BBC1 en BBC2 niet in zenderlijst met basispakket
  • apr 13, 2025 7:00 p.m. UTC
  • 323 keer bekeken
we hebben een basispakket. Tot voor kort zag ik daar BBC1 en BBC2 en nu niet meer. Hoe los ik dit op?
Beste antwoord door Noordzee
Hallo ​@van dijk Rijsoord ,
Mogelijk heb je die zenders per ongeluk op verborgen gezet in het menu van jouw ontvanger.
Hoe verberg je zenders (en hoe maak je ze weer zichtbaar)?
De uitleg staat op deze website:
https://www.kpn.com/televisie/installeren/kinderslot-instellen
Op de oudere tv-ontvangers
Stap: 1
Ga naar je instellingen
Druk op de [MENU]-knop op je afstandsbediening. Blader naar 'Instellingen' en druk op [OK].
Stap: 2
Blader naar 'Zenders verbergen'
En druk op [OK]. Daar verberg je zenders. Of zorg je dat je ze weer kan zien.
Stap: 3
Toets je KPN TV pincode in
Daarna zie je een lijst met zenders.
Stap: 4
Verberg de zenders of maak ze zichtbaar
Verborgen zenders herken je aan een wit kruisje voor de naam van de zender.
  • Wil je een zender verbergen? Blader dan naar die zender en klik op [OK].
  • Wil je de zender weer tonen? Ga er naartoe en klik op [OK].
Ga naar 'Bewaar en sluit' en klik op [OK]. Nu zijn je instellingen opgeslagen.
En bij  KPN TV+:
1. Druk op het "Huisjeknop" middenonder de "OK-knop";
2. Druk op de pijltjesschijf naar boven en vervolgens naar rechts tot je op het "tandwieltje" van het "instellingenmenu" bent;
3. Ga met de pijltjestoets naar beneden naar “Menu Weergave” en druk op "OK";
4. Ga met de pijltjestoets naar beneden tot je op "Favoriete Zenders" staat en druk op "OK";
5. Ga met de pijltjestoets naar beneden tot je op "Alleen favoriete zender”  staat en klik op "OK" zodat er een "groen bolletje" staat voor deze optie;
6. Nadat je op "OK" hebt gedrukt, wordt deze instelling opgeslagen en keer je terug in het menu "Favoriete zenders";
7. Je kunt het menu verlaten door telkens op de "terugtoets" (gebogen pijltje) te drukken of je kunt eerst nog je gewenste "Favoriete zenders" selecteren!
Ga voor deze laatste mogelijkheid met de pijltjestoets naar beneden tot je op "Favoriete zenders beheren" staat en druk op "OK";
8. Je krijgt nu een blokkenoverzicht met alle zenders. Door op een zender te gaan staan met de pijltjestoets en op "OK "te drukken, wordt het "open hartje" een "groen hartje"💚, ten teken dat je deze zender als favoriet hebt geselecteerd;
9. Nadat je al je favoriete zenders hebt geselecteerd, moet je met je pjjltjestoets weer helemaal naar boven scrollen en bovenaan de optie "Opslaan" selecteren. Als je daarop staat, druk je op de "OK", waarmee je je geselecteerde favoriete zenders bevestigd;
10. Als je nu teruggaat naar gewoon TV-kijken krijg je bij het zappen/scrollen alleen nog je favoriete zenders te zien.
  • apr 13, 2025 7:23 p.m. UTC
Beste ​@van dijk Rijsoord op kanaal 26 en 27
  • apr 13, 2025 7:26 p.m. UTC
Stap: 1
Stap: 2
Stap: 3
Stap: 4
En bij  KPN TV+:
Hoi ​@van dijk Rijsoord, welkom hier!
Ben je verder gekomen met de tips van JanD en Noordzee hierboven? Zo niet, vertel je dan wat voor tv-ontvanger je hebt en hoe deze aangesloten is? En wat gebeurt er als je de BBC zenders probeert te bekijken?
  • apr 20, 2025 6:13 p.m. UTC
​@van dijk Rijsoord
Heb je de BBC-zenders weer zichtbaar gekregen in jouw zenderlijst?
