Aansluiting audio home cinema
  • July 14, 2019
  • 1948 keer bekeken
Ik ben net verhuisd, en mijn TV is aangesloten, nu ben ik zelf bezig geweest mijn audio aan te sluiten, maar krijg geen geluid. ik heb vanuit de TV een HDMI kabel van HDMI 1 naar de home cinema in een vd HDMI ingangen en dan een 2e HDMI kabel vd home cinema naar de TV ontvanger, Ik denk dat mijn probleem zit in welke uitgang ik de kabels heb gedaan. Ik had altijd dat ik alleen naar de radio kon luisteren zonder dat mijn TV aan moest, dat zou ik nu ook graag weer willen! Wie kan mij helpen?
Beste antwoord door Dreetje
Je moet de HDMI kabel die van de ontvanger af komt aansluiten op een HDMI ingang van je home cinema set. En de HDMI kabel die naar de TV toe gaat moet je aansluiten op HDMI out op je home cinema set.
En dan de cinema set aanzetten en dan de invoer selecteren waarop je de HDMI kabel van de ontvanger hebt aangesloten.
  • July 14, 2019
  • July 14, 2019
Top ik ga het direct proberen! Dank!
  • July 14, 2019
Het is gelukt, heb weer geluid uit dr audio!
