De laatste tijd heb ik veel last van storing: " stb-nmc-400 "
  • March 28, 2025
  • 16 reacties
  • 278 keer bekeken
Ik ervaar de laatste tijd wel heel veel problemen met kpn !!!  30 minuten kijken.  Stekker uit halen etcetcetc en dan weer opnieuw.  Is niet leuk meer  . Ik kom ook mijn verplichtingen na .
Beste antwoord door Paul.K
https://www.kpn.com/service/televisie/problemen/foutcodes/foutcode-stb-nmc-400
16 reacties
  • March 28, 2025
Op 31 december dr hele avond hetzelfde probleem ervaren . Dus nog geen 3 maanden.
Paul.K
  • March 28, 2025
  • March 29, 2025
Dat lost het probleem niet op . Ik heb van alles gedaan . 2 1/2  á 3 maanden gaat het goed rn dan weer dit …
Dat soort problemen hebben mij wel ziggo de rug toe doen keren . om van deze problemen verlost te zijn
Speedmaster
  • March 29, 2025
Hoe is alles aangesloten vanaf het modem, zitten daar nog switches, stroomadapters tussen of is het gewoon rechtstreeks met een fabrieks netwerkkabel aangesloten.
  • March 29, 2025
stb-nmc-400
Deze foutmelding betekend dat de KPN tv ontvanger geen contact kan maken met de router.
  1. Welke KPN tv ontvanger heb je?
  2. Hoe is deze verbonden met de Expereriabox of Box12? of te wel, wat zit daar precies allemaal tussen.
Vooral een DVS kan dit soort problemen veroorzaken.
  • March 29, 2025
Ik heb een arris . Alles is door kpn geïnstalleerd.  Het is een rechtstreekse verbinding.  Het probleem is dat ik telkens die storing ervaar.  Vervolgens alles moet uitzetten.  Stekkers uithalen etc...etc..
Dat is niet leuk.  Een storing hoort erbij.
Maar niet dit ...
  • March 29, 2025
Welke Arris heb je?
En de kans is aanwezig dat hij inderdaad defect is.
Je kan gratis (tot 17.00 uur vandaag, anders maandag vanaf 08:00 uur) 0800-0402 bellen.
  • March 29, 2025
Bij deze melding valt de verbinding met het modem weg of hapert.
9 van de 10 keer probleem met DVS. Verbindingskastjes via het stroomnet.
Zo te zien heb je de Arris VIP2952 met cijfer display. Klopt dat?
Voorbeeld DVS
  • March 30, 2025
Ok gebruik Geen dvs
Speedmaster
  • March 30, 2025
@Rein02 Probeer om te beginnen eens een andere netwerkkabel, daarmee sluit je de kabel uit
Thomas van KPN
Hoi ​@Rein02, welkom op onze community! Deze foutcode is eigenlijk altijd door een issue tussen jouw experiabox en TV ontvanger.
Ik zie dat er al goed meegedacht wordt! Kun je iets meer toelichten over je situatie? Wat voor apparatuur gebruik je precies en hoe zit alles nou op elkaar aangesloten? We denken graag even mee!
  • April 1, 2025
 VIP2952 en Box12
Rechtstreeks met 1 stekker met elkaar verbonden zit niks tussen
Admin: privégegevens (foto's) verborgen
  • April 1, 2025
Hallo ​@Rein02
Weet je zeker dat er niets tussen de TV ontvanger en het modem zit, ik zie alle lampjes branden naast de UTP poorten op het modem en als er een TV ontvanger rechtstreeks aangesloten is dan zou er maar 1 moeten branden bij 1 van die poorten omdat de TV ontvanger een 100mbit/s aansluiting heeft.
De netwerkplug van de kabel in de TV ontvanger zit niet goed op de kabel, dat kan ook storingen geven.
  • April 2, 2025
2 tv rechtstreeks aangesloten
  • April 2, 2025
Op beide ontvangers deze melding? Dan zit het ‘ergens’ in je netwerk. Kan me niet voorstellen dat beide tegelijkertijd stuk zijn gegaan. Want de netwerkpoort van de ontvanger kan ook nog (zijn gaan) 'rammelen'.
Verder: al eens een andere poort op het modem geprobeerd voor de ontvanger(s)?
  • April 3, 2025
Ik heb niet op 2de tv gekeken.  Zal dat de volgende x doen ..
Dus als we dit topic sluiten tot ik een volgende melding krijg . Dan kan ik ook op 2de tv kijken.
Vast dank aan iedereen voor mee denken.
Ggggrrrrrr
Rein de Vries
