Beeld bevriest onregelmatig regelmatig: is dat ‘normaal’ of is er iets mis?
  • mrt 16, 2024 2:57 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 1098 keer bekeken
Het beeld bevriest regelmatig het tv-kijken via ‘het kastje’ als ook via de app in Google tv. Soms even heel kort en soms wat langer.
‘Hoort’ dit zo of is er met de internetverbinding iets mis?
PS: verder zijn we tevreden en blij met KPN in vergelijking met Ziggo 😉
Beste antwoord door EdwinH79
Had hier ook last van ondanks kabel van modem naar tv ontvanger. Maar lijkt nu opgelost na telefonisch overleg met KPN. Onder instellingen/apparaatvoorkeuren/weergave en geluid heb ik onder andere schermresolutie en HDR prioriteit aangepast en beeld hapert niet meer.
8 reacties
  • mrt 16, 2024 3:00 p.m. UTC
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de Experiabox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Het beeld hoort natuurlijk altijd goed te zijn en soepel te lopen. 😉
  • mrt 16, 2024 3:46 p.m. UTC
Ik heb zo’n nieuwe KPN tv-box. Die staat in de kamer waar ook t modem staat. De verbinding is dus via wifi.
Beneden ook via wifi. Verbinding is daar via een bedrade KPN Super versterker.
Op beide plekken is een zeer goede internetontvangst: pm 650 Mbps.
Alle tv’s van Samsung.
Forum|alt.badge.img+5
  • mrt 16, 2024 3:56 p.m. UTC
altijd zoveel mogelijk bekabeld doen, zo als ik het lees staat bij 1 tv het modem zelfs vlak bij, dus snel even een kabeltje tussen de tv het het modem, en als het kan voor die 2de ook.
  • mrt 16, 2024 3:59 p.m. UTC
Dat is helaas in beide gevallen niet mogelijk… kabel zou dan helemaal langs alle wanden moeten worden gelegd… en voor deuren langs!
Dank voor t meedenken!
  • mrt 16, 2024 4:06 p.m. UTC
  • mrt 16, 2024 4:16 p.m. UTC
Oké ! Bedankt voor de tip! Ik heb t op 1 tv aangepast en zal het op de andere ook gaan doen…
En nu duimen dat het het hier ook werkt 🤞
  • mrt 17, 2024 12:36 p.m. UTC
HDR kan je inderdaad het beste op automatisch zetten.
Kabel kan vaak via buizen of goten.
Je kan bijvoorbeeld kijken of er een loze buis is of dat je een coax kabel door UTP kan vervangen.
  • mrt 17, 2024 12:40 p.m. UTC
Dank allemaal!
Ik heb de tip van EdwinH97 opgevolgd en dat lijkt wel te werken!
