De juiste switch?! Toverwoord: IGMP snooping
  • jan. 27, 2015 8:13 p.m. UTC
  • 161 reacties
  • 143367 keer bekeken
161 reacties
  • okt. 29, 2020 8:21 a.m. UTC
??er staat op het forum dat ik niks hoef in te stellen, omdat dit automatisch geregeld wordt?
Kan ik inloggen op de switch via webbrowser?
  • okt. 29, 2020 8:28 a.m. UTC
Het zou "out of the box" inderdaad goed moeten staan, toch is gecontrole in dit geval gewenst.
Je kunt inderdaad met de webbrowser inloggen.
Als je het IP adres niet weet dan kan je die vinden in de DHCP clientlist van de Experia Box of met de app Fing op Android of iOS.
obelisk
  • okt. 29, 2020 8:40 a.m. UTC
Dat hangt van je switch af, op mijn Netgear GS-108Ev2 (unmanaged) heb ik een apart programma nodig maar op mijn GS-908E (managed) kan ik een webbrowser gebruiken. De switch die KPN verkoopt is de kleine broer van de 108E dus heb je de ‘ProsSAFE Plus’ utility nodig om te configureren. https://www.netgear.com/support/product/prosafe%20plus%20utility.aspx
  • okt. 29, 2020 8:42 a.m. UTC
Op de switch van KPN kan je gewoon op inloggen hoor. Heb je geen apart programma voor nodig.
Op deze ook:
https://m.alternate.nl/Netgear/ProSAFE-Gigabit-Plus-Switch-GS108E-300PES/html/product/1172015
Of deze:
https://m.alternate.nl/TP-Link/TL-SG108E-switch/html/productRatings/1143340
  • okt. 29, 2020 8:54 a.m. UTC
Klopt, alles kan via de webinterface geconfigureerd worden.
obelisk
  • okt. 29, 2020 9:00 a.m. UTC
Op deze ook:
https://www.netgear.com/support/product/GS108Ev2.aspx is degene die ik heb en daar kom ik met een webbrowser echt niet in. Die 300PES schijnt een managed variant van de GS108 serie te zijn.  Dat die GS105E dan ook managed is haal ik er niet uit maar het is niet de eerste keer dat ik de kriebels krijg van de Netgear model aanduidingen.
Samengevat, ‘unmanaged’ is meestal niet met een browser te doen, ‘managed’ wel.
  • okt. 29, 2020 9:08 a.m. UTC
De GS108Ev2 wordt al jaren niet meer verkocht en zowel de GS105Ev2 als de GS108Ev3 zijn prima te benaderen via de browser.
obelisk
  • okt. 29, 2020 9:34 a.m. UTC
Ja, duidelijk. Ik zie op de Netgear website ook de de genoemde utility inmiddels ‘end-of-life’ is.
Om eerlijk te zijn heb ik geen idee hoe oud de switch is, dat ding doet het gewoon. :)
  • okt. 29, 2020 9:58 a.m. UTC
Laat dat ‘prima’ wat mij betreft maar weg.
Ik heb een GS108Ev3 en die deed tot een half uur geleden dienst als belangrijkste switch, handvol VLANs, waaronder de taak om die van de glasvezel te redigeren. Heb nu ik dit las ook maar gelijk even de stoute schoenen aangetrokken en hem omgewisseld voor een TL-SG108Ev4. Had de config al gecloned, dus verder geen reboots van iets nodig, alleen RJ45s ompluggen.
De GS108Ev3 hangt nu alleen met poort 1 aan de ‘nieuwe master’ TL-SG108Ev4 en nu blijkt ook duidelijk, i.i.g. bij mij, wat al het bekende euvel is van de Netgears uit deze serie. Nu die niks te doen heeft, gaat de webinteface bediening inderdaad prima. Maar in vol bedrijf dus gewoon niet, wat ik ook al eens eerder had gemeld hier op dit forum, inclusief de URL op netgear.com waarin de verklaring wordt gegeven voor het halfbakken weergeven van pagina’s als dat ding druk is met ‘switching’.
De TL-SG108Ev4 reageert gewoon prima in z’n webinterface. Dat is wat ik wil, omdat ik geregeld nogal intensief/adhoc VLANs enz aanpas.
  • okt. 29, 2020 10:00 a.m. UTC
De GS105Ev2 en GS108Ev3 zijn echter managed switches.
  • okt. 29, 2020 10:06 a.m. UTC
Is voor zover ik weet een heel oud ontwerp wat nog steeds zeer goed verkocht wordt, is ooit ‘viraal’ gegaan zullen we maar zeggen. Al je hem even kaal met 1 poort aangesloten goed inricht, dan werkt ie ook verder prima.
Maar het is bij mij de grote ergernis dat dynamische/adhoc herconfiguratie gewoon op en top gesukkel is. Ga er maar van uit dat er een heel mager microcontrollertje inzit, prima voor wat real-time interrupts enz, maar niet opgewassen om met moderne browseromgevingen  en IP-stacks om te gaan.
  • okt. 29, 2020 11:12 a.m. UTC
Inmiddels contact gehad met KPN. Ze gaan een servicemonteur sturen. Wie het hele verhaal gaat betalen is nog de vraag, want.. ook al heb ik veel zaken aangesloten op de router dan zou het moeten werken.
  • nov. 3, 2020 7:22 p.m. UTC
Goedenavond
ik heb thuis problemen met tv. Ik had eerst DVS650 adapters, maar omdat we graag de PlayStation 4 ook bekabeld wilden hebben, dacht ik dit op te lossen met  TP link TL-wpa8631p adapters.
maar zodra er een tv aangezet werd, gingen de KPN tv kastjes haperen of in storing en viel de WiFi ook weg.
inmiddels de dvs weer teruggeplaatst, maar nu zou ik daar een switch achter willen plaatsen om toch zowel het kpn tv kastje en de PS4aan te sluiten.
weten jullie of dit mogelijk is, en werkt igmp  snooping dan ook gewoon via de DVS650 en de switch?
alvast bedankt!
Richard
  • nov. 3, 2020 8:05 p.m. UTC
Het is mogelijk om een switch achter een DVS adapter te plaatsen maar mijn advies is om eerst eens de snelheid te meten tussen de adapters.
Je kunt dit doen m.b.v. de Devolo cockpit.
Hoeveel Mbps meet je?
  • nov. 3, 2020 8:18 p.m. UTC
Ik zal dat morgen eens meten.
als ik nu op de PS4 de snelheid test, terwijl deze in de dvs zit kom ik op ongeveer 40 Mbps.
Het probleem is dat ik in de kamer waar de ps4 en tv staan geen directe utp aansluiting heb.
Wat zouden behalve dvs met een switch erachter anders alternatieven zijn om zowel de ps4 en kpn tv kastje aan te sluiten?
slingshot
Forum|alt.badge.img+5
  • feb. 10, 2021 8:18 p.m. UTC
Goedenavond,
Ik heb veel gelezen en ben prima geholpen door @wjb en ik begrijp dat IMGP Snooping erg belangrijk is. Ik heb 1 van mijn KPN TV kastjes nu ter test van de experia box aangesloten op netgear gs724t managed switch om omdat ik de experia box ga vervangen door een edgerouter.
Ik heb TV beeld maar ben daarna ingelogd op de router en de IGMP Snooping instellingen zijn voor mijn een beetje abacadabra helaas. Ik hoop dat iemand me kan helpen om de instellingen na te kijken en indien nodig goed te zetten.
Het TV kastje zit op poort 22 van de switch.
De instellingen zijn nu:
Staat IGMP Snooping nu aan of uit?
De instellingen voor alle poorten is als volgt, dus ook voor poort 22 waar het TV kastje op aangesloten is.
Als ik op poort 22 Admin mode en Fast leave admin mode enable voor poort 22 zie ik de poort terug komen op Interfaces Enabled for IGMP Snooping.
Daarnaast heb ik IGMP Snooping status op enabled gezet.
Mijn gevoel zegt me dat IGMP Snooping standaard uit staat en ik het nu aangezet heb voor poort 22. Klopt dit? Moet ik ook nog iets instellen bij de IGMP Snooping Querier?
  • feb. 10, 2021 8:34 p.m. UTC
Zet IGMP Snooping Status op "Enable" en Validate IGMP IP Header op "Disable".
Je hoeft, als het goed is, geen poorten in te stellen voor Admin mode en/of Fast Leave Admin Mode.
slingshot
  • feb. 10, 2021 8:38 p.m. UTC
@wjb Dank je wel voor je snelle reactie. Ik heb het aangepast naar.
Maar achter “Interfaces Enabled for IGMP Snooping staat nu niets.”
Als ik op de ? klik komt de volgende “hulp”:
  • Interfaces Enabled for IGMP Snooping - A list of all the interfaces currently enabled for IGMP Snooping.
Kan ik ergens controleren of het goed werkt?
  • feb. 10, 2021 8:53 p.m. UTC
Zet de TV ontvanger aan.
De ledjes van de poort waar de TV ontvanger op aangesloten is knipperen nu heel erg snel.
Sluit op een andere poort een computer aan en zet die aan. Als de ledjes van die poort een ander (langzamer) knipperpatroon hebben dan is IGMP snooping actief.
slingshot
  • feb. 10, 2021 9:17 p.m. UTC
De ritmes van de loopjes zijn verschillen. Of de een sneller en de ander langzamer gaat is moelilijk te zeggen.
Bij TV staat een foutmelding.
Blijkt in de switch poort 22 nog de admin mode en fast leave admin mode aan te staan voor poort 22.
Ik zie wel dat het getal achter Multicast Control Frame Count oploopt.
Ik heb nogmaals admin mode en fast leave admin mode verwijderd voor punt 22.
Het aantal staat nu op 112 en de poort g22 is verdwenen achter Interfaces Enabled for IGMP Snooping.
Daarna weer naar de TV gelopen en er is nu weer beeld.
Kijk ik op de switch dan knipperen alle lampjes nu echter overal gelijk in tegenstelling tot eerst.
Ik heb het idee dat IGMP snooping nu niet aanstaat op de poort. Maar als het wel aanstaat heb ik dus geen TV meer.
Het getal achter de Multicast control frame count blijft ook op 112 staan.
slingshot
  • feb. 10, 2021 9:43 p.m. UTC
Zou het kunnen zijn dat de waardes anders moeten zijn voor Host Timeout, max Response Time, MRouter Timeout?
Als ik de port enable duurt een aantal minuten en daarna is het TV kastje de verbinding kwijt.
Maar knipperen de led lampjes op de switch wel verschillend.
Bij IGMP Snooping Table staat het volgende, het TV kastje wordt wel gevonden volgens mij
peter-keetfm
@slingshot
reset jou switch is naar fabriek waarden
dan zou het gewoon moeten werken (mits je vlans wil gebruiken)
dan zou je met de instellingen in de weer moeten
maar als je die netgear gs724t als switch gebruikt en verder geen aparte netwerk instellingen wil gewoon een fabriek rest dan moet igmp snooping gewoon werken “en tv ook”
peter-keetfm
Maintenance
Factory Default  =  aan vinken
Rechts onderaan  =  Apply
nu zal het waarschijnlijk goed werken
"Als je verder niks met de switch doet dan switchen"
Is dit de optie
slingshot
  • feb. 11, 2021 12:36 p.m. UTC
Ik heb de fabriek reset doorgevoerd.
Standaard staat IGMP Snooping status op disabled. Dan werkt het TV kastje overigens wel.
en IGMP Snooping als volgt aangezet.
Het probleem is hetzelfde. De TV blijft het doen, maar de lampjes op de switch knipperen overal hetzelfde (snel) als het TV kastje aangaat. Naar mijn idee wordt er dan heel veel verkeer naar alle poorten gestuurd.
Bij de IGMP Snooping table wordt ook geen device gedecteerd.
Enable ik IMGP Snooping op port 22 dan wordt het TV kastje wel getoond in de IGMP Snooping Table
Maar dan komt de foutmelding weer na ongeveer 4 minuten op het TV kastje. Als je wisselt van zender heb je hele ven beeld, dan happering en dan weer de stb-nmc-400 foutlmelding. De ledjes op de switch knipperen dan wel verschillend.
Samenvatting:
Wanneer ik de port configureer door admin te enabled, dan knipperen de lampjes niet tegelijk op de switch wat zou betekenen dat IGMP Snooping actief is en zie ik het kast ook opgesomd bij de IMGP Snopoing table, maar dan loppt het kastje na een paar minuten vast
  • Wanneer ik geen dan knipperen de lampjes tegelijk op de switch wat zou betekenen dat IGMP Snooping niet actief is en zie ik het kast niet ook opgesomd bij de IMGP Snopoing table, maar dan loopt het kastje niet vast.
  • Wanneer ik IGMP Snooping status uitzet, werkt als voor mijn gevoel het zelfde als met IGMP Snooping aan (vorige bullet)
Zou het kunnen zijn dat dit wel goed als ik de EdgeRouter 3 lite aangesloten heb? Nu is het nog experia box v10?
peter-keetfm
@slingshot
Als de itv werkt is het goed
Lampjes zijn normaal
Kan zo geen filmpje plaatsen hier
Maar een foto dan maar
