Beeldstoring met multicast aan op kanaal 694 en kanalen 1 tot 10
  • mei 27, 2025 11:54 a.m. UTC
  • 10 reacties
  • 133 keer bekeken
Ik ervaar beeldstoring als ik Beste kwaliteit aanvinkt in beeld menu.  Kanaal 694 kan ik niet terug zetten naar een lagere bitrate.
Bij de kanalen 1-10 kan ik wel  de multicast stream van 7.3 Mbit/s halen.
Topologie:
Fritzbox 7690 → Lan1 → TP-SG3210X-m2
                      → Lan2 → TP-SG2218 → DW7022
10 reacties
  • mei 27, 2025 1:59 p.m. UTC
Die TP dingen zijn dat switches? En…. heb je daar ook IGMP Snooping op aangezet? Heb begrepen dat het standaard uit is bij TP.
Weet je zeker dat je op oa 1 t/m 10 multicast hebt? Dan staat er LIVE onderin. Bij unicast, ook 7.3 Mb/s, staat er Live.
PeterG :
Zijn inderdaad TP switches en met enable IGMP snooping versie 3.
Zie op de FB een stream van 7.3 Mb/s voor kanaal 1, neem aan dat de multicast werkt.
  • mei 27, 2025 4:59 p.m. UTC
Dat kun je dus zien in de beeldinformatie.  Bij de voortgangsbalk.
Rechts onderin LIVE dan is het multicast
Rechts onderin Live dan is ie naar unicast gegaan
Dat is betrouwbaarder dan de bitstream in de fritzbox.
Correct, er staat LIVE en geen Live.
  • mei 27, 2025 5:06 p.m. UTC
Dan blijft ie dus wel op multicast. Maar beste kwaliteit wordt niet opgepakt of vastgehouden. Want dat is 14,2 Mb/s.
Test het eens zonder de TV ertussen. Dus rechtstreeks op de Fritzbox.
Of…. via de wifi van de Fritzbox, want de DIW7022 kan ook met wifi verbonden.
1 : na enkele minuten bevriest beeld met actieve  beste kwaliteit.
2 : rechtstreeks aangesloten op Fritzbox ,geen switch gebruikt,  geen resultaat.
3 : ook met WIFI geen resultaat.
aankomende dagen zal ik de Fritzbox vervangen door de Box12, kijken of dit wat oplevert.
Ik laat wel weten wat daar uitkomt.
bedankt ieder geval voor het meedenken.
Jan van KPN
  • mei 29, 2025 7:25 a.m. UTC
Goedemorgen ​@Koos Slingerland en dank voor jouw bericht :)
Heb je de Fritzbox inmiddels kunnen vervangen voor de Box 12? Ben wel heel erg benieuwd wat daar uit gaat komen en zie je bevindingen dan ook graag tegemoet!
Jan van KPN &  PeterG :
Tijd gevonden om de Fritzbox met de Box 12 om te ruilen.
Topologie:
Box 12 → port1 → TP-SG3210X-m2 → mijn PC
      → port2 → TP-SG2218 → DW7022 → Denon audio/ video → LG tv
Geen storing of vastloopers op de tv. Hoe controleer ik eigenlijk de multicast snelheid ?
  Met de Fritzbox zag ik bij beide multicast uitzendingen  verstoring in de stream.
Conclusie:
Blijkbaar verwerkt het multicast signaal niet geheel goed.
Ga deze week ook de Fritzbox  4690 uitproberen.
groeten, Koos Slingerland
  • jun 2, 2025 10:19 a.m. UTC
Nu het wel goed gaat via de Box12, gaat er dus iets niet helemaal lekker via de Fritzbox.
Via het KPN modem kan dat volgens mij niet.
Multicast + beste kwaliteit = LIVE onderin. Beste kwaliteit via 1 - 10, 221- 224 espn, 233 - 238 Ziggo Sport. 14,2 Mbps.
Overig Multicast (LIVE). Gelijk aan unicast (Live) = 7,2 Mbps..
Jan van KPN
  • jun 2, 2025 1:50 p.m. UTC
Hoi ​@Koos Slingerland , dank voor het delen van je bevindingen en zoals Peter hierboven ook al aangeeft, lijkt er inderdaad iets niet goed te gaan met die Fritzbox. Benieuwd wat de Fritzbox 4690  gaat doen!
