Aansluiten van de TV ontvanger op CD speler
  • November 4, 2024
  • 1 reactie
  • 420 keer bekeken
Hoe sluit je de TV-ontvanger aan op je CD-speler (zodat je daarmee ook de radio kunt beluisteren)
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @V Bennekom ,
Vermoedelijk wil je jouw TV-ontvanger aansluiten op jouw versterker.
Aansluiten audiosysteem via optische aansluiting
De TV+ box heeft een optische audio aansluiting. Het is dus fijn als jouw audiosysteem ook een optische audio ingang heeft. Dat heet S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface Format). Dat audiosysteem kan een versterker zijn, of, wat velen tegenwoordig gebruiken, een soundbar.
Het fijne aan de optische verbinding is dat deze te gebruiken is buiten de tv om. Ook eventueel surround geluid (Dolby Digital 5.1) gaat er door.
Wil je de optische uitgang gebruiken moet je hem eerst aanzetten, hoe je dat doet lees je in dit artikel.
Bij een heel oude versterker of een high end eindversterker kan het voorkomen dat er geen optische ingang is. Dan kun je bij KPN deze audioconverter kopen. Je moet alleen zelf zorgen voor een simpel audiokabeltje: standaard aan beide kanten een rode en witte tulp.
In dit topic kun je het hele verhaal lezen voor bij KPN TV+:
Bij andere TV-ontvangers kun je gebruik maken van de digitale S/PDiF aansluiting. Als jouw geluidsinstallatie ook zo'n ingang heeft kun je met een geschikte kabel radio luisteren zonder de tv aan te hebben, heb je een andere geluid ingang heb je een DAC nodig zoals op de afbeelding:
1 reactie
  • November 4, 2024
Hallo @V Bennekom ,
Â
