De Smart TV app van KPN
  • apr. 2, 2019 7:38 a.m. UTC
  • apr. 29, 2024 10:49 a.m. UTC
  • 2088 reacties
  • 124294 keer bekeken
2088 reacties
  • feb. 2, 2023 8:18 p.m. UTC
Ik heb een probleem met het installeren van de kpn app op mijn Samsung tv. De tv is 4 jaar oud en ik kan de app gewoon zien in de App Store.
Als ik op installeren druk dan veranderd de knop naar annuleren dus dan denk ik dat die begint met installeren maar dan na een minuut ongeveer veranderd de knop weer naar installeren en vervolgens heb ik dus geen app op mijn tv.
Zijn er meer mensen die hier last van hebben?
  • feb. 2, 2023 9:05 p.m. UTC
Wat is het typenummer van je tv, @Mies23? Gebaseerd op jaartal zou het wel moeten werken. Als je de tv eens helemaal herstart, dus niet standby, maar echt even helemaal uit en dan weer aan. Lukt het dan wel?
  • feb. 2, 2023 9:09 p.m. UTC
Hoi @Mies23
Is je tv wel al van 2019? Met bouwjaar 2018 of ouder werkt het niet.
Wat is het type nummer van je Samsung?
Mijne is bijvoorbeeld UE43RU7440SXXN.
Zie menu instellingen  - ondersteuning  - over deze tv
  • feb. 2, 2023 10:07 p.m. UTC
Ue50TU7000wXxn
@PeterG ik heb het even opgezocht. Volgens mij is die zelfs van 2020 wat ik zo snel op internet kon vinden.
  • feb. 2, 2023 10:15 p.m. UTC
Die is jong genoeg. Maar is ie niet gewoon al geïnstalleerd? Dat was bij de mijne wel toen ik die kocht in oktober 2019.
Kun je eens een of meer foto's maken met installeren en annuleren?
By the way. Beeld is mooier via de decoder.
  • feb. 4, 2023 2:35 p.m. UTC
Ik heb de stekker uit de tv gehaald en toen opnieuw geprobeerd en toen lukte het opeens wel. Bedankt voor alle de tips en hulp.
Fijn dat het gelukt is @Mies23!
  • feb. 4, 2023 2:49 p.m. UTC
Verwijderd, mijn excuus. Was in verkeerde topic. 😣
@joop2011 Kan gebeuren Joop :-)  .
  • feb. 5, 2023 6:13 p.m. UTC
@MurkRatte 2.9.71 is voor jouw TV de laatste versie gelukkig! Deze is (zo goed als) gelijk aan 2.10.40 welke LG tv's en Android-TVs hebben (op 2017 modellen na). Én deze is gisteren (24-01) geüpdate van 2.9.70/2.10.39. Verandering: aanpak structurele haperingen 1-3 seconden. Oftewel klacht één van je eerste post, is hopelijk sinds gisteren (grotendeels) verholpen.
Je andere klachten zouden dus al lang  verholpen moeten zijn. Als dat dus nog speelt, zou je als dat gebeurt eens een datum+tijdstip (op de minuut) willen PM’en naar dit account? Dus zwart beeld of foutmelding na zappen. Een foto ervan kan ook helpen. Als je dan direct weer hetzelfde of ander live kanaal wil bekijken, werkt het wel altijd weer?
Ten aanzien van je deco-m4: je TV is daarmee dus via UTP verbonden, maar die deco op zijn beurt is dan via UTP of Wifi verbonden met het modem?
Hi, dank voor je reactie! Even afwachten of de haperingen verholpen zijn. Let’s hope so.
tav de zap problematiek zal ik mij melden met tijdstippen. Als dit zich voordoet moet ik terug naar het zender overzicht om een zender te selecteren en werkt het daarna weer goed.
De deco M4 is via UTP verbonden aan het modem. De tv is via UTP verbonden aan de deco M4. Voor tv kijken is dus geen afhankelijkheid van Wifi.
grt Michael
Hoi,
ik had vandaag om 21:32 en 21:34 de medling “sorry.. Kan de video niet laden, probeer het later opnieuw”. Dit werd veroorzaakt doordat we snel met + en - door de zenders zappten.
grt Michael
Dank voor het voorbeeld. We hebben het geprobeerd te vinden, maar het lijkt een edge-case te zijn. Die je/jullie dan wel eigenlijk te vaak nog ervaren. Dat zou dan wellicht model afhankelijk kunnen zijn misschien.
Die edge-case was in 2021 vóór de fix veel meer aanwezig en ook te reproduceren als je een beetje je best deed. Dat is sinds die optimalisatie zo goed als onmogelijk geworden (buiten netwerk- en normale verstoringen om), maar niet volledig uit te sluiten (edge-case). Er zijn dus ook nog netwerkomstandigheden van toepassing die minder makkelijk te simuleren zijn, maar uitgaande van een foutloze verbinding komt het eigenlijk niet meer voor sinds die fix in 2021.
Er gingen geen calls fout op account op het gegeven voorbeeldmoment, dus het neigt dan helaas naar of een netwerkverstoring (teveel packetloss, of ander terugkerende netwerkinstabiliteit) of een modelspecifiek makkelijker te reproduceren edge-case.
We hebben zo geen oplossing voor deze klacht, excuus.
Hi,
dank voor je reactie. Het (bekabelde) netwerk is ook van KPN, dus dan krijg ik dat niet opgelost. Het is echt uitermate storend tijdens het tv kijken. Ik zou toch wel erg waarderen als jullie nog eens naar de opties zouden willen kijken. Samsung the frame is nou niet bepaald een exotisch model toch?
grt Michael
TV Apps Team
  • KPN TV apps
  • feb. 6, 2023 9:11 a.m. UTC
grt Michael
Hoi,
grt Michael
Hi,
grt Michael
Storend is nooit prettig.
-Kun je aangeven hoe vaak dit voorkomt, concreter? Eens per 20 zapps, eens per 5 zapps, eens per 100 zapps.
-Gebeurt het elke kijk avond meerdere keren?
-Gebruik je de P+ en P- om snel te zappen? Of ook wel eens de cijfertoetsen (indien van toepassing op de remote)?
-Als het gebeurt, en binnen 2-3 sec zapp je weer (want het werkt niet en doel is beeld/geluid), is die volgende poging dan altijd succesvol? Of heb je dan ineens een gat van b.v. 10 sec waarbij elke zapp poging mislukt en dan ineens 10 sec later werkt het weer?
-Je zou eens een tijdje (een week b.v.) de tv alleen via wifi kunnen laten verbinden; dus netwerkkabel eruit en via wifi verbinden. Indien wifi bereik dat toelaat, liefst rechtstreeks met de Experia-box. Als het probleem hetzelfde blijft of meer of minder wordt, kan dat helpen het het probleem te vinden.
  • feb. 7, 2023 10:35 p.m. UTC
Hoi @TV Apps Team
Wanneer is het mogelijk om opnames van BBC First te bekijken via de app in de Samsung televisie? Ik kan ze daar nu alleen wissen.
Via Android-TV werkt het wel. Maar die staat niet in de woonkamer.
Via de website ( https://tv.kpn.com ) werkt het ook. Dan cast ik het naar de chromecast aan de Samsung. Maar de app in de Samsung is makkelijker.
TV Apps Team
  • KPN TV apps
  • feb. 9, 2023 1:31 p.m. UTC
Hoi @TV Apps Team
Goed opgemerkt. Kwestie in onderzoek. Antwoord kan even op zich laten wachten.
  • feb. 20, 2023 11:20 a.m. UTC
Aangezien tv+ (nog) om te janken is volgens vele mede kpn klanten en niet iedereen ook zit te wachten op een extra tv ontvanger en zich prima met de app op de smart tv kunnen redden; vraag ik mij af of kpn kan aangeven of de kpn app op de smart tv ook in een hogere bitrate 14 mpbs geleverd gaat worden en eventueel ook (espn) hdr zoals laatst ook met voetbal het geval was. Ook een toevoeging van de radio zenders zou een verbetering zijn.
Marcia van KPN
Beste @Pvdh14, goede vraag! Vooralsnog gaan we deze gevraagde opties niet inbouwen. Wel geef ik je verzoek intern door!
  • feb. 20, 2023 11:52 a.m. UTC
Radio via de televisie, die dan aan moet blijven, @Pvdh14 ?
Die logica ontgaat me.
Als je het via een losse box of de nieuwe chromecast enzo gebruikt kun je daarop gewoon een radio app downloaden. Gratis. Er zijn er vele. Ik gebruik de apps RadioFM en MyTuner.
Verder worden de streams voor de smart-tv app via het '’gewone’’ internet versreid. Dat betekent dus als je 3 x naar dezelfde zender kijkt via de apps hij ook 3 x door kpn verzonden wordt.
De streams van de ontvangers gaan via een apart internet (VLAN 4). En worden dan slechts 1 x verspreid ongeacht hoeveel tv's er live op afgestemd zijn. Dat is ook de reden dat ook de 'gewone’ HD via de apps een LAGERE bitrate ( 6 Mb/s) dan die via de ontvanger (7,3 Mb/s).
Over HDglas ( 12 Mb/s) en straks HD+ ( 14 Mb/s) hebben we het qua totale benodigde bandbreedte maar niet als '’iedereen'’ dat via de app zou kunnen krijgen. Vooral de knooppunten moeten dan flink uitgebreid en dat kost €€€.
Voor de betere kwaliteit, zeker op tv's groter dan 32 inch, gewoon de ontvanger gebruiken. Heb je nu al mooier beeld mee.
  • feb. 20, 2023 11:59 a.m. UTC
@PeterG als ze de app op een android kastje uitbrengen, kunnen ze dezelfde app ook op een smart tv uit brengen met dezelfde functies lijkt mij. Dat scheelt een extra kastje bij de tv, want niet iedereen zit hier op te wachten en alle apps  zijn ook beschikbaar op de smart tv en hoef ik niet extra/dubbel via een kpn ontvanger te hebben.
En ik neem aan dat mijn smart tv ook op vlan 6 aangesloten kan worden/communiceren.
  • feb. 20, 2023 12:05 p.m. UTC
@Pvdh14
TV+ via de KPN TV+ box is GEEN app. En maakt gebruik van hetzelfde platform (voor live kijken) als de andere boxen. En kan derhalve gebruik maken van de data besparende streamtechniek multicast.
Dat doet de app voor smart-tv niet. En maakt geen gebruik van de databesparende streamtechniek multicast. Maar van unicast; voor elke app een eigen stream dus.
Daarom is het onverstandig om de hogere streams ( resp die van 7,3 en HDglas / HD+) via de unicast techniek voor de smart-tv app te gaan leveren. Dan loopt het internet gewoon vast. Per adres is er wel genoeg ruimte maar het gaat om de hele route.
  • feb. 20, 2023 12:20 p.m. UTC
@PeterG ik begreep dat uitgesteld, terug kijken ook via unicast gaat via tv+ op dit moment. Dus wordt er al meer data verbruikt.
Als het op een android box werkend gemaakt is door kpn, dan zou dit ook op een android smart tv werkend gemaakt moeten kunnen worden door kpn. De techniek blijft het zelfde lijkt mij.
  • feb. 20, 2023 12:30 p.m. UTC
Eigenlijk is de app voor tv's te vergelijken met het steaming only abo van TV+, dus zonder de lineaire zenders. De nieuwe ontvanger heb je dan eigenlijk alleen nog maar nodig als je tv niet geschikt is voor de KPN app. Want in alle andere gevallen ontgaat mij het nut van de ontvanger bij steaming only. Als je toch al (uitsluitend) via de app kijkt kun je €6,50 besparen tov het klassieke iTV aanbod en zelfs € 9,00 tov TV+ met de lineaire zenders. De in dat geval meestal nutteloze ontvanger kun je dan in de doos laten zitten.
Ik heb al herhaaldelijk het verzoek aan kpn langs zien komen om een goedkoper abo zonder ontvangers: dat verzoek is met de goedkope variant van TV+ grotendeels ingewilligd. Nu nog helemaal zonder ontvanger en dan voor bv € 2,50.
  • feb. 20, 2023 12:36 p.m. UTC
@Pvdh14 . Uitgesteld kijken, kijken van af begin (en opnames) gaat via alle ontvangers al sowieso via unicast. Er wordt nog zo'n 70 % live gekeken. Vooral tijdens evenementen ( WK EK voetbal o.a.) is Multicast gewoon nodig. En om (live) de best mogelijke kwaliteit te bieden zonder dat het superveel data kost. Het is niet voor niks dat het dan toch vastloopt via de app en website.
Live kan je spreken over vele Gigabites per seconde. maar via unicast zou live al gauw vele Terrabites per seconden kosten op het netwerk.
Zelf heb ik nu de DIW7022. Hiermee kan ik alles af met de kpn afstandsbediening. Dat ik dan de apps in de tv zelf niet gebruik vind ik niet zo bezwaarlijk.
Het is allemaal echt gecompliceerder dan het lijkt.
  • feb. 20, 2023 12:41 p.m. UTC
Bedenk je wel dat uitgesteld kijken anno 2023 nog altijd een redelijk klein percentage van de totale kijktijd betreft.
Bron (PDF)
Als iedereen van die smart-TV app gebruik zou gaan maken en de smart-TV app zou de beschikking krijgen over de HD+ zenders dan explodeert de hoeveelheid data die door het TV platform verzonden moet worden. Ik verwacht dan ook niet dat de smart-TV app die HD+ zenders zal gaan krijgen. KPN houdt de beeldkwaliteit en functionaliteit van het online TV platform bewust lager dan die van het gewone TV platform. Overigens doet Ziggo hetzelfde in de overtreffende trap immers zij bieden via Ziggo GO zelfs zelfs geen 1080i maar enkel 720p.
  • feb. 20, 2023 1:27 p.m. UTC
Multicast zou dan toch ook via de app aangeboden (geprogrammeerd) moeten kunnen worden op een android smart tv?
  • feb. 20, 2023 1:40 p.m. UTC
Ik betwijfel of dat technisch kan…. ze moeten dan afspraken maken met alle fabrikanten van tv's en streaming apparaten. Dat is niet te doen. Het hoofdbesturingssysteem (Android-TV) moet het in AL die apparaten dan ondersteunen.
Ze moesten er de nieuwe ontvanger ook voor aanpassen. Dat heeft maanden geduurd tijdens de testperiode. Maar die nieuwe box heeft kpn volledig in eigen beheer. Met een eigen versie van Android-TV waarin dus voor TV+ multicast nu mogelijk is. Dit omdat TV+ geïntegreerd is in de Android-TV versie van kpn. De overige zijn echte apps en zijn dat niet. Daardoor is ie nu, nog geen maand na die mogelijkheid, in gebruik voor nieuwe klanten.
Ook de KPN iTV app in jouw tv maakt geen deel uit van het besturingssysteem.
Mijns inziens zullen ze via die apps en de website nooit de kwaliteit kunnen leveren als via de eigen apparatuur.
De smart-tv app wordt ook geadverteerd als “voor de 2 de tv”.
Forum|alt.badge.img+2
  • feb. 22, 2023 7:07 a.m. UTC
Nog altijd geen update voor de gids in de app….. @kpn kunnen jullie info geven of jullie überhaupt nog iets aan het doen zijn om de app te verbeteren??? Ondersteuning lijkt ver te zoeken!
