Bose systeem koppelen aan KPN TV+ kastje
  • dec 27, 2024 2:40 p.m. UTC
  • 18 reacties
  • 587 keer bekeken
Ik ben op zoek naar een oplossing om mijn Bose  systeem te koppelen aan het KPN kastje DIW7022
is dit de juiste oplossing hiervoor ? https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2097379/optical-omvormer-naar-jack/
Beste antwoord door JanD
Beste ​@Carola56 met de USB-aansluiting heb je niets van doen.
Die omvormer (DAC) uit de thuiswinkel van KPN is goed.
Vanuit de DIW7022 gaat een S/PDIFkabel (Toslink) naar de DAC en vanuit de DAC gaat een kabel met een 3,5mm plug naar de AUX-in van de BOSE.
Zo kun je o.a. radio luisteren zonder de tv aan te hebben.
Vergeet niet de optische uitgang binnen het menu van de DIW7022 aan te zetten.
Succes.
18 reacties
  • dec 27, 2024 2:44 p.m. UTC
Welk optisch kabeltje zou de juiste zijn ? Ik zie door de bomen het bos niet meer….
Admin: naar je eigen topic verplaatst
  • dec 27, 2024 2:59 p.m. UTC
Ja.
( zonder details te kennen van het bose systeem durf ik dat wel te roepen )
  • dec 27, 2024 3:03 p.m. UTC
  • dec 27, 2024 3:06 p.m. UTC
En is USB kabel voor verbinding met de 5volt USB aansluiting van de tv-ontvanger noodzakelijk ?
  • dec 27, 2024 4:08 p.m. UTC
Succes.
  • dec 27, 2024 4:14 p.m. UTC
Super ! Deze kabel gaat dan naar de Bose
ik g ermee aan de gang !
  • dec 27, 2024 4:23 p.m. UTC
Ja, daar komt de voeding voor de omvormer uit, de TV of de KPN-doos.
  • dec 27, 2024 4:30 p.m. UTC
Laat s.v.p. de (goede) afloop even weten ​@Carola56
  • dec 27, 2024 4:35 p.m. UTC
Het USB kabeltje zit in het setje, dus dat komt goed.
( ah, Jan is er ook achter, snel z’n bericht weer veranderd :-)   )
  • dec 27, 2024 5:19 p.m. UTC
Dus wel aansluiten dat USB kabeltje ? Ik laat jullie weten hoe het afloopt
  • dec 30, 2024 2:45 p.m. UTC
Alles ontvangen en aangesloten , instellingen juist gezet maar hoe krijg ik nu de radio op mijn Bose ? Op de afstandsbediening iets indrukken van radio ?
  • dec 30, 2024 3:00 p.m. UTC
Er komt nu wel geluid door ? TV geluid ?
Bij mijn weten moet je voor radio naar een kanaalnummer va 801 ( als ik het goed heb )
Dat lijstje staat wel ergens op de kpn site.
  • dec 30, 2024 3:02 p.m. UTC
Ik heb de afstandsbediening op radio gezet en kun je inderdaad vanaf kanaal 801 luisteren
de Bose afstandsbediening heb ik op aux gezet en ik heb nu zenders en geluid maar niet best. Zitten allerlei brommen en vreemde geluiden op de achtergrond
Vikash van KPN
Hoi ​@Carola56. Heb je op dit moment al geluid via je Bose-systeem tijdens het kijken van live TV? Zo ja, dan kun je inderdaad op de radioknop van de KPN-afstandsbediening drukken om naar de radio te luisteren.
  • dec 30, 2024 3:08 p.m. UTC
Bedacht me net om de usb in het KPN KASTJE te doen, dat is al veel beter ! Geluid is vrij zacht , kan beter denk ik maar wel zonder ruis…..we komen er wel 💪🙏
ik heb geluid bij live tv kijken maar met een galm
  • dec 30, 2024 3:35 p.m. UTC
O ! Dat is vreemd.
Dan staan de luidsprekers van de TV ook nog aan.
  • dec 30, 2024 3:43 p.m. UTC
Gek hè ? Ik had eerst de USB in het stopcontact maar rechtstreeks in het kastje zijn alle bijgeluiden weg
alleen nog het volume goed zien te krijgen en dan ben ik er denk ik 🤩
  • dec 30, 2024 4:52 p.m. UTC
Als je de volume knop op de witte kpn afstandsbediening indrukt komt er dan een balkje van de tv of van de ontvanger in beeld?
Wat ook kan. Druk op de Google Assistant knop en zeg zodra ie dat aangeeft “volume maximaal". Dan komt er het maximum uit het kastje. Dan verder regelen op de Bose. Het geluid is ietsje lager dan met de vorige ontvangers, dus de Bose moet iets verder open.
