De juiste switch?! Toverwoord: IGMP snooping
  • 27 januari 2015
  • 161 reacties
  • 141496 keer bekeken
161 reacties
  • 1 januari 2022
wjb schreef:
Lowroad schreef:
wjb schreef:
Klopt het dat jouw TV ontvanger op poort 2 aangesloten is?
ja klopt idd… maakt dat iets uit?
Nee, maar dat verklaart het lijstje in de "Multicast IP table".
Het ontbreken van IGMP snooping kan leiden tot haperend beeld maar de STB-NMC-400 melding kan nog vele andere oorzaken hebben.
Krijg je die melding ook als je alleen de TV ontvanger aangesloten laat op de switch? (Dus met alle andere kabels losgekoppeld.)
hmm nu wordt het interessant. Heb alles losgehaald, behalve de internet en de tv kabel, en er was geen verschil. Daarna heb ik (was toch lekker bezig) nog even de internetkabel rechtstreeks in de tv ontvanger gestop. Hierna leek het even goed te gaan, maar na een paar seconden toch weer hetzelfde probleem. Gaat er stiekem een beetje op lijken dat het niet aan de switch ligt in dit geval… de vraag is, wat is het dan wel?
Nick83 schreef:
Welk modem heeft u @Lowroad ?
Zo'n zwarte kpn box 12, van sagem. Sinds vorig jaar
  • 2 januari 2022
niemand meer?
SledgehammerNL
Forum|alt.badge.img+12
Lowroad schreef:
niemand meer?
Heb even geduld. Het is geen chat dus het kan even duren voordat er iemand reageert.
Als je de ontvanger rechtstreeks (als enige) op de Box 12 hebt zitten en het probleem blijft, dan ligt het dus niet aan de switch. Heb je al een andere UTP-kabel geprobeerd? Is er iets te zien in het log van de Box 12 die verbindingsproblemen aangeeft? Welke firmware draai je op de Box 12?
Dank voor deze post!
Als KPN dit nu opneemt in de scripts bij de klantenservice, scheelt dat - in mijn geval - 3x een monteur laten komen en een NT-kastje en modem laten vervangen. Is toch serieus geld.
Het is dankzij dit forum en het geduld van een aantal posters dat ik erachter ben gekomen.
obelisk
  • 1037 reacties
  • 19 januari 2022
Heeft iemand hier ervaring met cascades switches en IGMP snooping?
Oorspronkelijk ging het verkeer via mijn Netgear GS908E en via een TP-LINK met OpenWRT naar de ontvanger en dat werkte probleemloos.
Omdat ik wat wil testen heb ik mijn router verplaatst zodat er een Netgear GS108Ev3 en GS108Ev2 extra tussen zijn gekomen en ineens werkt het niet meer goed. Op beide extra switches is IGMP snooping op vlan 1 (default) ingesteld.
Is er een maximum of zou het gewoon moeten werken?
  • 74646 reacties
  • 19 januari 2022
Het langste pad wat ik heb is EdgeRouter - GS108Ev3 - GS108Ev3 - GS105Ev2 - ZXV8001.
Gebruik jij wel vlans want anders moet je de vlan gewoon leeg laten.
obelisk
  • 1037 reacties
  • 19 januari 2022
De Netgear firmware verplicht met een '1' in te vullen ondanks dat ik geen vlans gebruik.
Maar goed, heb probleem lijkt alweer onder controle. Terug naar de oude situatie ging ook fout maar een herstart van de IGMP proxy hielp wel. Dus ik hou het er maar op dat na de herstart van de router de IGMP proxy gestruikeld is.
  • 74646 reacties
  • 19 januari 2022
Dat is vreemd, als je geen vlans geconfigureerd hebt dan zou je de vlan ID bij de IGMP snooping instellingen gewoon leeg moeten kunnen laten op jouw Netgear switches.
obelisk
  • 1037 reacties
  • 19 januari 2022
I stand corrected …
Ik maak geen gebruik van VLAN voor IPTV maar heb inderdaad wel VLANs geconfigureerd staan voor wat server dingen en ander ongeregeld (bij gebrek aan voldoende fysieke kabels).
  • 182 reacties
  • 14 februari 2022
Goedemorgen.
Ik heb thuis al een hoofd switch netgear prosafe GS724T V4.
Nu heb ik op een andere locatie nog 2 netgear 8 port switches en daar ga ik uitbreidingen krijgen.
Ik wil daar dan een 24 ports switch hangen.
Nu werkt de tv overal goed. maar ik kan 2ehands een gs724T V3 kopen.
hier staan de verschillen:
https://community.netgear.com/t5/Smart-Plus-and-Smart-Pro-Managed/Difference-between-v3-and-v4-of-GS724T/td-p/1170512
de V3 versie ondersteund alleen imgp snooping v1 en v2.
Gaat dit werken met kpn tv of kan ik beter zoeken naar een v4 versie?
  • 74646 reacties
  • 14 februari 2022
KPN TV heeft IGMP snooping versie 2 nodig.
HansGlas
  • 129 reacties
  • 4 april 2022
Sinds twee weken bij KPN met glasvezel.
TV in huiskamer rechtstreeks aan de FRITZ!BOX 7590: probleemloos
TV in de slaapkamer krijgt signaal via twee "in serie” Netgear switches zonder IGMP snooping: problemen.
Tijdelijk een derde oud tp-link zonder snooping "in serie” gezet met daaraan alleen de TV: probleemloos.
Nu de tweede switch vervangen door Netgear GS108E en TV daaraan : probleemloos.
  • 74646 reacties
  • 4 april 2022
Wat voor een type Netgears zijn die andere twee?
Als er maar op één poort apparaten gekoppeld zijn dan is IGMP snooping niet nodig
HansGlas
  • 129 reacties
  • 4 april 2022
GS116: Nog in gebruik
GS108: vervangen door GS108E
  • 74646 reacties
  • 4 april 2022
Helder, dan moet die GS116 er nog uit.
HansGlas
  • 129 reacties
  • 4 april 2022
Waarom?
Het werkt nu.
De switch waar de TV-ontvanger aan zit moet snooping ondersteunen of daaraan moet uitsluitend de Tv hangen.
  • 74646 reacties
  • 4 april 2022
Dus aan de GS116 hangt maar één apparaat en veertien poorten zijn leeg?
En anders moet ook deze switch IGMP snooping ondersteunen.
Let er vooral op dat het dus fout gaat als er apparaten aangesloten zijn die hun netwerkkaart in standby op 10Mbps zetten.
HansGlas
  • 129 reacties
  • 4 april 2022
Beste wjb,
Ik heb een FRITZ!BOX 7590 en daaraan een GS116 en daaraan nu een GS108E.
Onderweg hangt daar van alles aan.
De switch waar een TV-ontvanger aan hangt moeten snooping ondersteunen of uitsluitend aan een TV zijn gekoppeld.
Alles “onderweg” niet.
Ik ben nieuw op dit forum en wilde even mijn ervaring delen.
Ik zie dat jij bijna ZESTIG DUIZEND reacties hebt geplaatst.
Geen behoefte aan dit soort onzin.
  • 74646 reacties
  • 4 april 2022
Alle switches tussen router en TV ontvanger moeten IGMP snooping ondersteunen om te voorkomen dat je haperingen zult krijgen.
Ik kan het niet anders maken.
  • 19 reacties
  • 5 december 2022
Mooi draadje, 7 jaar geleden gestart en nog altijd relevant. Misschien kan iemand mij wel helpen met up-to-date krijgen?
De KPN webshop biedt 2 switches van Netgear aan: GS105E en GS105GE. Beiden ondersteunen IGMP snooping volgens de webshop (topicstarter meldt 7 jaar geleden echter dat enkel de 1e ok is...maar dat was dus 2015..).
Kan ik beiden gebruiken om een KPN TV kastje én nintendo console aan te sluiten? Zo ja, waar verschillen ze in (de internets zijn daar niet zo duidelijk over...de GE zou hier wel en daar niet managed zijn bijvoorbeeld)?
Overigens zit mijn KPN TV kastje nu bekabeld via een KPN Experia Wifi, die weer bekabeld is naar KPN box 12. Als straks de kerstman met de nintendo is gekomen, waartussen zou ik beste de switch kunnen plaatsen?
Thanks! :)
  • 0 reacties
  • 5 december 2022
Bij mij werken alle netgear (GS908E, GS108ev3, GS105E) switches die IGMP snooping ondersteunen.
Daarnaast werkt de iets goedkopere tp-link TL-SG105E ook prima.
Stephane
  • 60 reacties
  • 5 december 2022
Je kan best zowel je tv kast als je switch aansluiten, maar dan wel met 2 verschillende kabeltjes naar 2 verschillende poorten.
je gaat met je switch namelijk 2 kanalen virtueel scheiden.
  • 19 reacties
  • 5 december 2022
Dank beiden.
@EAZ1964: heb je aan die TP link ook een KPN TV kastje hangen? Volgens 1e paar posts in deze draad (7 jaar geleden...) gaat die niet goed om met de KPN streams. Weet je misschien ook iets over die GS105GE?
@Stephane: er komt 1 ethernetkabel de woonkamer binnen (en het is behoorlijk lastig daar nog een 2e bij te leggen) en op dat punt wil ik aansluiten:
- KPN TV kastje
- KPN Experia WIFI
- Nintendo (niet handig voor dit topic dat ze die de naam Switch hebben geveven...ik heb het in dit topic dus maar over nintendo als het over de console gaat, en over switch als het over de ethernet-switch gaat :) )
Gewoon alle drie aan de switch hangen dus (en niet de doorlus-mogelijkheid vd exeria wifi gebruiken)?
  • 74646 reacties
  • 5 december 2022
Plam schreef:
...heb je aan die TP link ook een KPN TV kastje hangen? Volgens 1e paar posts in deze draad (7 jaar geleden...) gaat die niet goed om met de KPN streams.
Tijden veranderen en ook TP-Link heeft wat firmware wijzigingen doorgevoerd.
Stephane
  • 60 reacties
  • 5 december 2022
- KPN TV kastje
- KPN Experia WIFI
je kunt overwegen om de switch bij je tv te installeren en van daaruit je signaal te splitsen. Soms heb je aan 4 van de 8 aders voldoende en zou je daar nog wat mee kunnen tweaken… of toch een hele andere oplossing verzinnen.
