Afstandsbediening niet goed gekoppeld aan tv
  • nov 12, 2026 1:23 p.m. UTC
  • 53 keer bekeken
Goedemiddag, wij hebben de kastjes en afstandsbedieningen van de kpn pas (maand of 3) vernieuwd. Nieuw modem. Alles heel oud. Nu werkt 1 afstandsbediening niet goed. Harder is zachter en andersom. Ik krijg ook de tv niet helemaal gesynchroniseerd met deze afstandsbediening. Ik moet de oké knop van de tv blijven gebruiken. Dus bij de kpn wi kel andere afstandsbediening gehaald. Doet precies hetzelfde. Wij hebben in de slaapkamer ook tv met kastjes en nieuwe afstandsbediening. Daar werkt alles perfect. Wat nu?
  • nov 12, 2026 1:25 p.m. UTC
Om welk merk tv gaat het? In verband met de code.
Bronkeuze knop en ok samen tegelijkertijd enkele seconden ingedrukt houden. Daarna de code voor je merk tv in die ruimte.
Lijst met merken en codes (pdf download).
  • nov 12, 2026 1:51 p.m. UTC
Ja dat heb ik natuurlijk al gedaan. Het is een TCL
  • nov 12, 2026 3:20 p.m. UTC
Codes TCL
005 327 547 548 549 625 663
Niet alle codes werken op alle modellen. Loop ze na totdat alle functies werken. I.i.g.tv aan/uit, volume.
Stappen
1. Zoek je tv-code op in onderstaande lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes
weergegeven. Begin met de eerste code.
2. Druk 5 seconden gelijktijdig op bronkeuze knop en OK.
Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
3. Toets de 3 cijfers van de tv-code in. Het rode lampje knippert nu 2 keer.
4. Controleer of het afstemmen goed is gegaan door je tv uit te zetten (op stand-by) door
op: te drukken en druk nogmaals op om de tv weer aan te zetten.
• Gaat de tv niet op stand-by? Doorloop stap 2, 3 (gebruik hier een nieuwe code)
en 4 opnieuw.
• Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.
  • nov 13, 2026 8:08 p.m. UTC
Ik ga het weer proberen. Dan zitten nog wel met de omgedraaide hard/zacht van de kpn afstandsbefiening
  • nov 13, 2026 8:18 p.m. UTC
Probeer alle codes. Er is er vast een waarbij dit niet het geval is.
Hallo ​@anhertog, is het inmiddels gelukt met de codes die ​@PeterG heeft aangedragen? Als de volume knoppen dan nog steeds omgekeerd werken, dan kun je ook een nieuwe afstandsbediening aanvragen.
