Beeld valt stil na 2 seconden, na kort terugspoelen loopt het weer door
  • mei 18, 2025 11:08 a.m. UTC
  • 81 keer bekeken
Wederom stopt het beeld na 2 seconden
Soms werkt het dagenlang goed en dan ineens is het weer terug
Alleen 1 klikje terugspoelen werkt, dan loopt het beeld weer gewoon door maar ga je daarna weer door naar een nader programma moet je eerst klikken of je “terugkijken” wilt verlaten en dan weer zappen, en daar begint het feestje weer overnieuw.
Heb KPN+, DIW7022 met perfecte wifi verbinding en laatste updates.
Naar mijn idee is er nog steeds geen idee van hoe dit nou komt, helemaal omdat het soms lang goed gaat en dan ineens zonder een verandering vanuit mijn kant stopt het beeld weer
Beste antwoord door PeterG
Hoop niet dat dit nadelig is voor het beeld of geluid e.d.?
Nee hoor. Niet zichtbaar tenminste (ik zie en hoor het verschil niet).
Geen idee wat je bedoelt met switch en Snooping etc :)
Ik neem dan aan dat je geen switch of accesspoint gebruikt. Dan is het wat typisch dat multicast niet werkt.
multicast: je deelt de stream met de wijk, mits je écht live kijkt. Bij live sport minder belasting op het netwerk.
unicast: de stream wordt vanaf het distributiecentrum direct naar jou ontvanger gestuurd. Bij meerdere ontvangers op één kanaal (ook in huis) meer data belasting dus.
  • mei 18, 2025 11:13 a.m. UTC
Hierbij loopt het niet (goed) via multicast.
Zit er soms een switch tussen bij bekabelde aansluiting.
Of via wifi een accesspoint wat “multicast to unicast” niet ondersteunt?
In beide situaties is ondersteuning (of aanzetten van) IGMP Snooping in switch dan wel accesspoint het sleutelwoord. De apparaten moeten het wel ondersteunen.
En anders zet je de DIW7022 op unicast. Dan loopt het ook door, maar is eigenlijk een workaround.
tandwiel → beeld → videomodus
Zonder IGMP Snooping kan het inderdaad een tijd(je) goed gaan, maar loopt t.z.t. op zeker toch vast.
  • mei 18, 2025 11:19 a.m. UTC
Oke
Maar de instelling naar Unicast veranderen heeft wel geholpen
  • mei 18, 2025 11:30 a.m. UTC
