Activeren nieuwe afstandsbediening op Loewe TV
  • May 1, 2024
  • 9 reacties
  • 2142 keer bekeken
Oude afstandsbediening (ab) vertoonde kuren.
Nieuwe gevraagd en gekregen.
Installatie procedure ab gevolgd conform handleiding (tot drie+maal toe).
Resultaat: geen succes. 0800 0402 gebeld.
Zelfde resultaat na drie+ pogingen. Doorverbonden naar Technische Afdeling.
Minuten wachten, geen gehoor, dus zelf gesprek beëindigd.
Wat wordt ik moe van deze ‘disservice’
Enig advies is welkom, alvast mijn dank.
Edvan zet
Beste antwoord door Noordzee
Hallo @Edvanzet
Dit zijn de stappen en de TV-codes van Loewe:
Stappen:
  1. Zoek je tv-code op in onderstaande lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes weergegeven. Begin met de eerste code.
  2. Druk 5 seconden gelijktijdig op de bronknop (linksonderaan) en de OK-knop. (Edit: later verduidelijkt.)
    Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
  3. Toets de 3 cijfers van de tv-code in. Het lampje knippert nu 2 keer. Druk op .
  4. Controleer of het afstemmen goed is gegaan door je tv uit te zetten (op stand-by) door op:
    te drukken en druk nogmaals op om de tv weer aan te zetten.
    • Gaat de tv niet op stand-by? Doorloop stap 2, 3 (gebruik hier een nieuwe code)
      en 4 opnieuw.
    • Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.
LOEWE
818 005 092 180 186 190 381 448 771
9 reacties
  • May 1, 2024
Hallo @Edvanzet
Stappen:
      en 4 opnieuw.
LOEWE
  • May 1, 2024
Loewe bild televisie?
@Edvanzet : Is het gelukt met de tips van @Noordzee ?
  • May 3, 2024
niet gelukt
  • May 3, 2024
Een Loewe Bild misschien? Die werkt helaas niet met de afstandsbediening van kpn.
  • May 4, 2024
Beste Noordzee,
je advies klonk zeer hoopvol.
Alleen druk gelijktijdig op en . is niet een hanteerbaar handeling,
als je er niet bij vermeld op welke twee toetsjes.
Gaarne aanvulling en alvast bedankt,
groet
EdvanZ
  • May 4, 2024
Haha, dat zijn plaatjes van waar ie het gekopieerd heeft. Komen hier niet over.
Maar, de bronknop en de ok knop.
Noot. Een Loewe Bild werkt niet met de afstandsbediening van kpn.
  • May 4, 2024
Bedankt! Ik heb een Individual 4 van ± 2010, dat is d3enk ik geen ~Bild.
Maar Ojee, wat is de bronknop…?
  • May 4, 2024
