Afstandsbediening koppelen aan Philips The One 43PUS9000 lukt niet
  • dec 23, 2025 1:01 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 513 keer bekeken
Hallo
ik heb zaterdag j.l. Mijn nieuwe Philips The One 43PUS9000 Ambilight (2025) tv geïnstalleerd maar ik ben nu al   Vier dagen aan het proberen mijn kpn T4HU1826 afstandsbediening te koppelen. Zonder succes. Ik heb heel veel draadjes hier bekeken en de oplossing geprobeerd, zonder resultaat. Ook heb ik alle codes ingevoerd die op de website staan. Sommige codes werken gedeeltelijk. Aan/uit en het volume werkt maar wisselen van zenders en dergelijk, of menu’s oproepen niet. Hulp zou wenselijk zijn.
met vriendelijke groet,
rob Heckers
Beste antwoord door PeterG
Je kunt met de witte kpn afstandsbediening alleen volume/mute en het aan en uit zetten van de tv bedienen. En soms bronkeuze.
Het wisselen van de zenders en meer op de kpn tv ontvanger werkt juist in ieder geval. De kpn afstandsbediening is gemaakt voor de ontvanger namelijk.  Dat zou het gewoon moeten doen.
Je gaat de combinatie Philips tv en Arris VIP5202 nooit met één afstandsbediening afstandsbediening kunnen.
De Philips afstandsbediening kan de VIP5202 niet bedienen en de kpn afstandsbediening kan de tv qua menu's en  apps niet bedienen.
Wat wel kan: de KPN TV+ app gebruiken op je televisie. Die kun he met de Philips afstandsbediening gebruiken.
Of... je wijzigt interactieve tv naar TV+ met de Android-TV ontvanger. Ook die kun je bedienen met de Philips afstandsbediening. Middels HDMI CEC.
18 reacties
Wartywolfs
  • dec 23, 2025 2:37 p.m. UTC
Menu oproepen en zenders wisselen doe je met een kpn afstandsbediening uitsluitend op de tv ontvanger, en niet op de tv zelf.
Bedoel je dat het bedienen van de tv ontvanger niet werkt met jouw afstandsbediening?
Welk type tv ontvanger heb je?
Voor alle zekerheid (domme vragen misschien😊)
  • Heb je de tv ontvanger met een hdmi kabel aangesloten op je tv?
  • Is het ingangskanaal van de tv ingesteld op de hdmi poort waarop de tv ontvanger is aangesloten?
  • Aangezien dit een IR afstandsbediening is: staat de tv ontvanger in het zicht en richt je de ab op de tv ontvanger als je die wilt bedienen ipv. de tv?
  • dec 23, 2025 2:44 p.m. UTC
Beste ​@RobHeckers , ​@PeterG weet hier veel van en wil je misschien wel helpen.
Ik heb hem even ingeseind.
Wacht s.v.p. zijn reactie even af.
Succes.
  • dec 23, 2025 3:27 p.m. UTC
In antwoord op de vragen van wartywolfs: de vorige, tv een Panasonic, deed dat wel. Net als de Sony van mijn buren.
Ja, de ontvanger is met een HDMI kabel aangesloten.
ja, zit op het juiste ingangskanaal.
ja, ik richt als een scherpschutter op de tv.
nu is het zo dat als ik de tv aanzet ik eerst met de Phillips AB naar HDMI twee moet, om vervolgens met de KPN AB de zender te kiezen. Als ik naar Netflix wil moet ik dan weer de Philips erbij nemen, om zo een item te kiezen. Voorheen was dat niet het geval en kon ik alles doen met één afstandsbediening. Erg omslachtig zo om twee afstandsbedieningen te moeten gebruiken.
het
lukt me dus niet om een menu op te roepen.
Wartywolfs
  • dec 23, 2025 8:34 p.m. UTC
Dus de Source knop op de kpn afstandsbediening werkt nog niet met je tv, en aan/uit, volume en mute knoppen werken wel?
Als je je alle koppelcodes die op deze pagina voor Philips tv genoemd worden al hebt uitgeprobeerd weet ik het ook niet meer helaas. Misschien hebben nieuwere Philips tv’s andere koppelcodes die nog niet op de kpn site gedocumenteerd staan.
Als (gedeeltelijke) noodoplossing kun je op de meeste tv’s instellen om de laatstgekozen hdmi ingang te onthouden tijdens standby, zodat ie in ieder geval weer op dezelfde hdmi ingang gaat staan als je ‘m weer aanzet.
  • dec 23, 2025 9:24 p.m. UTC
Oké, die heb je bij de Arris VIP5202.
Hoe oud of nieuw de Philips ook is, ik heb altijd succes met code 326.
Houd de knoppen voor bronkeuze en OK tegelijk circa 4 seconden ingedrukt totdat rode ledje brandt. Toets de code in. Led knippert 2 ×, dan ben je klaar.
Werkt het niet dan afstandsbediening resetten en opnieuw instellen. Rood + groen ingedrukt houden totdat de led brandt. Dan ok en opnieuw instellen.
Hoi ​@RobHeckers, welkom op de community. Je bent al op weg geholpen zo te zien door de anderen. Is het met hun tips gelukt om de afstandsbediening te koppelen aan jouw Philips tv?
  • dec 26, 2025 8:05 p.m. UTC
Nee, helaas. De Aangedragen oplossingen en codes had ik al geprobeerd. Het probleem is nog steeds zoals omschreven.
  • dec 26, 2025 10:03 p.m. UTC
  • dec 27, 2025 11:01 a.m. UTC
De KPN TV.+ app kan niet gedownload worden omdat Titan os geen downloads toestaat. Daar ben ik zojuist achtergekomen.
  • dec 27, 2025 11:13 a.m. UTC
Titan os
Behalve, denk ik, de P+/P- knoppen. (Die het goed doen via HDMI CEC met oudere Philips televisies die nog Android TV gebruiken, maar voor zover ik gezien heb, niet op tv’s met Titan OS.)
  • dec 27, 2025 11:33 a.m. UTC
Ah, ik lees net:
In tegenstelling tot sommige andere tv-besturingssystemen is Titan OS web-based (cloud-based) waardoor je geen apps lokaal op je smart tv hoeft te installeren.
Dan is het misschien helemaal niet zo moeilijk voor Titan OS en KPN om tv.kpn.com in dat platform geïntegreerd te krijgen. 🤓 Hoewel, daar wil vast iemand geld voor hebben. En ik vermoed dat KPN dit allang weet?
  • dec 27, 2025 12:44 p.m. UTC
Dan gaat én de televisie volledig bedienen én de ontvanger met één afstandsbediening niet lukken met de Arris ontvanger.
Met de huidige ontvanger TV+, DIW7022 met Android-TV zet je dat beperkte Titan OS buitenspel. Dan kun je alles met de kpn afstandsbediening af.
En via HDMI CEC waarschijnlijk ook wel met de Philips afstandsbediening.
TitanOS is een van de opties die op de langere termijnplanning staan voor de TV+ App inderdaad, maar zoals bekend wordt er eerst gewerkt aan LG (WebOS) en Samsung (Titan) versies van de TV+ App.
Los daarvan hoort de afstandsbediening wel gekoppeld te kunnen worden natuurlijk. Er zijn uitzonderlijke gevallen waar dat niet lukt, en dan kan onze afstandsbediening worden gebruikt voor de zenders etc (via de tv-ontvanger) en het volume en tv aan/uit kan dan via de Philips afstandsbediening. Dan kan je ze naast elkaar gebruiken.
  • jan 8, 2026 9:27 p.m. UTC
ik heb de 43pus9000 en de witte afstandsbediening. begrijp ik het goed ,dat deze niet volledig te koppelen is. Kan het dan met een ander model afstandsbediening van KPN ?   zo ja welke
 dan is dit de snelste methode, denk ik  graag advies.
ghijpie51
  • jan 8, 2026 10:12 p.m. UTC
Wat je kunt instellen voor een televisie toestel van Philips kan met elke kpn afstandsbediening, ​@ghijpie 51 . Dat is volume/mute en tv aan uit. En ook bronkeuze al vind ik die niet zo nodig. Code voor Philips 326.
  • jan 9, 2026 6:08 a.m. UTC
Ook met code 326 is niet alles in te stellen wat je schrijft. De bronkeuze is niet in te stellen. En dat is wel belangrijk want die heb je nodig om tv te kijken. Nu moet ik met de kpn AB de tv aanzetten, en dan met de Phillips de bron kiezen (HDMI 1) en dan weer terug naar de KPN. Geluid werkt voor geen meter met de kpn, en als je een soundbar hebt, heb je nog een derde AB nodig. In mijn geval zit ik dus met drie AB te klooien om te zien en te horen wat ik wil.
  • jan 9, 2026 10:52 a.m. UTC
Met de T4H moet je met 326 ook de bron kunnen gebruiken. En ook volume/mute. Ik ben nog geen Philips tegen gekomen hoe jong of oud ook die het dan niet deed. In ieder geval modellen van 2012 tot en met 2022.
Zelf gebruik ik ook de Pioneer afstandsbediening voor m'n audio. Heb een tijdje de kpn gebruikt, maar met nieuws, talkshows en dergelijke gebruik ik het tv geluid. En moest ik de Samsung afstandsbediening pakken. De afstandsbediening van m'n audio is dusdanig dat ie gewoon kan blijven liggen.
Bovenin is een audio niet aan of uit te zetten met de kpn afstandsbediening.
Om het weer terug te draaien voor tv volume moet je de afstandsbediening eerst helemaal resetten. Dan weer opnieuw instellen voor tv.
Stel bij je Philips televisie in dat ie met de laatst gebruikte bron aangaat. In plaats van z'n eigen startscherm. Even zoeken naar dergelijke instelling, daar kan ik je niet bij helpen. Ik ben daarbij niet bekend met Philips Titan OS, wel met Philips Android-TV.
Heb je een Arris VIP5202 dan kun je ook daarin instellen dat de tv inschakelt en op de juiste bron gaat bij aanzetten van de ontvanger.
Met een Sagemcom DIW7022 (TV+) kun je op dat gebied meer instellen. (HDMI CEC).
  • jan 14, 2026 4:41 p.m. UTC
ghijpie51
Ik hem de instelleing op de tv aangepast, nu moet ik nog wel met de pghilips afst. Op hmdi ingang zetten.
dan in het philips menu ,onder de tap vam energie besparen, in dat menu kun je de opstart voorkeur instellen, dat is bij mij ,de laatste.het is voor mij,geen logische plaats in het menu, maar dit werkt
