De menuoptie "apps" laden duurt soms wel tot 20 seconden
  • jan 30, 2024 8:22 p.m. UTC
  • 79 keer bekeken
Sinds enkele tijd valt mij op dat als je de optie apps kiest in het menu dat het tot wel 20 sec. Duurt voordat je een keuze kunt maken om een bepaalde app te kunnen starten. Ook wil het wel eens gebeuren dat de kpn tv app dan met logo herstart. Vervolgens moet je wederom naar het apps menu om je app te starten.
Iemand dit al eens tegen gekomen?
Beste antwoord door Sebas14
Klopt helemaal. Dit is een bekend probleem.
Zie dit topic
Als je naar je apps wil, maak eerst favoriete apps aan  en dan kan je via 'Start' naar onderen, daar zie je ze ook en starten ze sneller op.
Sebas14
  • jan 30, 2024 9:34 p.m. UTC
Zie dit topic
  • jan 30, 2024 10:10 p.m. UTC
Ik heb favoriete apps. Maar dat maakt dus niet uit. Het blijft traag. En dan loopt het gewoon vast en doet de de kpn tv app zelf opnieuw starten en kun je weer opnieuw beginnen
Marcia van KPN
Beste @Simon Noor, jammer om te lezen dat jij hier ook tegenaan loopt! Het klopt dat je niet de enige bent die dit ervaart. Hoe heb jij de TV+ Box aangesloten? En heb je deze al eens gereset?
  • feb 2, 2024 5:34 p.m. UTC
Ja ik heb het bij 2 tv boxen. De ontvanger in de woonkamer is aangesloten via utp en de ontvanger in de slaapkamer via wifi.
Een reset gast het natuurlijk naar de fabrieksinstellingen. Dan moet je alles weer opnieuw instellen. Misschien dat even proberen op de ontvanger in de slaapkamer.Â
