Beeld op NPO1 staat stil, andere zenders werken wel
  • nov 21, 2023 8:48 p.m. UTC
  • 13 reacties
  • 769 keer bekeken
Het beeld op npo 1 blijft stilstaan. Dit probleem  niet bij andere zenders. Kijk nu npo 1  op zender 191. Twee maal tv box via probleemoplosser gereset en weer ingeschakeld. Het probleem blijft echter bestaan. Zender 1 werkt weer na opnieuw in stellen. Echter niet meer als je overschakelt naar andere zender en weer terug.
13 reacties
  • nov 21, 2023 9:23 p.m. UTC
En na kort pauzeren van npo 1 ? Dan werkt ie vast ook.
Heb je koper of glasvezel? Is de box via wifi of via een utp kabel verbonden? Met welk kpn modem: v10, v10a, box12?
  • nov 22, 2023 8:08 a.m. UTC
@Anton498
Welke KPN tv decoder heb je?
  • nov 26, 2023 4:46 p.m. UTC
Ik heb exact hetzelfde probleem. Ook alleen bij NPO 1. Ik heb een glasvezelverbinding en de box is verbonden via wifi.
  • nov 27, 2023 6:18 a.m. UTC
Welke KPN tv decoder hebben jullie?
Zonder die informatie wordt het moeilijk helpen.
P.S.
Op een forum helpen vooral klanten elkaar.
  • nov 27, 2023 9:25 a.m. UTC
@joop2011 , raad eens … ?
wlubbers schrijft: de box is verbonden via wifi
  • nov 27, 2023 1:01 p.m. UTC
Ik snap hem, er is natuurlijk maar 1 box die je via WIFI kunt verbinden.
Maar dat maar 1 zender stil staat en de rest niet, is wel heel erg vreemd.
  • nov 27, 2023 1:23 p.m. UTC
Ik heb een KPN box 12b. De KPN tv+ box is een DIW 7022. Gr. Wim
  • nov 27, 2023 3:00 p.m. UTC
Dan kan je dus probleemloos bij voldoende bandbreedte de Sagemcom DIW7022 op Multicast zetten en het vinkje bij “beste beeldkwaliteit” aanzetten.
Je kijkt NPO 1 op kanaal 191 zeg je.
Dat is als ik het goed heb NPO 1 met gesproken ondertitels.
Hoe is NPO 1 op kanaal 1?
  • nov 27, 2023 4:58 p.m. UTC
Misschien een rare/domme vraag maar hoe zet je de Sagemcom DIW7022 op Multitask?
  • nov 27, 2023 5:07 p.m. UTC
Hij staat waarschijnlijk al op Multicast.
Zie Video Mode onderaan als je Informatie kiest. Via het tandwiel-menu.
Tip als de zender na 5 seconden bevriest: pauzeer dan eens een paar seconden. Als dat wel goed werkt kun je 'm ook permanent op Unicast zetten. Dat werkt beter via wifi.
  • nov 27, 2023 5:31 p.m. UTC
Heb ondertussen gevonden waar je de instellingen kunt aanpassen. Dank voor de tip. Ga nu kijken of dit de oplossing is.
  • nov 27, 2023 5:33 p.m. UTC
Ik heb ModemKPN Box 12. Met probleemoplosser (restart)en stroom er af te halen gaat het even goed. Maar niet permanent.
  • nov 28, 2023 6:21 a.m. UTC
Als je een UTP kabel kan trekken, dan is dat altijd het beste.
