Afstandsbediening koppelen aan tv en soundbar
  • apr 30, 2024 5:45 a.m. UTC
  • 13 reacties
  • 1363 keer bekeken
Ik heb geprobeerd het geluid van de TV en mijn soundbar samen te laten werken maar nu kan ik alleen nog het geluid regelen van de TV via de soundbar.
Ik wil weer terug naar de oude situatie zodat ik de KPN afstandbediening weer kan gebruiken voor de TV en zonder soundbar.
Het liefst wil ik weer helemaal opnieuw beginnen met de installatie van KPN maar wat ik ook probeer het helpt niet .
Wat moet ik doen?
Beste antwoord door PeterG
Daar ben ik dan @mx-5 en Jeroen van KPN.
Ik heb de DIW7022 en heb deze verbonden met een glasvezelkabel met de soundbar.
Ik kan nu naar muziek luisteren zonder dat de TV aan moet staan.
Verder kan ik bij films het geluid van de TV uitzetten en het geluid via de soundbar laten klinken.
Maar mijn voornaamste eis of voorkeur is toch wel dat ik muziek kan luisteren zonder de TV aan.
Maar eh, die situatie heb je toch al??? 🙄
Als volgt aansluiten:
Ontvanger met hdmi naar de televisie
Ontvanger met optische audiokabel naar de soundbar om radio geluid te hebben met tv uit
televisie met hdmi arc (indien de de soundbar dat heeft) naar de soundbar (deze laatste verbinding is optioneel als je ook de apps in de tv zelf gebruikt)
Instellen:
Op de afstandsbediening kan je het zo instellen dat (alleen) het volume voor de soundbar geregeld kan worden. Hij kan er niet mee aan en uit.
De tv kan dan aan en uit gezet worden en van bron veranderd.
Stel eerst de tv code in tenzij dat nu al gewoon werkt. Dan hoeft dat niet.
Stel dan de code in voor het merk van de soundbar (zie http://kpn.com/hc opent in pdf). Tenzij dat nu al gewoon werkt. Dan hoeft dat niet.
13 reacties
Hallo @mx-5,  van welke tv-ontvanger maak je op dit moment gebruik? Dat is even handig om te weten qua reset van de afstandsbediening. Verder vraag ik mij af hoe je op dit moment alles hebt aangesloten. De tv is met de soundbar verbonden neem ik aan? Aangezien het geluid via de soundbar loopt.
  • mei 2, 2024 8:36 a.m. UTC
Ik begrijp het nu niet meer helemaal. Als je naar de radio wil luisteren zonder dat de tv aanstaat dan is de situatie uit jouw laatste bericht precies zoals je het zou willen. Wil je dan de soundbar niet kunenn bedienen via de KPN afstandsbediening?
Ik roep ook even de hulp in van  het gewaardeerde community-lid @PeterG. HIj is altijd erg thuis in dit soort situaties met geluid,
  • mei 6, 2024 8:48 a.m. UTC
Instellen:
  • mei 6, 2024 9:49 a.m. UTC
Alles werkt nu zoals ik het wil hebben. Ben er erg blij mee maar er is een klein dingetje.
Als ik de KPN-box op muziek heb staan via de soundbox en ik heb deze in de ochtend uitgezet en in de middag weer aanzet dan houdt de muziek na 15 á 20 minuten op. Ik moet dan de TV aanzetten en daar verschijnt een heel mooi afdruk van een oud schilderij, als ik op OK druk dan krijg ik startscherm en via dat terug weer muziek en dan heb ik de gehele dag verder muziek met de TV weer uit. Maar iedere keer als ik opstart met alleen TV-box en soundbar dan is het maar voor 15á 20 minuten en moet ik de TV aanzetten om het luisteren naar de muziek te kunnen vervolgen.
  • mei 6, 2024 10:02 a.m. UTC
De screensaver staat standaard op 15 minuten, als je dit op 2 uur zet heb je er geen last meer van @mx-5
  • mei 6, 2024 10:18 a.m. UTC
Tks. Ik wist dat het iets simpels moest zijn. Veel dank en ik ga nu continu genieten van de muziek.
GR
  • mei 6, 2024 10:22 a.m. UTC
Graag gedaan @mx-5
  • mei 6, 2024 10:29 a.m. UTC
Hmm, het kan nog simpeler, @mx-5 , @N.N. .
Zet de functie “starten met laatst gekozen zender” aan. (instellingen - Menu Weergave - Opstartscherm)
Want juist dat ie op startmenu blijft staan veroorzaakt de screensaver zonder geluid. Dat is na 2 uur ook irritant.
Als je een zender écht start, zelf of via die instelling, en je dus het startscherm niet meer ziet (effe tv aan) dan blijft de radio als het moet dagenlang doorspelen. Dan komt de screensaver niet. Tenzij je 'm bij het 'maantje’ instelt als scherm bij radio weergave. Dan heb je beide.
  • mei 6, 2024 11:15 a.m. UTC
Enne weer bedankt Peter. Ik word steeds blijer van jullie adviezen en aanwijzingen. En ook steeds "wijzer” want ik leer een hele hoop bij van het systeem.
Dank daarvoor.
Fred!!
  • jun 1, 2024 8:24 a.m. UTC
Ik kom er even niet meer uit met het instellen van de soundbar.
Het is als volgt ik heb een normale hdmi ingang van van de tv naar de kpn ontvanger en een optische kabel van de denon soundbar naar de ontvanger.
Als ik nu mijn tv geluid harder zet gaat de soundbar en de tv hoger in geluid heel vreemd dit galmt ook.
Ik wil het liefst gewoon met de kpn afstandsbediening het geluid kunnen regelen via de soundbar en uiteraard kunnen switchen van zenders. Zo dat je maar één afstandsbediening nodig bent voor het tv kijken zelf.
  • jun 1, 2024 9:00 a.m. UTC
Als je de afstandsbediening instelt op volume regelen van de soundbar gaat het tv geluid niet meer mee. De soundbar kan niet aan en uit met de afstandsbediening van kpn.
Voor handeling en code instellen van jouw merk soundbar zie http://kpn.com/hc . Opent direct pdf.
Niet alle merken worden ondersteund.
PS hc = home cinema
Werkt bovenstaande link niet probeer dan deze
https://www.kpn.com/w3/file?uuid=c79a6e94-4fc1-4154-9f2e-aa8cd80269ba&owner=8de86c61-bdc8-4848-872e-e5b380e682fc&contentid=44211&mode=incontext
  • jun 3, 2024 9:06 a.m. UTC
Dank voor de informatie!
Vriendelijke groeten
