Beeld TV staat elke 5 min even stil geluid loopt wel goed door
  • December 15, 2024
  • 17 reacties
  • 184 keer bekeken
BerArtVD
Hoi, ik heb alle artikelen gelezen, en alles nu geprobeerd, maar het beeld op mijn TV (Boven) blijft happeren. Ik heb nu als laatste oplossing de KPN App erop gezet en de TV ontvanger er tussenuit gehaald. Dan werkt het perfect.
De situatie was/is als volgt:
Fritz!Box 7590AX → LAN 3 → Switch → UTP kabel naar VIP5202 (Beneden) → Werkt PERFECT!
Fritz!Box 7590AX → LAN 2 → Devolo 1200 → Devolo 1200 → UTP kabel naar VIP5202 (Boven) → LG4KTV met WIFI5→ Hapert (Op WIFI5 werkt het wel goed)
Devolo's zijn omgeruild, andere kabels geprobeerd, VIP5202 omgeruild, en de software opnieuw geïnstalleerd. Modem's gereboot, stroom eraf alles. Volgens de Fritz!Box ADMIN draait alles goed.
Zou het dan toch echt de kerstverlichting zijn die zorgt voor stroring op de Devolo's? Is een vervanging van de Devolo's wellicht een oplossing?
Ik hoor het graag :)
kerstverlichting
Dat is wel een bekende bron van storing. Zeker met led lampjes. Die zorgen voor 'gerommel' op het lichtnet, wat natuurlijk sowieso nooit bedoeld is voor data transport.
En als het wel werkt met de kerst verlichting uit, weet je het zeker.
Wij hebben hier destijds zelfs een artikel over geschreven!
Kom je er een beetje uit ​@BerArtVD ?
17 reacties
  • December 15, 2024
Vervangen is inderdaad de oplossing maar dan wel door een kabel.
  • December 15, 2024
kerstverlichting
BerArtVD
  • December 16, 2024
kerstverlichting
Mja dit weet ik pas na de kerst, want de lichtjes zijn wel uit snachts maar de stekkers zitten nog wel in het contact. Als alleen de lichtjes uitdoen de oplossing zou moeten zijn dan zijn het niet de ledjes. Want als alles UIT staat staat het beeld nog steeds af en toe stil.
Dit is geen optie helaas :( anders had ik dit allang gedaan
  • December 16, 2024
Dan trek je de stekkers er toch even uit 😏.
Het is vaak de adapter. En meestal gaat het uit ná de adapter. Die blijft onder spanning.
Kerstverlichting is doorgaans Chinees. Heeft niet de Europese eisen voor ontstoring en dergelijke.
BerArtVD
  • December 16, 2024
hehehe :D das een optie, zijn er wel een paar maar om alles uit te sluiten ga ik dit eens proberen.
Thomas van KPN
  • December 16, 2024
kerstverlichting
BerArtVD
  • December 17, 2024
kerstverlichting
Mja, nog niet helemaal, heb de stekkers er allemaal uit gedaan maar dit hielp niet, nog steed hetzelfde euvel. Ik heb onlangs een nieuwe modem gekregen, ik had de 7590 nu de 7590AX. Ik denk hier nu pas aan. De installatie heb ik een dag na het aanzetten van de kerstverlichting gedaan. De nieuwe modem werkt een stuk beter voor mijn interne systemen dus ik heb daar niet aan gedacht heb. Ik heb vanochtend alle settings in de 7590AX nagekeken maar kan daar ook niets vinden. Gister weer via WIFI TV gekeken, en dit werkt gewoon zonder enige stroringen.
  • December 17, 2024
Heb je de haperende ontvanger getest op de plek van de andere die niet hapert?
Hapert ie dan ook, is het de ontvanger.
Hapert ie dan niet, is het de verbinding via het stroomnet met de DVS.
Het signaal voor die ontvangers komt goed binnen anders was het bij beide problematisch.
BerArtVD
  • December 17, 2024
Ja ik heb zowel de Devolo 1200 als de VIP5205 omgeruild, zonder resultaat
  • December 17, 2024
Ja.
Maar is het dan dezelfde 5202 die hapert of op dezelfde plek. En dan dus de andere.
En de 2 huidige devolo's omwisselen is zinloos want dan blijft het dezelfde verbinding.
Al eens de Devolo's opnieuw gekoppeld?
BerArtVD
  • December 17, 2024
Ja.
Ja, ik heb de koppeling ook opnieuw gedaan, 2x zelfs ;)
  • December 17, 2024
Dus op diezelfde plek blijft het haperen. Ongeacht welke van de 2 5202's er staat. Maar wel steeds via de devolo's.
Dan is er of iets in je lichtnet geslopen (apparaat) wat verstorend werkt. Of de devolo's zijn defect. Verschillende fases werkt het ook niet helemaal lekker mee. Hier heb ik de Devolo 650 op één fase en werkt nu al 2 jaar zonder storing.
Maar het lichtnet is sowieso niet bedoeld voor data, dus het blijft een nood oplossing.
Ik gebruik daar ook de app met de Chromecast Google-TV. Ondanks maar 50 % signaalsterkte gaat dat ook goed.
De ontvanger gebruik ik in de slaapkamer alleen als ik opnames van BBC First wil kijken.
BerArtVD
  • December 17, 2024
Ik ga verder zoeken, ik kan daar echt geen kabel naartoe leggen, en die Devolo's en VIP5205 lijken ook goed, de TV is het ook niet, dus ik denk dat je gelijk hebt, wellicht iets op het net. Ik zou nieuwe Devolo's kunnen proberen. Ik zoek eerst nog even verder!
  • December 17, 2024
Je bedoelt een kabel er naartoe is lastig. Met boren mogelijk enzo. Onmogelijk komt in mijn woordenboek niet voor. Met Ziggo had het tot voor kort ook coax moeten zijn. Dus een kabel.
Je kunt overwegen, mits contractvrij, om je abonnement te vernieuwen. In de nieuwe propositie zit de TV+ ontvanger. Dat is een Android-TV streamingbox die ook zelf via wifi kan.
BerArtVD
  • December 17, 2024
Okay, ik heb nog nooit mijn abo verlengt ;) Ik heb al jaren EEN MKB (XS4ALL)
Zou een Android-TV streamingbox het probleem kunnen oplossen? Welke WIFI draait er op die BOX?
//EDIT: ik zie het al dit is niet echt een optie want beneden werkt wel alles goed en dan moet ik daar ook overstappen zo te zien
BerArtVD
  • December 17, 2024
Je bedoeld deze:
Ik hoor net dat deze niet beschikbaar is voor EEN KPN XS4ALL
  • December 17, 2024
Ja, die. Maar als de app in de slaapkamer bevalt gebruik je nu die tezamen met de 5202's. Toch? Dat is dan de minst ingrijpende aanpassing.
Bij de overgang naar TV+ vervallen de 5202's inderdaad.
Prettige feestdagen 🌲.
