Afstandsbediening afgestemd op geluidsset, aan- en uitzetten lukt niet
  • okt 20, 2026 2:44 p.m. UTC
  • 1 reactie
  • 26 keer bekeken
Ik heb kunnen instellen dat ik met de KPN afstandsbediening ook het volume van mijn Sony STR KS 1100 home cinemaset kan regelen. Maar, kan ik deze set ook aan en uit zetten met de KPN afstandsbediening? Zodat ik tv kan kijken/luisteren via slechts 1 afstandsbediening?
Hoi ​@Akamp. Het is wel zo makkelijk om alles met één afstandsbediening te kunnen doen, dus begrijpelijke vraag die je stelt.
Wat je zou kunnen doen is de afstandsbediening enkel op je Sony home cinema set af te stemmen en niet ook op de tv. Dan kun je de TV-knop gebruiken om je geluidsset aan en uit te zetten. Als je dan regelt dat de tv via de HDMI kabel aan- en uitgaat via HDMI CEC, dan heb je het geregeld. Je kunt dan alleen niet de tv uitzetten als je enkel radio wilt luisteren via de tv-ontvanger.
Dan raad ik je aan om eerst alle infraroodcodes weer te verwijderen uit de afstandsbediening met onderstaande instructie:
De Infrarood-verbinding met televisie (of Home Cinema Set) loskoppelen
  • Druk 3 seconden tegelijkertijd op de AV knop en de TERUG knop. Het LED lampje wordt rood.
  • Druk nu de OK knop in. Het LED lampje op de afstandsbediening knippert 2 keer rood.
Daarna kun je de instructie volgen om 'm alleen af te stemmen op de home cinema set en ook HDMI CEC aanzetten op de ontvanger (als je een TV+ box of VIP5202 hebt).
Laat maar weten of het gelukt is en anders welke tv-ontvanger je hebt!
1 reactie
  • okt 22, 2026 2:18 p.m. UTC
