dacht ik dat het geen kwaad zou kunnen om het via de andere weg te proberen 😃
Wat de voucher betreft klopt het helemaal hoor, je hebt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat je signaal op de lijn gezet is, na die periode is je abonnement pas ‘definitief’ en zal je de voucher ontvangen 😊
  • December 19, 2024
Ah super. Dank je wel!! Ik heb alle antwoorden.
Maja van KPN
  • December 19, 2024
Helemaal prima ​@Monkeyboots, alvast fijne feestdagen gewenst!
