Bij opname kijken altijd eerst zwart beeld
  • jun 21, 2026 6:19 p.m. UTC
  • 11 reacties
  • 203 keer bekeken
Hallo KPN,
van de week als geruime tijd met jullie aan de lijn gehangen ivm vastlopend beeld. Na vanalles te hebben geprobeerd niet opgelost. Inmiddels heb ik het zelf opgelost.
maar het andere probleem was dat wij terugkijken of opnames. Altijd 2x moeten opstarten.
als we via tv-gif iets terug kijken of een opname. Dan krijgen we de eerste keer zwart beeld en soms wel geluid. Na het afsluiten en opnieuw opstarten van de opname of tv-gids doet het het wel.
ook als we een zender op pauze zetten en daarna weer op play drukken, loopt het vast en kunnen we alleen maar live kijken. Dus missen we alles wat er tijdens de pauze gebeurd is.
we hebben van de week alles in overleg met jullie gereset. Van glasvezel, modem tot tv-kastjes.
we willen dit nu graag echt opgelost hebben. Met name ook de kids.
11 reacties
Hoi ​@Ray001, dat klinkt inderdaad niet prettig om zo iets terug te kijken. Ik weet nog niet wat de situatie precies is, kan je er meer over vertellen?
  • Welk model tv-ontvanger heb je van ons?
  • Welk modem heb je van ons?
  • Hoe zijn beiden met elkaar aangesloten, is dat met een kabel, draadloos of anders?
  • Merk je dit bij opnames en/of terugkijken van bepaalde zenders, of kan het overal voorkomen?
  • Je zegt dat je opnieuw moet opstarten, is dat de hele tv-ontvanger, of alleen de opname?
  • Hoe had je de apparatuur die je noemt gereset, welke stappen had je daarvoor gevolgd?
Wij zien niet wat jij ziet, we weten alleen wat jij vertelt. Hoe meer je vertelt, hoe meer we met je mee kunnen denken. Als je het makkelijker vindt om het telefonisch toe te lichten kan dat ook, daarvoor kan je een terugbelafspraak maken via onze website.
  • jun 24, 2026 10:52 a.m. UTC
U heeft de Sagemcom DIW7022 zo te lezen.
  1. U heeft glasvezel lees ik, dus dat zou goed moeten zijn.
  2. Welke KPN modem (router heeft u? of heeft u een eigen retour, zo ja welke?
  3. Hoe is de DIW7022 verbonden met de KPN modem (router)? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen
  4. Met opnames, bedoelt u opgenomen programma's of terugkijken via de gids?
  • jun 24, 2026 2:16 p.m. UTC
Tv-kast is een Arris vip5202
modembox 12.
alles is gereset tijdens het bellen met KPN op hun volgorde.
het haperen/vastlopen van beeld is ook weer terug. Heel irritant tijdens voetbal kijken. Kan zomaar een uur goed gaan en dan opeens begint het weer.
of ik het rechtstreeks of via de Deco aansluit maakt geen verschil.
met opnames bedoeld ik idd een programma dat opgenomen is op tv.
maar het terugkijken via de gids heeft exacte hetzelfde probleem. Eerste keer vaak zwart beeld met soms geluid. Heel soms start het wel in 1x goed op. Maar 85% moeten we een opname 2x opstarten om te kunnen kijken.
  • jun 24, 2026 2:21 p.m. UTC
Heb je de UTP kabels al gecontroleerd?
Misschien zit er een knik of scherpe bocht of breuk in.
Deco is van TP link zie ik via Google.
Is het een DVS (draadloze verbindignsset via 230 volt netwerk) of een switch.
Indien switch, ondersteund hij IGMP Snooping?
Controleer ook de HDMI kabels.
OF ze goed erin zitten en of de kabel goed is.
Ik ben ook benieuwd wat voor Deco setje het precies is, het kunnen verschillende dingen zijn volgens mij. En heb je de kabels kunnen bekijken zoals Joop noemt? Er kan inderdaad een knik in zitten die het signaal beïnvloedt.
Als je telefonisch contact hebt met de klantenservice, via bijvoorbeeld een terugbelafspraak, kunnen ze de verbinding ook helemaal nakijken, dat kan hierbij ook een beeld geven in welke richting er precies naar moet worden gekeken.
  • jun 25, 2026 11:57 a.m. UTC
Ik heb sinds een paar dagen eenzelfde probleem met af en toe een zwart beeld.
(Arris Vip 2952 bekabeld/Fritzbox/xs4all)
Net nog: Opname terug kijken. Even op pauze gezet. Bij weer verder kijken even beeld en dan een zwart beeld.
Bij mij wordt het kastje na het zwarte beeld heel traag (beeld blijft zwart ook op live zenders; ik kan wel de info band zien). Daarna loopt het kastje snel volledig vast. Enige optie is stroom eraf en opnieuw opstarten.
Na het opstarten is het probleem niet reproduceerbaar.
Worden die kastjes met dit weer misschien te warm?
  • jun 25, 2026 12:46 p.m. UTC
(Arris Vip 2952 bekabeld/Fritzbox/xs4alll
Voor XS4ALL moet je (nog steeds) bij XS4all zijn.
De Arris VIP 2952 is ondertussen een aardig oude tv ontvanger.
De topic starter heeft de Arris VIP 5202 en de KPN modem (router) Box12.
In dit geval niet vergelijkbaar, ook al lijkt het probleem hetzelfde.
  • jun 25, 2026 2:07 p.m. UTC
Alle kabels zijn goed, want ik heb het op beide tv kastjes. Allemaal cat6 met stugge kern.
betreft de Deco xe75
deze kabels zitten er al een jaar in. Nooit last gehad van haperend beeld.
dat probleem met de opnames en gids is al sinds het begin. Maar ga wel even bellen, want een echt oplossing lees ik hier niet. Anders wordt het overstappen als het probleem niet op te lossen is.
  • jun 25, 2026 2:12 p.m. UTC
Ik ben alleen bang dat bij overstappen het probleem mee gaat.
Kan je een lange CAT5E kabel tussen de KPN modem (router) en de DIW7022 leggen om te testen (zonder iets er tussen)
Maar je kan gratis KPN bellen op 0800-0402 of een terugbelverzoek (scrol iets naar beneden) of X of Facebook.
  • jun 26, 2026 7:56 a.m. UTC
KPN gaat nieuwe apparaten opsturen. Want aan de andere opties ligt het niet.
Dan kan je die afwachten inderdaad, en kijken hoe het daarmee gaat. Als het daarmee hetzelfde gaat kan je de Deco's helemaal uit het netwerk halen, de apparatuur opnieuw op te starten en kijken hoe het dan gaat. Maar laten we eerst de nieuwe apparaten afwachten.
​De situatie bij jou lijkt inderdaad anders te zijn @frank_25. Daar kan je het beste een eigen topic voor aanmaken, zodat er niet meerdere dingen door elkaar lopen.
