Bij muziekzenders en NPO5 valt met regelmaat de bas uit
  • dec 22, 2025 5:22 p.m. UTC
  • 32 reacties
  • 302 keer bekeken
Ik heb glasvezel en bij muziekzenders en npo5 valt met regelmaat de bass uit. Als TV of netflix, YouTube aan staat is er geen last. Wat zou de oorzaak zijn?
Je bedoelt je glasvezelverbinding doormeten? Dat gaat niet zo veel nut hebben ​@Fireman58, als daar iets mis mee is dan uit zich dat op een andere manier dan deels wegvallend geluid bij enkel de radiozenders.
Wat ik wel graag wil doen, is een check op de streams om na te gaan of het daar wellicht in kan zitten. Zou je me daarvoor een aantal data en tijdstippen door kunnen geven waarop dit gebeurt? Dan kan de betreffende afdeling het echt even goed onderzoeken!
32 reacties
  • dec 22, 2025 5:49 p.m. UTC
Je bedoelt de losse subwoofer? Van je soundbar?
  • dec 22, 2025 6:26 p.m. UTC
Klopt, de soundbar is rechtstreeks aangesloten op tv en subwoofer werkt via Bluetooth, check op de hdmi is al gebeurd.
  • dec 22, 2025 6:41 p.m. UTC
Als de subwoofer uitvalt lijkt mij dat de Bluetooth verbinding tussen de soundbar en z'n subwoofer. Daar lijkt me het kpn gebeuren of zelfs de televisie buiten te staan.
Ronald31
Forum|alt.badge.img+4
  • dec 22, 2025 6:42 p.m. UTC
Welke soundbar en subwoofer gebruik je? Misschien kun je op dat forum eens vragen bij andere gebruikers.
  • dec 22, 2025 6:43 p.m. UTC
Nee klopt niet, want bij tv en andere kanalen of app werkt alles wel, is alleen bij npo5
  • dec 22, 2025 7:49 p.m. UTC
NPO Radio 5 is stereo en heeft geen apart subwoofer kanaal.
Het zal dus zitten in het scheidingsfilter in je soundbar/subwoofer systeem.
  • dec 22, 2025 8:37 p.m. UTC
Al weer een tijd geleden heb ik ook vreemde dingen gehoord bij radio5, de geluidprocessor ( compressor, platmaker, . . . ) had toen duidelijk moeite met de oude 2 kanaals plaatjes, zang links, instrumenten rechts oid.
Uit de overgangstijd van 2 kanaals opnemen naar “stereo” platen.
Daar heb ik toen ook een bericht over gestuurd ( omdat het blijkbaar niet opgelost werd of niemand het melde of zo ? ), nvt was het weer weg.
Of er nu zoiets speelt dat weet ik niet.
Kun je een voorbeeld met tijd noemen ?
En dan terug luisteren.
Ik heb de opnamen van zondagmiddag hier.
PeterG : foutzoeken is uitsluiten waar bij je niets moet uitsluiten :-)
( waar je nu je conclusie op baseert dat zie ik niet )
  • dec 22, 2025 8:45 p.m. UTC
Het zit in alle radio kanalen, maar ik heb meestal npo5 opstaan. Bij muziek via de tv kanalen is het niet.
Dus npo5, 538, enz, daar valt met regelmaat de bass ff uit voor 3,Tot 5 sec en komt dan weer terug.
Tv check gedaan goed, soundbar check goed, bassbox goed hdmi vervangen goed. Bassbox gewisseld is goed Dus.....
  • dec 22, 2025 8:54 p.m. UTC
Nog aanvulling, als ik via m'n mobiel stream naar tv voor formule 1 dan doet de bassbox het ook goed, dus naar mijn idee ligt aan de glasvezel doorvoer !!
  • dec 22, 2025 10:15 p.m. UTC
O ! . . . .
  • dec 22, 2025 10:19 p.m. UTC
Hmm 🤔
Welke ontvanger heb je eigenlijk? Arris VIP2952, Arcadyan HMB2260, Sagemcom DIW7022 (TV+)?
Hoe verbonden met je soundbar? Optisch digitaal of, indien Arris danwel Arcadyan, analoog.
Ik heb nu NPO Radio 5 aan en prima weergave van het laag. Via TV+ ontvanger DIW7022.
Doef, doef, doef bij "Rudolph, the red nosed reindeer".
Maja van KPN
  • dec 26, 2025 9:56 a.m. UTC
Welkom op de community ​@Fireman58, leuk dat je ons gevonden hebt om je vraag te stellen!
Wel een vreemd probleem, dit gebeurt dus alleen bij álle radiozenders begrijp ik. En het betreft dan ook enkel een dip van de bass, alle andere geluid blijft op hetzelfde moment wél goed?
Welk merk en type soundbar heb je? En welke tv-ontvanger? Dit horen we graag, zodat we wat gerichter met je mee kunnen denken!
  • dec 26, 2025 10:11 a.m. UTC
De TV is van LG, en de soundbar ook LG net als bassbox ook LG. De kpnontvanger is Arris vip5202 de aansluiting is glasvezel met een cat6 naar de tv ontvanger en een hdmi naar tv en hdmi naar soundbar.
Muziek op tv kanalen is oke, ook app zoals YouTube of netflix is muziek goed.
Maar de radiokanalen in de 800 serie geven dip van enkele seconden
Wartywolfs
  • dec 26, 2025 11:08 a.m. UTC
Geluid gaat via de tv begrijp ik? Heb je de tv aan of uitstaan als je radio luistert?
  • dec 26, 2025 11:25 a.m. UTC
Tv moet aan omdat de aansluiting zo hoort. Kpn tv ontvanger naar tv en via hdmi naar soundbar
Wartywolfs
  • dec 26, 2025 8:35 p.m. UTC
Als je soundbar ook een optische ingang heeft, kun je overwegen een optische (toslink) kabel tussen tv ontvanger en soundbar te leggen. Dan kun je de tv uitlaten tijdens radio luisteren. En héél misschien lost het ook je bas problemen op…
Maja van KPN
  • dec 29, 2025 9:11 a.m. UTC
Dit is absoluut het proberen waard ​@Fireman58, als dit mogelijk is met jouw soundbar! Laat je weten of het lukt zo?
  • dec 29, 2025 9:27 a.m. UTC
Dit gaat ten kosten van de totale geluidskwaliteit.
Het gaat alleen maar npo5 de rest doet het goed dus ga niet alles omgooien
Wartywolfs
  • dec 29, 2025 11:08 a.m. UTC
Je kunt tijdens TV kijken blijven luisteren via hdmi als je die geluidskwaliteit beter vindt. Met een toslink kabel erbij heb je de keuze om tv uit te zetten tijdens radio luisteren. De meeste radio zenders zijn in stereo, dat zou niet (veel) uit moeten maken qua geluidskwaliteit lijkt me.
Maja van KPN
  • jan 8, 2026 12:15 p.m. UTC
Hoe staat het er nu voor ​@Fireman58? Is het nog gelukt om te testen hoe het gaat als je een optische/toslink kabel aan hebt gesloten?
  • jan 8, 2026 12:35 p.m. UTC
Ook via optische kabel werkt het niet correct.
Enige optie is glasvezel doormeten maar dat kan ik niet
Maja van KPN
  • jan 9, 2026 10:55 a.m. UTC
  • jan 9, 2026 10:58 a.m. UTC
Zo dat is best lastig omdat er geen regelmaat in zit.
Ik zou zeggen enkele keren elke ochtend tussen 10.00uur en 12.00uur van maandag t/m vrijdag
Maja van KPN
  • jan 9, 2026 1:53 p.m. UTC
Ik snap dat dat nu achteraf lastig te zeggen is ​@Fireman58, lukt het je wellicht om een lijstje te maken van de eerste 5 momenten dat het vanaf nu weer gebeurt?
Maja van KPN
  • feb 5, 2026 12:45 p.m. UTC
Is het nog gelukt om wat momenten te noteren ​@Fireman58?
