Als ik op de groene knop van de afstandsbediening druk dan krijg ik een zwart beeld
  • January 18, 2025
  • 24 reacties
  • 282 keer bekeken
Als ik op de witte KPN afstandsbediening op het groene knopje druk  het programma vanaf het begin te kijken dan krijg ik een zwart beeld. Lijk ik het programma via de app terug dan werkt het wel. Iemand een idee?
heb al een fabrieks reset uitgevoerd.
Ik heb uiteraard een KPN modem en 5 KPN Wifi versterkers. Verder heb ik een router die bedraad is aangesloten op zon KPn wifi versterker. De TV box is weer bedraad aangesloten op deze router.
@Eefde19 Ah, ik vermoed dat deze manier van aansluiten het probleem is. Wil je eens kijken of het wel goed werkt als je de tv-ontvanger direct op het modem aansluit? Dus zonder de wifi versterker en router ertussen.
24 reacties
  • January 18, 2025
Dat is niet de bedoeling.
Welke ontvanger heb je? Zie voorkant.
Werkt het wel al je het via de gids doet? In de gids: programma selecteren, OK , knop terugkijken.
  • January 18, 2025
Dank voor de reactie Het is de VIP5202
via gids werkt het ook niet
  • January 18, 2025
Arris VIP 5202
  • January 18, 2025
  • January 18, 2025
Zie wel dat het programma terugspringt maar beeld blijft zwart
  • January 18, 2025
Hmm. Via die ontvanger had ik dit niet verwacht.
Kun je ook geen programma's terugkijken die verder in het verleden liggen?
Al een herstart gedaan? Instellingen - systeem
30 seconden stroomloos gehad?
  • January 18, 2025
Hetzelfde probleem als ik programma’s van een paar dagen geleden probeer terug te kijken
  • January 18, 2025
Even 30 seconden stroomloos of herstart doen.
  • January 18, 2025
Is al van de stroom geweest
  • January 18, 2025
Er werkt iets niet goed in die ontvanger. Er is geen algemene storing op dat platform hiermee.
Beste is maandag toch even bellen. Zeg "mijn tv ontvanger heeft storing". Bespreek het met de medewerker. Mijns inziens moet ie even omgeruild.
Het gratis nummer van kpn is 0800-0402 ( <- indien mobiel aantikken om te bellen)
Je kunt bellen van maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur
en op zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur
Zon- en feestdagen gesloten.
Of plan een terugbelverzoek.
Wartywolfs
  • January 18, 2025
Ik had eerder vanavond rond 18:45 iets dergelijks met een iets oudere opname (BBC 2, 6 januari) op VIP 2952.  Kon deze wel kijken via chromecast vanuit de app.  Later op de avond geen problemen meer gehad met terugkijken vanuit de gids of opnames op tv ontvanger.
Denise van KPN
Wat gek dat je niet kunt terugkijken op de tv-ontvanger, ​@Eefde19. Ik zie ook geen foutmelding. Kan je misschien vertellen hoe je de tv-ontvanger hebt aangesloten? En heb je de tv-ontvanger ook al eens een frisse start gegeven?
  • January 21, 2025
Goedemiddag,
de ontvanger is bekabeld cat 6 aangesloten en vervolgens direct op de TV.
ik heb vanalles al geprobeerd:
  • factory settings
  • spanningsloos
  • andere utp kabel.
zou willen voorstellen de tv box te vervangen.
  • January 21, 2025
Heb je wel de bij de 5202 geleverde HDMI kabel gebruikt? En niet de oude omdat ie 'toch aan de tv zat'.
Ik had dit nog niet gevraagd zie ik.
  • January 21, 2025
Dank Peter, ja en het heeft met deze box ook gewerkt. Alleen de laatste weken niet meer. Kan niet duiden wat en of er iets veranderd is.
Denise van KPN
Dan zou de volgende stap zijn om een andere HDMI kabel te proberen. Wil je daar eens naar kijken?
  • January 23, 2025
Dat is al gedaan maar heeft geen effect.
dus al:
spanningsloos gemaakt
utp kabel vervangen
HDMI kabel vervangen
fabrieksinstellingen
Denise van KPN
Een collega zegt dat dit waarschijnlijk heeft te maken met dat de omschakeling naar unicast niet helemaal lekker verloopt. En daarvoor moeten we het thuisnetwerk controleren. Kan je misschien wat meer vertellen over hoe je jouw tv-ontvanger hebt aangesloten? En heb je nog andere apparatuur aangesloten zoals een eigen router of een switch?
  • January 24, 2025
  • January 24, 2025
Ik herken dit soort problemen ook met mijn VIP5202. Ook b.v. met de blauwe knop (5 min vooruit) en zo, zowel bij terugkijken als het kijken naar opnames. Wat ik dan doe is op de terug-knop drukken of op de tv-knop (rechts naast opties). Daarna lukt het meestal wel.
Opmerkelijk is dat ik dit heb sinds ik 3 maanden terug glasvezel heb gekregen. Bij DSL gebeurde dit niet. Én het gebeurt dus ook bij opnames die nog gemaakt zijn toen ik nog DSL had.
Ze zijn bij kpn aan het "rommelen" met tv-platforms en de klassieke ontvangers worden overgezet naar het platform dat ook de tv+-ontvangers bedient, helaas. In verband daarmee hoopte ik dat dit soort problemen met de aangekondigde update van de ontvangers opgelost zou zijn, maar die update is uitgesteld.
Denise van KPN
  • January 27, 2025
  • January 27, 2025
Dat gaat helaas niet want het modem staat aan de andere kant van het huis. Het heeft tot voor een paar maanden gewoon gewerkt
Denise van KPN
Dat iets eerder heeft gewerkt, is geen garantie dat het blijft werken. Heb je niet de mogelijkheid om het te testen met een lange kabel? Het hoeft niet direct permanent, maar wel even om te kijken of de huidige manier van aansluiten inderdaad het probleem is.
  • March 3, 2025
@ Denise, ik heb uiteindelijk jouw advies gevolgd en de tv ontvanger rechtstreeks op het modem aangesloten en nu werkt alles prima. Dank en groet
