Audio converter aansluiten op versterker
  • aug 7, 2025 11:17 a.m. UTC
  • 8 reacties
  • 429 keer bekeken
Ik heb bij kpn de digitaal to analoog converter gekocht.
De usb aansluiting van de box gebruik ik voor de voeding van de converter.
De bijgeleverde optische kabel heb ik verbonden met de converter.
In de box is bij geavanceerde instellingen de optische uitgang van de box aangezet.
De converter heb ik met de analoge kabel verbonden aan aan de versterker.
In het menu van de versterker krijgt de tv die analoge aansluiting.
Het resultaat is dart mijn versterker zegt geen input.
Wie heeft de gouden tip om dit op te lossen?
8 reacties
  • aug 7, 2025 11:23 a.m. UTC
  1. welke digitaal naar analoog converter heb je gekocht?
  2. De USB op de Sagemcom DIW7022 (KPN tv+ box) is zover ik weet niet echt in gebruik. Ik weet ook niet zeker of daar wel de 5 volt spanning (volksmond stroom) op staat.
  3. Probeer het eens met een externe USB voeding
  • aug 7, 2025 1:37 p.m. UTC
Joop dank voor je bericht.
De converter die ik kocht bij kpn is deze
Bij de converter wordt een usb kabel geleverd met voeding (pin aansluiting).
Het voedinglampje op de converter brandt.
Opnieuw in de configuratie van mijn versterker gedoken en daar nog een instelling aangepast. Nu werkt het. Mocht er een keer iemand mat en ante mrx7000 problemen hebben controleer je input en output voor de source.
  • aug 7, 2025 1:47 p.m. UTC
Brand het lampje als de USB kabel naar de DIW7022 erin zit?
Zo niet, probeer een externe USB voeding.
Hoi ​@HBe welkom op de KPN Community! Fijn dat het gelukt is en bedankt dat je jouw oplossing met de Community deelt! Post gerust nog eens een topic als we iets kunnen doen!
  • dec 16, 2025 12:09 p.m. UTC
Heb sinds kort KPN glasvezel en gelijktijdig een audioconverter bij de KPN winkel gekocht Werkt (e ) op zich prima, maar na een maande een ratelend/suizend geluid uit m'n stereo, Nieuw exemplaar gekregen van KPN, doch deze begaf het net als eerdere exemplaar ook na 1 maand. Maandag 8 december alwéér een nieuwe gehaald welke binnen 6 dagen ook weigerde. ( Alles op de correcte manier aangesloten )
Inmiddels een KPN monteur besteld, maar heeft iemand hier een dergelijke ervaring? ( oplossing )
  • dec 16, 2025 3:45 p.m. UTC
Beste ​@Cees 1210 welk merk en type tv-decoder heb je van KPN in bruikleen?
Als het de TV+decoder is, sluit je deze met een Toslinkkabel aan op de DAC (lees audioconverter), verder dien je de digitale uitgang binnen het menu van de TV+decoder wèl geactiveerd te hebben.
Welk merk en type geluidsinstallatie heb je en via wat voor kabel sluit je de DAC aan op de audio-ingang of AUX-ingang van je installatie aan en kies je dan wel de juiste bron als ingang?
  • dec 16, 2025 3:54 p.m. UTC
sagecom oid
Nogmaals, alles op de correcte manier aangesloten en e.e.a. werkte perfect maar de converter geeft het steeds op na een maand ( of korter ) en geeft alleen maar herrie door.
  • dec 16, 2025 3:59 p.m. UTC
Zonder duidelijke antwoorden op mijn vragen kan ik helaas ook geen duidelijke antwoorden geven en die DAC's gaan echt niet zo snel kapot, ik heb er 20 jaar een en doet het nog perfect.
​@Cees 1210
P.S.
Heb je de tv-decoder als eens een herstart en/of fabrieks-reset gegeven?
Â
