Beeld en geluid bevriezen regelmatig
  • okt 20, 2025 6:43 p.m. UTC
  • 8 reacties
  • 205 keer bekeken
Op 1 van de tv's bevriest regelmatig het beeld en geluid. Evsn naar een ander kanaal zappen lost het probleem op. Maar het is uitermate irritant.
Ik kijk via wifi, maar dat kan het probleem niet zijn want de andere tv's in huis werken gewoon zonder issues.
Een testje op de tv leert:
Verbinding: wifi
Wifi kwaiteit: Uitstekend
Wifi strength: 79
Wifi speed: 720 mbps
Wifi channel: 39
Als ik de speedtest doe:
Ping 10 ms
Download 288 mbps
Upload 169 mbps
Moet ik een nieuw kastje?
Hoi ​@Paul L., we lezen graag hoe het gaat na uitproberen van de tip van Joep!
Voor de zekerheid als extra aanvulling, als het echt maar op één plek speelt: check ook even onze informatie en tips over de manier van aansluiten van je TV+ Box. De manier van aansluiten en eventuele apparatuur er tussen kan ook invloed hebben op je verbinding en kijk-ervaring.
8 reacties
  • okt 20, 2025 6:49 p.m. UTC
Welk type tv ontvanger heb je?
  • okt 20, 2025 7:10 p.m. UTC
DIW7022, zo'n klein vierkant zwart kastje
  • okt 20, 2025 7:49 p.m. UTC
Begrijp ik het goed dat je meerdere van deze ontvangers hebt? Zoja heb je al geprobeerd om ze te wisselen om er achter te komen dat het echt een probleem van de ontvanger is?
  • okt 20, 2025 7:54 p.m. UTC
Ja heb er meerdere. Ik zal het eens proberen. Thanks
  • okt 31, 2025 4:49 p.m. UTC
Ik heb geprobeerd. Gebeurt iets minder maar nog steeds. Ik snap er.niets van. Wifi connectie op tv geeft.inmiddels.920kbps aan, zou voldoende.moeten zijn
  • okt 31, 2025 4:51 p.m. UTC
Anders maar weer terug naar Ziggo? Dan heb ik die kastjes niet meer want ci+ modules en loopt de wifi via de samsung rv
Jammer dat je er nog niet van af bent ​@Paul L.. Als je precies kunt uitleggen hoe jouw tv-ontvangers aangesloten zijn (zowel met op je modem als je televisie), wat je al hebt geprobeerd, welke apparatuur je gebruikt en al dit soort details, dan kunnen we beter met je meedenken hier in de Community. Heb je ook nog gekeken naar de informatie over het aansluiten van de TV+ Box, die ik eerder deelde?
Als je het makkelijker uitleggen vindt aan de telefoon, dan kan je een belafspraak maken. Een van mijn collega's belt je terug wanneer het jou uit komt, en helpt je verder het op te lossen.
