Display van HMB2260 gaat niet op zwart na instellen standby timer
  • okt 5, 2026 10:26 a.m. UTC
  • 11 reacties
  • 140 keer bekeken
Ik heb afgelopen week mijn ontvangers geupdate naar de laatste versie. (met fabrieksreset)
Het lijkt wel minder vaak voor te komen dat er zenders ineens missen, die er dan na een restart weer waren. Dat is fijn.
Echter, er is nu een ander probleem dat er eerst niet was.
Ik heb de timer voor het in standby gaan op 2 uur gezet.
Hij schakelt netjes na 2 uur ook uit, alleen het kanaalnummer op het schermpje blijft nu aanstaan. Hiervoor ging dat ook gewoon op zwart.
Er zijn ook geen instellingen om dat met de hand uit te zetten. Kan dit voor de volgende update weer worden aangepast? Best veel licht in mijn slaapkamer nu door dat felle groene licht.
Hi ​@Maarten Botterman, goed dat je dit hier meldt en fijn om te zien dat iedereen meedenkt.
Wat een vreemd probleem. Jammer dat een frisse start niet helpt.
Ik verwacht dat dit ergens aan de ontvanger ligt, maar ik neem dit zeker mee als feedback. Het liefst zouden we deze ontvanger omruilen voor een nieuwe. Maar zoals hier al aangegeven, je krijgt dan de VIP5202 die geen schermpje meer heeft. Iets wat voor jou geen optie. Op een gegeven moment zul je wel "moeten” omdat die 2260's niet meer mee zullen kunnen draaien.
De optie blijft uiteraard nog om de ontvanger om te ruilen. Hoe? Maak makkelijk een terugbelafspraak (rechts onderin) met ons. Dan nemen wij contact met je op wanneer het jou uitkomt om dit op te lossen. Zo voorkom je ook een eventuele wachtrij.
Mooier kan ik het helaas niet maken.
11 reacties
Forum|alt.badge.img+3
  • okt 5, 2026 10:35 a.m. UTC
Als je het geen probleem vindt om geen display meer te hebben, kun je de klantenservice vragen om de HMB2260 om te ruilen voor een VIP5202.
Ik wil wel zien welke zender ik op heb staan, als ik aan het kijken ben.
Alleen in standby ging ook het scherm uit, nu dus niet meer.
Er zit wel een optie “klok weergeven” ja of nee, maar die had ik al uitstaan.
Wartywolfs
  • okt 5, 2026 3:05 p.m. UTC
Blijft het display ook branden als je de ontvanger handmatig op standby zet met de afstandsbediening?
Ratonesque
  • okt 5, 2026 3:18 p.m. UTC
Je kunt ook gewoon de stekker eruit trekken, ​@Maarten Botterman.
  • okt 5, 2026 5:10 p.m. UTC
Dat wordt onhoudbaar. Kpn is alle oudere HD ontvangers aan het omruilen. Die gaan OOS.
De sinds 1 juni 2019 verstrekte nieuwe ontvangers hebben geen display meer. Ze zijn derhalve kleiner en ... zuiniger!
Je krijgt de komende maanden sowieso de Arris VIP5202 4k ontvanger.
O, krijgt iedereen die? Dat zou fijn zijn.
Kleine update over het scherm dat aanblijft. Als ik gewoon een zender opzet, gaat hij na 2 uur ook gewoon uit.
Als er geen “in slaap val” programma is, ga ik naar “how the universe works” of zoiets, met saaie narrator. Dat moet dan met terugkijk functie. Met die terugkijkfunctie blijft het scherm aanstaan, terwijl de ontvanger wel uit gaat. (Als ik ‘s ochtends dan mijn tv aanzet staat er namelijk “zet de tv ontvanger aan”)
  • okt 6, 2026 9:43 a.m. UTC
Heb je dit al gedaan.
Ontvanger 5 minuten stroomloos
Frisse start (menu - instellingen - systeem)
Één of beide. Dit haalt rare fouten er vaak uit.
Ja, ik heb namelijk een fabrieksreset uitgevoerd om nieuwe update op te halen. (omdat mijn andere ontvanger wel al de nieuwe update had)
  • okt 6, 2026 11:38 a.m. UTC
Om het geheugen leeg te maken is fabrieksreset onvoldoende.
Ik met één of beide bedoel ik dat stroomloos (5 min.) sowieso en fabrieksreset als optie. Was niet helemaal duidelijk zie ik.
Sinds bij mijn moeder dagelijks de stroom eraf gaat middels eco werkt de VIP5202 weer als een tierelier. Met eco gaat ie wel aan met de afstandsbediening.
Overigens is de HMB2260 met minimaal 15 jaar wel heel oud en brak (traag). Dat laatste was ie nieuw al.
Haha, ik weet niet beter :)
Forum|alt.badge.img+28
  • okt 7, 2026 5:36 p.m. UTC
