Bij het wisselen van zender wordt het beeld 2 seconden zwart
  • jan 2, 2026 5:43 p.m. UTC
  • 21 reacties
  • 313 keer bekeken
Sinds enkele weken wordt ons beeld zwart voor enkele seconde als we van zender wisselen.
Meer mensen daar last van?
Firmware 0.37.6
Ik lees dat vele dit in verleden ook hadden volgens alleen niet nu ..
Wat kan ik doen?
Hoi ​@rjobaan
Ik ben even verder voor je onderzoek geweest, en heb de pagina van Fritz (voorheen AVM) kunnen vinden, waarop alles staat vermeld omtrent jouw issue en de oplossingen daarvoor.
Lees deze pagina even rustig en aandachtig door, en volg het stappenplan wat hierin wordt vermeld.
Als je dat via het stappenplan gaat doen, zou het probleem opgelost moeten zijn.
Klik op de link, en je komt direct uit op de goede webpagina:
Storingen tijdens televisiekijken via IPTV-aansluiting
Laat daarna even weten of je het hiermee hebt kunnen oplossen.
21 reacties
  • jan 2, 2026 8:35 p.m. UTC
Al een herstart van de DIW7022 gedaan? Dit lost vreemd probleempjes vaak op.
Kan op 2 manieren.
Houd de knop rechtsboven op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt en kies opnieuw opstarten in de popup.
Of
Tandwiel -> ok -> helemaal onderaan herstart
  • jan 2, 2026 8:42 p.m. UTC
Ja al gedaan
  • jan 5, 2026 5:59 p.m. UTC
Hoi ​@rjobaan. Daar zou ik ook een beetje flauw van worden, als het zappen steeds zo lang duurt. Kun je eens checken of je ‘LIVE’ in hoofdletters ziet staan in de zapbanner (infobalk na het zappen) of dat ‘Live’ (in kleine letters) tevoorschijn komt?
Als je Live ziet staan, dan schakelt de TV+ ontvanger telkens naar de unicast stream en dat duurt eventjes. Vandaar dat het zappen zo langzaam gaat. Dat betekent ook dat er iets misgaat met het ophalen van de TV-stream, want dat hoort normaal gesproken een multicast stream te zijn.
Een herstart van de TV+ ontvanger heb je al gedaan begrijp ik, maar heb je ook al eens het modem een herstart gegeven? Als dat niet werkt, dan kun je 'm ook nog een harde reset geven. Hoe je dat doet lees je hieronder.
Heb je trouwens ook nog extra netwerkapparatuur in je netwerk aangesloten staan? Dat kan een switch zijn of (niet-KPN) Wifi versterkers. Laat maar weten en ook of de herstart/reset heeft geholpen!
  • jan 5, 2026 6:09 p.m. UTC
Ik zie inderdaad Live zo staan dus niet in hoofdletters
Ik zal nogmaals tv herstarten en modem
Harde reset twijfel ik gezien ik dan ook bepaalde settings moet aanpassen..alleen weet ik niet wat ik afgelopen tijd heb ingesteld
Hoe kom ik daar achter?
(Misschien wel goed om harde reset te doen heb ook wifi problemen maar dat is ander verhaal haha)
Er zit ook een switch tussen , ik zal die als test ook even er tussen uit halen.
Ik zal zo update sturen
In ieder geval bedankt
  • jan 5, 2026 6:15 p.m. UTC
Modem herstart
TV herstart
Switch er tussen uit ( zo te zien geen invloed dus)
Nu begint het met LIVE maar als ik naar andere zender schakel dan duurt het 8 dec en dan zie ik Live staan..
Enig idee wat de oorzaak kan zijn?
  • jan 5, 2026 7:11 p.m. UTC
Probleem met ondersteuning IGMP Snooping door je modem. Of deze ondersteunt het helemaal niet. Zet dan bij instellingen "beeld” op unicast. Dan zal het goed werken.
  • jan 5, 2026 7:14 p.m. UTC
Bedankt voor je reactie peter
Wat is igmp snooping?
Ik heb een Fritzbox 7590 ax
Hoe kan ik zien of deze multicast ondersteund
Wat ik heb dat probleem niet eerder gehad is sinds enkele weken/maanden
Waar kan ik die instelling op unicast zetten?
  • jan 5, 2026 7:21 p.m. UTC
Hmm, de Fritzbox 7590 ax heeft kpn zelf ook. Heb je die gekocht of huur je 'm van kpn.
Daarin zou IGMP gewoon moeten werken. Met dus de tv+ box op multicast + beste kwaliteit.
Het op unicast zetten van de tv+ box zou dan niet nodig moeten zijn. Toch valt de box steeds na enkele seconden zelf terug op unicast omdat ie kennelijk de multicast stream niet te pakken krijgt.
Vooralsnog zou je wel de tv+ box op unicast kunnen zetten om voor nu sneller zenders aan te zetten.
Ergo: misschien staat IGMP Proxy (de modem versie: snooping is voor switches) uit op de Fritzbox.
Volgens mij is ​@Michel.uit.Arnhem een Fritzbox fan/gebruiker. Mogelijk weet jij het Michel?
  • jan 5, 2026 7:37 p.m. UTC
Denk dat ik het huur geen idee.. heb nog nooit een modem gekocht.
Ik kreeg deze dacht ik omdat mijn vorige modem 7390 dacht ik te oud was en deze modem zou mijn problemen oplossen mbt wifi
( Ik zal daar aparte topic van opstarten)
Ik ga even zoeken in de tv box waar ik die instelling kan vinden
  • jan 5, 2026 7:40 p.m. UTC
Instelling gevonden nu op unicast gezet gaat wel sneller maar niet altijd…
Maar je geeft aan dat ik het eigenlijk gewoon op multicast moet zetten.
In log van modem zie ik iig geen error mbt IGMP
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@PeterG & ​@rjobaan
Ik zag dat mijn hulp welkom is binnen deze topic, aangezien ik inderdaad veel afweet van de Fritz!Box en er ook een grote fan van ben.
Hierbij de informatie omtrent IGMP Proxy op de Fritz!Box:
Op een Fritzbox is de IGMP Proxy functie vaak standaard ingeschakeld voor IPTV en multicast streaming, en wordt het aangeraden deze aan te laten tenzij je specifieke problemen ondervindt, omdat het de efficiëntie verbetert.
Direct een knop om het uit te zetten is er meestal niet, maar het is wel te beheren via de IPTV-instellingen onder het Internet-menu; je zoekt naar opties zoals IGMP-Proxy of Multicast en kunt de router laten zoeken naar de IPTV-instellingen of de IGMP-versie aanpassen, of in sommige gevallen de IGMP-Proxy functie direct uitschakelen als die beschikbaar is, vaak om problemen op te lossen.
Stappen om IGMP Proxy te beheren:
  1. Open het menu van de Fritzbox:
    Ga naar fritz.box in je browser en log in.
  2. Navigeer naar Internet Instellingen:
    Ga naar het menu Internet.
  3. Zoek naar IPTV/Multicast Instellingen:
    Hier vind je vaak een sectie voor IPTV.
    Soms staat hier een optie om IGMP proxy in of uit te schakelen, of om de IGMP-versie te kiezen.
  4. Actieve Zoekopdracht:
    Als je het niet direct ziet, gebruik dan de zoekfunctie binnen het menu van de Fritzbox en zoek dan op "IGMP" of "IPTV".
  5. Pas Instellingen aan:
    Als je problemen hebt met TV-streams, kun je proberen de instellingen aan te passen, zoals het veranderen van de IGMP-versie of de proxy-functionaliteit deactiveren, hoewel dit meestal niet de standaard oplossing is.
  • jan 5, 2026 11:59 p.m. UTC
Dank je ​@Michel.uit.Arnhem 👍🙂
  • jan 6, 2026 12:09 a.m. UTC
Kan die instelling helaas niet vinden
  • jan 6, 2026 5:09 a.m. UTC
Ga naar Internet → Toegangsgegevens en kies KPN als provider.
  • jan 6, 2026 10:11 a.m. UTC
En dan daar staat niks over igmp ....
Michel.uit.Arnhem
Hoi ​@rjobaan
  • jan 6, 2026 4:14 p.m. UTC
Ja, je kan ook niet instellen (in tegenstelling van Michael post), als je KPN kiest, wordt automatisch IGMP en VLAN juist geactiveerd. Als andere provider of aangepast kiest, kiest je fout en werkt KPN multicast niet
  • jan 6, 2026 5:29 p.m. UTC
​@Michel.uit.Arnhem
Modem is nu ingesteld op KPN manual.
ik ga die instellingen nu doen maar bij de eerste stap kiezen internetprovider heb ik keuze tussen KPN en KPN manual. Welke moet ik nu kiezen?
ik heb KPN gekozen, het lijkt nu beter te gaan!
ik kijk het nog even aan en dan kan ik dit afsluiten
  • jan 8, 2026 5:10 p.m. UTC
Gaat het nog steeds goed ​@rjobaan? Dan kan dit topic de archieven in onder het kopje ‘opgelost’ 🤞
  • jan 8, 2026 5:19 p.m. UTC
Ja is opgelost. Heb wel ander issue met wifi misschien kan je daar ook bij helpen
In ieder geval bedankt!
  • jan 12, 2026 1:33 p.m. UTC
Top. Voor je Wifi probleem heb je al een topic lopen als ik goed kijk. Als dit toch nog een andere vraag is, dan kun je het beste een nieuw topic aanmaken.
