Arris VIP5202 loopt vast bij het wisselen tussen apps
  • aug 19, 2026 6:44 p.m. UTC
  • 24 reacties
  • 284 keer bekeken
Wij hebben 2 x een Arris VIP5202.
Tijdens het schakelen tussen apps gaat alles in storing. De app start niet op of blijft bij het beginscherm hangen. . De modem moet dan gereset worden en daarna moet de tv box gereset worden. Dan start de app en kan er gekeken worden. Soms valt dan het beeld ondertussen wel eens weg... en dan begint het hele "riedeltje" opnieuw.
Tv en box zijn bekabeld aangesloten.
Frisse start helpt helaas niet.
24 reacties
  • aug 19, 2026 6:55 p.m. UTC
Wij, m'n moeder en ik, hadden om 20:00 een totaal vastgelopen VIP5202. Alle signalen zwart; ging niet meer op stand-by.
1 minuut stroomloos hielp niet. Na 5½ minuten zonder stroom werkt ie alweer een 40 minuten.
  • aug 19, 2026 7:04 p.m. UTC
Dit probleem is al bijna een jaar,  KPN doet er niks aan!.
Forum|alt.badge.img+28
  • aug 23, 2026 1:50 p.m. UTC
Hi ​@Wendyg72, goed dat je dit hier plaatst. Ik denk graag mee en hopelijk kun je mij op weg helpen.
  • Wat gebeurt er precies? Tussen welke apps schakel je? Zou je kunnen aangeven welke stappen je precies doet en wat er dan gebeurt?
  • Zijn de ontvangers rechtstreeks aangesloten op de modem? Zonder een switch of andere router tussen?
  • aug 24, 2026 6:33 a.m. UTC
De ontvangers beneden is bekabeld aangesloten en ook de tv. Boven is de verbinding via draadloze (KPN) verbindingsset. En wifi versterker.
Switchen tussen , netflix, videoland of npostart. Switchen gaat niet, de app blijft hangen of start helemaal niet.
  • aug 25, 2026 10:07 a.m. UTC
Duidelijk, nog voor de zekerheid. Dit gebeurt dus op beide ontvangers? Ook de ontvanger die rechtstreeks met een kabel op de modem is aangesloten?
Heb je voor de zekerheid ook de modem helemaal gereset? Dit doe je door 30 seconden het resetkopje ingedrukt te houden met een tandenstoker tot de modem gaat herstarten. En indien je glasvezel hebt, zou je ook het glasvezelkastje 2 minuten stroomloos willen maken?
  • aug 25, 2026 10:14 a.m. UTC
Al zo vaak gereset, dit geeft geen oplossing. En nee geen glasvezel. Is hier niet beschikbaar.
Wartywolfs
  • aug 25, 2026 10:38 a.m. UTC
Sluit je de ene app helemaal af voordat je een andere opent? Ik vermoed dat het geheugen volloopt als je dat niet doet en de eerste app in de achtergrond blijft draaien. Waardoor de boel vastloopt.
  • aug 25, 2026 10:45 a.m. UTC
Nee de apps sluit ik helemaal af.
  • aug 25, 2026 12:18 p.m. UTC
Heb je de VIP5202 al minimaal 5 minuten stroomloos gehad? Dan is het werkgeheugen weer leeg. Dat moet, afhankelijk van gebruik, zeker 1 x per maand tot 1 x per week.
Dat kun je voorkomen met ECO stand-by. Dan wordt het werkgeheugen iedere keer geleegd.
  • aug 25, 2026 1:00 p.m. UTC
Apart.... als dit zou moeten mag kpn dat wel eens aangeven!. Eco stand is geen oplossing dan, gaat het kastje vanzelf aan en gaat de tv mee aan... ook midden in de nacht (meerdere keren).
Wartywolfs
  • aug 25, 2026 1:24 p.m. UTC
Dit probleem, voorzover ik dat had, heb ik omzeild door de tv én tv ontvanger aan te sluiten op een stekkerdoos met schakelaar. Die zet ik elke avond na het tv kijken uit, en de volgende dag weer aan voordat ik tv wil gaan kijken. Kan de tv ook niet uit zichzelf aangaan ‘s nachts.
Een nadeel hiervan is dat je soms 20 minuten moet wachten tot een NMC update voltooid is (als je de uitstel alert daarvan niet gezien hebt). Want die kan dan niet in de nacht uitgevoerd worden.
(HTML updates lijken behalve bij herstart ook uitgevoerd te kunnen worden bij het her-inladen vanuit eco-stand dus daar heb je minder lang last van.)
  • aug 25, 2026 4:09 p.m. UTC
Zou ik nog een antwoord hierop mogen hebben ​@Wendyg72
  • aug 25, 2026 4:12 p.m. UTC
​@Alex van KPN dat had ik al gedaan.....Al zo vaak gereset, dit geeft geen oplossing. En nee geen glasvezel. Is hier niet beschikbaar. En ja op beide ontvangers. Modem staat hier in de woonkamer... niet in de meterkast.
  • aug 27, 2026 4:08 p.m. UTC
Dit blijft vreemd, het kan zijn dat het werkgeheugen vol raakt, maar na een reset zou dit niet gelijk weer mogen gebeuren.
Mag ik met jouw toestemming een analyse doen van je netwerk en je verbinding? Mag ik ook weten of live tv kijken en internet verder goed werken?
  • aug 27, 2026 4:12 p.m. UTC
​@Alex van KPN  ja hoor dat mag. Internet valt ook regelmatig weg en dat merken we dan ook aan de niet werkende / wegvallende sonos. Live tv werkt ook niet optimaal.
  • aug 27, 2026 6:13 p.m. UTC
Dan zit ik in de juiste richting. Vind jij het goed als ik vanaf hier een herstart doe? Ik zie hier namelijk niet terug dat de modem in zijn geheel een reset heeft gehad. Dit houdt in dat je verbinding 5 minuten even wegvalt. Ik wacht even op een reactie van jou hier voordat ik dit doe.
  • aug 27, 2026 6:46 p.m. UTC
​@Alex van KPN prima doe maar hoor..... wij zijn erg niet☺️
  • aug 27, 2026 7:20 p.m. UTC
Top, ik heb het bij deze gedaan. Laat het me weten of alles verbetert. 🙂
  • sep 1, 2026 3:48 p.m. UTC
​@Alex van KPN helaas geen verbetering... het lijkt wel of het nog slechter is geworden.
  • sep 1, 2026 4:08 p.m. UTC
De VIP5202 werkt momenteel dramatisch. Ook bij mijn 88-jarige moeder. Zie ook
De apps in de 5202 gebruikt ze niet. Dat doet ze met de smart-tv.
  • sep 1, 2026 4:15 p.m. UTC
​@PeterG en wat wil je daar mee zeggen?
  • sep 1, 2026 4:25 p.m. UTC
Is toch duidelijk? Precies dat wat ik zeg. Hoe moet ik het nog duidelijker maken. Het is al in het Nederlands. Of ook nog in Chinees 😁?
En dat je niet de enige bent. En dat kpn dat signaal dus moet oppakken. In plaats van individuele aanpak.
  • sep 1, 2026 4:30 p.m. UTC
Zooooo..... misschien moet jij ff lekker een eigen topic starten.! . Ik gebruik geen smart tv.... andere situatie dus!
  • sep 1, 2026 4:33 p.m. UTC
Nee hoor. Zelfde situatie. Vastlopende VIP5202.
Eigen topic? Dan blijft het individueel. Ga ik niet doen. Dus blijf ik dit volgen.
